Petrolero se "come" a velero.
  • #46
    Re: Petrolero se "come" a velero.
    Si aplicamos esa idea a la circulación por calles y carreteras: taxistas, camioneros, autobuses y todo tipo de vehículos de empresa tienen preferencia sobre todos los vehículos particulares, bicicletas, etc... que no estén trabajando ... ¿te parece lógico? Evidentemente, la respuesta es no ... pues en el mar, lo mismo.
    Claro que si estabas siendo irónico ... me es de aplicación lo que ya se ha dicho acerca de que, a ciertas horas, me cuesta entender las cosas
    salud!!!
    Hola Jadarvi, no para nada estaba siendo ironico y creo que se aplica perfectamente, el camión cargado a tope es la excepción a la regla simplemente porque para subir la empinada y larga cuesta lo tenia que largar a 50-60 km/h minimo sino no subia y una vez largado no habia manera de pararlo, obviamente que si se paraba en el semaforo no subia; asi que imaginate tratando de parar un camión con 30tn a 60km/h en 20 mts, imposible. Ahi lo unico que vale es el sentido común, aquel que manejo un camión en zonas de montañas o al menos ha llevado un trailer medio pesado tendra una idea a lo que me quiero referir. Considero que por cuestiones de masa todos esos enormes sistemas flotantes son una excepción a la regla no aplicable a las embarcacions de recreo. Por lo demás en circunstancias normales, camiones, buses, etc tienen que atenerse a las reglas como cualquier otro. Cervezas!!!!
    www.bluewatersociety.org
    • #47
      Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
      Bueno , habria que conocer todos los detalles. No siempre un velero tiene preferencia sobre uno de motor.
      Por muchos mas detalles que conozcas... el Velero tiene preferencia ya que no es una cuestión de tamaños.
      Ahora si, si fuera mi velero huviera maniobrado, que esa si que es la parte que no entiendo salvo que fueran todos durmiendo o con exceso de carga
      Es preferible y no cuesta nada " perder " la preferencia que tener un siniestro.
      Saludos para todos
      El autentico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y a pesar de eso sigue siendo tu amigo
      sigpic Capitán Pocholo
      • #48
        Se esta especulando mucho que si preferencias que si no preferencia, que si maniobrabilidad o no maniobrabilidad y a veces la explicacion más sencilla es la cierta.
        A mi me huele a despiste por ambas partes, que suele ser lo más normal en en los caso de abordaje. Y el velero, aunque fuera sin timón si avista el petrolero le da tiempo de sobra aunque sea bajar todo el trapo.
        Salut i Ron
        Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
        (Albert Einstein)
        La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
        (Eric Tabarly)
        Navegar no es un lujo, es un derecho
        • #49
          Originalmente publicado por Capitan Pocholo Ver Mensaje
          Saludos para todos
          Según el RIPA:
          iii) cuando los dos buques que se aproximen el uno al otro con riesgo de que se produzca un abordaje, el buque cuyo tránsito no deba ser estorbado seguirá estando plenamente obligado a cumplir con lo dispuesto en las reglas de la presente Parte. (REGLA 8. Maniobras para evitar el abordaje)
          REGLA 17. Maniobra del buque que "sigue a rumbo"
          a)
          i) cuando uno de dos buques deba mantenerse apartado de la derrota del otro, este último mantendrá su rumbo y velocidad. ii) no obstante, este otro buque puede actuar para evitar el abordaje con su propia maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debería apartarse no está actuando en la forma preceptuada por este Reglamento.
          REGLA 18. Obligaciones entre categorías de buques
          b) Los buques de vela en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
          i) un buque sin gobierno; ii) un buque con capacidad de maniobra restringida;
          iii) un buque dedicado a la pesca.
          Una embarcación a vela no tiene siempre preferencia sobre una embarcación a motor!
          • #50
            Originalmente publicado por Cpt. Cavernícola Ver Mensaje
            Según el RIPA:
            a)
            Aunque sea de Perogrullo: Un velero no siempre es un velero. Si navega a motor, es un barco a motor. Y entonces las preferencias son otras...
            y panchitos.
            • #51
              Especulando ... a mi me suena a una avería que pudiera haber dejado al velero con gobierno muy limitado (rotura de timón, o de un obenque o algo así) y al típico avistamiento del petrolero al que vas siguiendo con la mirada y diciendo ... se apartará, se apartará, ... se apartarááá, anda si ya lo tenemos encima y no se aparta!. Y entonces nervios.
              Como dije, especulando como divertimento.
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
              • #52
                Un ejemplo de lo que puede pasar si se hacen mal los calculos
                • #53
                  De maniobra restringida el petrolero, formalmente según el RIPA, nada, ya que lo que restringe la maniobra es el tipo de trabajo que está realizando el buque, no la mayor o menor maniobrabilidad del mismo en condiciones normales de navegación:
                  Regla N° 3 - Definiciones Generales
                  A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
                  g) La expresión "buque con capacidad de maniobra restringida" significa todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.
                  Se considerará que tienen restringida su capacidad de maniobra los buques siguientes:
                    1. I) Buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos submarinos.
                    1. II) Buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones submarinas.
                    1. III) Buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando carga, provisiones o personas.
                    1. IV) Buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves.
                    1. V) Buques dedicados a operaciones de dragado de minas.
                    1. VI) Buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota.
                  Por tanto, si el velero iba a vela tenía preferencia y si iba a motor depende. Pero una cosa es tener preferencia y otra ser idiota (con perdón), por lo que me inclino a pensar que falló la vigilancia en ambos buques, aunque quizás desde un petrolero sea difícil detectar visualmente un barco pequeño por la proa, por taparse muy pronto con la misma, porque, ¿enarbolaba reflector radar el velero?:
                  Regla N° 5 - Vigilancia
                  Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje
                  • #54
                    Originalmente publicado por Ophiuchus Ver Mensaje
                    Vale, pero es que en este caso el velero va a motor y el barco contra el que se estampa tiene preferencia pues viene por estribor del velero...
                    salud!!
                    • #55
                      Originalmente publicado por Carron Ver Mensaje
                      Yo únicamente aclaraba que un velero no tiene siempre preferencia, nada más porque como se ha insistido anteriormente, con la poca información que tenemos solo podemos especular
                      Una birra
                      • #56
                        ¿Porqué han virado a su babor a última hora, o es que han querido chocar adrede? No lo entiendo
                        • #57
                          Eso no será en Seichels no??
                          • #58
                            Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
                            La verdad que no se para mi se cansó de su barco, lo queria cambiar y quiso cobrar el seguro total
                            • #59
                              Desde luego la opinion es libre, pero escuchar tanta especulacion sin saber lo que ha ocurrido, e incluso apuntar a la comision de algun delito me parece muy fuerte, unas y relajaros
                              www.simbadcruceros.com
                              • #60
                                =es broma!!!
                                Venga te invito a una, que no pasa na hombre!
