Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Os adjunto fotos de la electrónica cambiada .
    BG Vulcan de 7 pulgadas , se ve perfectamente desde popa , raymarine I70 conectados por Nma
    Mas Tablet en la mesa de cartas , conectada por bluethoot al BG
    al lado deje dos enchufes por si las moscas siempre viene bien .
    de momento no he conseguido que la corredera funcione , algo habré montado mal tendré que revisarlo
      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
      Corregidme, pero creo q es una misma tabla lo q separa ambos camarotes y el compartimento del motor ,deposito queda debajo del colchon, es decir quitando la tabla que hace de pared y adaptando un colchon que abarque toda la base donde asientan los antiguos se queda una cama de 2×2
      en mi caso el motor esta mas elevado que las literas .
      Tendría que hacer una especie de L rara pero viable si lo veo . todo seria comprobar cuanto espacio de mas ganas y si quitando las tablas de ambos camarotes no pierdes algo de rigidez en el conjunto
      PD . siento la mala calidad de la foto de antes . LA subiré con mayor resolución
        Te pongo una foto del motor y te explico sobre ella:
        Viendo el motor, este está en un "pasillo" que va del tirón hasta la popa. Los camarotes tienen un mamparo a cada lado del motor, creando dicho pasillo.
        El deposito, tubos de ventilación, cables, grifo de fondo, y un montón de cosas que están en dicho pasillo, no podrían, o mejor dicho deberían, ser tapadas por una extensión de las camas, que ademas el resultante seria un espacio muy pequeño en altura por la bañera. Además los 2 mamparos yo creo que son necesarios para que la estructura de la bañera sera mas fuerte.
        Nothung, no se ve nada bien la foto, a la espera de una que se vea, me interesa ver como te a quedado
        Oceanis 350
          Buenas! Va una ronda por delante
          A final mi arco con pescantes tendrá que esperar hasta enero debido a la cantidad de trabajo que tiene el amigo. Eso implica se retrasa también las placas solares pero no lo veo grave. Espero para entonces que hacienda me haya devuelto lo mío.
          Además, cambiaré mi cadena de casi 30m por uno nuevo galvanizado 8mm DIN766 ISO4565 de 100m. Que los 30m ni cumplen con la norma ni me llega a veces.
          Y ya que cambié el stay de proa este verano y tengo el mástil bajado, cambiaré mi backstay y obenques altos con nuevos. El verano que viene espero cruzar Biscay hasta (casi) Paris y luego Southampton por lo que la extra confianza que aporta me compensa (creo). Este es el plan para mi luna de miel.
          Si Diós quiere, cobro mi bonus en marzo y puedo poner velas y jarcia de trabajo nuevas antes de esa travesía. Sólo quedará metacrilatos y renovación del interior y tendré un barco como nuevo para disfrutar con mis peques, chica y amigos!
          ANAVRE: Socio 1928
          Vendo mi barco. Más info aquí
          oceanis350.wordpress.com
            Os adjunto foto de la electrónica en PDF a ver si hay suerte esta vez
              que bonito ha quedado!
              ANAVRE: Socio 1928
                Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                100 metros de cadena en proa no es mucho peso ?
                en vez de eso no te compensa poner 50 y un mosquetón preparada para añadir el cabo que sea necesario ?
                creo que el barco te lo agradecerá al navegar.
                Yo llevaba 80 Metros y quite 30 . al final de la cadena lo tengo preparado para añadir cabo .
                  Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                  Gracias por el consejo. A final son menos de 180Kg y en mi caso el barco va sin peso en proa pero bastante en popa (motor, baterías, fuera morada, nosotros y trastos etc) y mi proa siempre lo veo un poco elevado fuera del agua.
                  Siempre podré quitar pero de momento lo dejo así. No me gusta juntar que siempre se romperá por el eslabón más débil. A ver que tal va - ya os contaré.
                  A por el aperitivo!
                  ANAVRE: Socio 1928
                    A cambiar mi back stay y obenques altos, si alguien los quiere, Os lo puedo ofrecer a buen precio.
                    Están en buenas condiciones salvo el obenque de babor que está bien pero por mi plan de navegación me aconseja cambiarlo. El backstay os podría valer.
                    ANAVRE: Socio 1928
                      Para alcanzar velocidad de crucero en un 3gm30 que rpm se recomienda, es recomendable ir siempre a velocidad de crucero, es decir, ir por abajo habitualmente es malo para el motor? Yo normalmente no paso de 1800 por eso de no forzar pero igual lo que hago es encoger el motor.
                      • Respuesta: Club Oceanis 320/350
                        Si te fijas en los papeles del 3gm , y si no me equivoco el motor se pone a 3600 vueltas .
                        Yo lo llevo a 2200-2300 normalmente . Con eso el barco se pone a 5,5 -6 nudos y no consume más que un mechero de los pequeños
                        Me lo aconsejó el mecanico.
                        De todas maneras en travesías muy largas lo bajó a 2000-2100.
                        Si lo llevas por debajo de esos regímenes tampoco pasa nada más vida al motor
                        • Re: Respuesta: Club Oceanis 320/350
                          Lo mejor para motores diesel es ir un 20% por debajo de su regimen maximo
                          Si se va a bajas rpm es necesario ponerlo a tope los ultimos diez minutos
                          Si el regimen es bajo se llena de carbonilla los conductos de escape, la camara de compresion, la cabeza de los pistones y los interiores de las valvulas...
                          Los motores hay que llevarlos siempre alegres
                            Enano123,
                            Cuando cambies la jarcia fija, quizás te interesa revisar o cambiar las guías en los extremos de las crucetas. Aquí ves una foto de como estaban las mías. He pedido nuevas.
                            Mi mastic es un Z Spar y este es de perfil Z95.
                            ANAVRE: Socio 1928
                              Enano123,
                              [ATTACH]72690[/ATTACH]
                              Si se las ve pasaditas si, ¿tu las tenias al aire o estaban tapadas con cinta o algo?
                              En el mio están completamente tapadas con cinta, así estaban cuando lo compré, supongo que llevarán así tapadas 27 años!!!.. a ver que me encuentro...
                              Si no se tuerce nada "desarbolamos" la próxima semana.
                              ¿Como anda de precio esas piezas?
                              Editado por última vez por Enano123; 04/11/2016, 00:03:10.
                              Oceanis 350
                              • Club Oceanis 320/350
                                Me dicen el precio mañana pero tengo claro que merece la pena cambiarlas para que me dure más la jarcia nueva.
                                Quizás la cinta está más para mantener algo que protegerlas que me imagino que eso retiene más humedad y sal.
                                Ya nos colgaras fotos de la maniobra!
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
                                ANAVRE: Socio 1928
