Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
    Yo me he arrastrado por todos los huecos paralocalizar una entrada de agua y creo que hay q desmontar la la bitacora para acceder bien a ellos por que la tapa de registro es lo mas accesible y si aun asi no se llega no queda otra creo yo.
    Algo asi debe ser, porque yo tampoco he alcanzado ni a verlo, voy a seguir mirando la mejor forma de acceder, más que nada porque es la unica parte del barco que me falta por comprobar.
    En cuanto a la teca con surcos y falta de sica yo la tengo asi en la plataforma de baño pero en los asientos esta mejor conservada ...lo malo de los surcos y huevos sin sica es q se mete el agua y la pudre yo intentaria quitar el sica que queda lijarla un poco y tellenar dichos surcos. La mia de la plataforma creo que esta para cambiarla
    Creo que va ser lo mejor, quitare los trozos de sika, y probare a lijar toda la teka para igualarla y luego pondre unos nuevos cordones de teka.. a ver que sale jeje
    Muchas gracias
    Oceanis 350
      Tras otro fin de semana de muchos pequeños bricos, termine el más llamativo... que era hacer una caja para el piloto automático y resto de jungla de cables, ya que cuando lo compre venia con una chapucilla importante y había que cambiarlo si o si, ya que ademas de feo todo afectaba a la brújula de la bitácora,no tenia iluminación y no habia ningun sitio donde poder dejar el moviles y parecidos, Os dejo un antes el después... espero que dure mucho tiempo...
      Antes:
      https://goo.gl/photos/7W6xV89tzfhAZNWL8
      https://goo.gl/photos/NuWEoJ94Q2kjFM2GA
      Después:
      Tema aparte, agua caliente:
      ¿Alguno tenéis puesto agua caliente en el Oceanis 350 versión 3 camarotes?
      si alguien lo tiene que me cuente como y donde coloco el calentador, para tener un idea del mejor sitio sin estorbar.
      Saludos!
      Oceanis 350
        Hola Enano123, yo tengo el agua caliente en estribor popa pero la mía es de 2 camarotes - no creo que te sirve.
        ANAVRE: Socio 1928
        Vendo mi barco. Más info aquí
        oceanis350.wordpress.com
          Ante todo, va una ronda para todos que va acercándose la hora del aperitivo y para dar vidilla a este hilo:
          Pensé que podría ser interesante algunas de los trabajos de "gran parada" que estoy avanzando en mi Oceanis 350 por si a alguien le interesa. Intentaré colocar fotos.
          Para el plan de navegación que tengo, que se compone de aparte de lo normal de disfrutar de fines de semana, es realizar largas travesías, cambiaré muy a mi pesar a bandera Belga ya que la tengo en Zona 4 y cambiarlo es demasiado costoso y complicado en España. A ser de categoría de diseño Zona 1, podré ir donde me da la gana.
          Los pernos de la orza estaban muy mal por lo que quité la orza, hice sanear la misma y colocamos pernos nuevos de Inox A4-70.
          Consejo: Revisar la "masa" que la mía estaba cortada y facilita la oxidación de las cabezas de los pernos.
          Cambio de todos los pasa cascos y grifos de fondo con bronze. Estaban ya en muy mal estada. Anulé el grifo y desagüe del camarote de popa (babor - la única de babor que tengo).
          Cambiar cualquier manguera de estos grifos que no ofrecen la confianza necesaria.
          Se ha pasado un hidrómetro por el casco y está genial. Nada de Osmosis. Tocará Patente y se aplicó epoxy donde los pasa cascos, sondas nuevas y en la junta orza-casco (después de la sikaflex, claro).
          Sanear la instalación eléctrica por completo. Los anteriores dueños no tienen nombre por lo que hicieron con su chapuzas. Nuevos cables, conectar todo bien, y que pase por el cuadro.
          Baterías nuevas - Haze Gel. 80Ah para el motor en circuito 1, y 3 x Haze Gel 100AH (300Ah en total) para servicio. Aquí uso tanto el espacio del banco de baterías debajo de la cama del camarote de popa como el espacio de almacenamiento detrás del mismo también debajo de la cama realizando un agujero en la madera entre esos espacios para poder interconectarlos. Luego se fijarán las baterías para que no se mueven en las escoras con la madera.
          Instalar un cargador de baterías Dolphin 25A con 3 salidas. Uno para la batería de motor, uno para el banco de servicio y uno de reserva o ampliaciones futuras.
          A la vez que me conectan correctamente mi monitor de baterías NASA Marine BM-2.
          Electrónica nueva. El chapo anterior tenía la sonda de profundidad tirado al suelo detrás del motor. El de viento en el mástil roto. A final, después de un verano navegando a ciegas por las Rías Bajas y el norte de Portugal, opté por poner algo y que funcione, que me ofrece la información de mi entorno y la seguridad que le acompañe. Esta es mi lista;
          - MFD GPS Plotter Zeus 2 7"
          - Triton2 Wind/Depth/Speed
          - Radar B&G 4G
          - AIS Clase B Camino 2 (TX/RX) con GPS
          - Sonda Forward Scan y Sonar Hub - la que mira que viene por delante debajo del agua
          - GoFree WiFi module para poder controlar y ver todo desde el smartphone o tablet. Ideal para hacer guardias en travesía desde dentro.
          - Duplexer - para conectar la radio existente VHF con DSC con el AIS usando el mismo antena (existente) en el mástil.
          Tengo un piloto automático de Simrad WP32 e intentaremos integrarlo al Zeus a través del 0183. A ver que tal.
          Colocar la antena de TV en el mástil.
          Hacer de nuevo la instalación de Gas que no se podía usar por fugas. Se pondrá mangueras con conectores de rosca.
          Cambié el stay de proa después de detectar 2 hilos rotos.
          Cambié luz en tope de mástil y hacer funcionar correctamente luz de trabajo.
          Colocaré el reflector de radar encima de la última cruceta.
          Estoy esperando un diseño de un arco para la popa donde poder colocar al menos 2 placas solares de entre 100W y 140W cada una. El arco quiero que tengo una altura de unos 2m de la cubierta y quiero poder añadir pescantes para el auxiliar. Si alguien tiene diseños o fotos, me encantaría verlas. Desde el mismo arco, quiero poder colocar la antena GPS del AIS, antena Navtex (actualmente no me funciona), y en el futuro (cuando me recupero económicamente), quiero poder colocar un generador eólico en el mismo arco.
          Para el cargador de baterías de las placas, quiero instalar un cargador MPPT Blue Solar 75/15 de Victron Energy.
          En el cuadro hay algunas de los LED indicadores que no funcionan aunque el circuito si. Cambiaré esos led para tener un cuadro como Diós manda.
          Revisión y puesto a punto de mi Volvo Pinta con cambio de filtros, aceites, "impeller", etc. Revisión del tanque de combustible.
          Aprovechando haber quitado el mástil, hay productos para limpiar aluminio que se supone que lo deja como nuevo. Haré esto en el mástil y botavara. Se saneará cualquier defecto o imperfección que se detecta.
          El spinlock de babor para el furling de la genova está rota por lo que se cambiará
          Necesito otro spinlock para los pianos de babor ya que me faltaba uno y añadiré guías nuevas para estos cabos.
          Mi botavara/bow sprint no está fijado de forma sólida digamos. Se resolverá para poder usarlo con confianza.
          Me falta un cable entre los candeleros que instalé (nuevo a medida prensada) y sanearé el resto de los mismo para la seguridad mía y de mis peques.
          Me han robado en algún puerto las dos tuercas de babor del púlpito - instalaré nuevas de acero inbox.
          Mi winch primario de estribor tiene el plástico del Self Tailing roto por lo que emplearé un kit de reparación para dejarlo como nuevo.
          Quiero colocar un Tangón para usarla con mi genova para la navegación con viento en popa. Si alguien tiene recomendaciones aquí, me encantaría escucharlas.
          Bueno, con suerte estaremos acabados para mediados de noviembre y que ganas de sacarlo a navegar!
          Cuando me recupero del golpe económico de estos trabajos, quedará pendiente los siguientes;
          - renovación de velas en el 2018
          - renovación de jarcia de trabajo en el 2018
          - resolver algunos metracrilatos cuarteados 2017
          - quitar los metacrilatos grandes famosos y sellarlos bien bien. 2017
          - renovar el interior 2018
          Voy subiendo más fotos
          ANAVRE: Socio 1928
            Van más fotos de los avances
            ANAVRE: Socio 1928
              y mas;
              Grifos viejos fuera
              Chapuzas del dueño anterior que casi me quema el barco y me quemó maceradora - toca nueva
              Grifos y pasa cascos nuevos
              Todos los grifos ya instalados
              Con sus pasa cascos
              ANAVRE: Socio 1928
                Y más de mis nuevos "juguetes";
                AIS TX/RX con antena GPS
                Pasa Cascos para nuevas sondas FowardScan (la de acero Inox) y corredera/profundidad/temp (plástico)
                GoFree para de forma inalámbrica conectar y controlar desde tablet/Smartphone (casi) toda la electrónica.
                Radar 4G de B&G
                Sonda ForwardScan de B&G
                ANAVRE: Socio 1928
                  Y algunas más;
                  Sonar Hub - necesario para hacer funcionar el ForwardScan. Permite a su vez conectar una sonda fish finder tipo CHIRP. Ya he pedido presupuesto para uno - ya metidos!
                  El nuevo Triton2. Además de viento, temp, corredera y sonda, deja conectar y controlar el piloto automático aunque no creo que se integra con la mía antigua (Simrad WP32) - ya veremos. Pero si se integra con el Zeus2
                  Mi joya y centro de mando nuevo - el Zeus2 7".
                  Pero bueno, antes de instalar estas joyas, hay que dejar bien bien la instalación eléctrica que como habrán visto en las fotos anteriores, estaba muy pero muy mal y peligroso.
                  Os iré contando los avances si os interesa.
                  Un saludo a tod@s y que disfruten del mar (los que tengan su barco en el agua)
                  ANAVRE: Socio 1928
                    menudo trabajazo el baro quedado nuevo
                    Os adjunto tres fotos del cambio de jarcia .Todavía llevaba la original
                      aquí dos del cambio de teka en la bañera .
                      si lo hacéis cuidado ya que al quitar los listones originales la fibra pierde algo de rigidez ,yo la reforcé por debajo .
                      de momento llevamos dos meses con ella y encantados , se limpia muy fácil , antideslizante y no calienta
                      No me deja adjuntar las fotos , lo intento con archivo jpg y gif
                      mas tarde lo vuelvo a probar
                        Muy bien lo de la jarcia fija!
                        Aquí van las primeras 3 de mis cuatro baterías. La pequeña es la del motor (80AH) y las otras dos de servicio (105Ah cada una)
                        ANAVRE: Socio 1928
                          Acabo de hablar con mi equipo renovadora de mi barco y con los 210Ah de baterías de servicio, a final lo vamos a dejarlo así de momento. Con las placas, debe llegar para lo que quiero y si en el futuro veo que necesito más, se podrá ampliar sin muchas complicaciones.
                          ¿Cuanto crees vosotros que sea lo ideal en Ah para servicio?
                          ANAVRE: Socio 1928
                            depende de lo que tengas instalado pero si pones placas , como comentas 210 amperios de servicio dan para mucho
                              Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                              Gracias por la respuesta, tendré que buscarle espacio pero ni idea donde sin invadir un camarote jeje
                              Menuda tienes liada!, me ha venido de fabula las fotos del cambio de pernos y demás información y también las fotos del cambio de Jarcai de Nothung.
                              Me queda pendiente cambiar la jarcia (que también es la del astillero...27 años tiene pero se la ve bien...), pernos, bocina (se ve bien pero ni idea los años que tendrá), pasacascos y grifos de fondo.
                              La jarcia se va cambiar ya, antes de diciembre, y el resto para principios de año más tardar.
                              Seguir poniendo lo que vais haciendo que me viene de perlas.
                              Nothung, el cambio de Jarcia, en especial bajar el palo, ¿algún problema o inconveniente?, supongo que hay que desconectar cables electricos y de antena directamente del cuadro de luces y emisora ¿no?, o sea no hay ningún conector intermedio entre palo y el barco
                              ¿Tu llevas agua caliente?
                              Oceanis 350
                                Gracias Nothung
                                Estoy de acuerdo que debe llegar - a ver que tal con mis nuevos equipos que añaden al consumo (aun no he realizado la tabla de consumos con la nueva instalación). Siempre se puede añadir más si hiciera falta - espero que no!
                                Buen trabajo en lo tuyo! Siempre da gusto ver cuidados en los barcos y no abandono .
                                Hola enano123,
                                Me alegro mucho que te sirven las fotos.
                                Si vas a cambiar la jarcia y bajar el palo, ¿por qué no lo haces a la vez que los pernos, grifos de fondo y pasa cascos? Lo digo ya que a mi me lo quitaron por lo de la orza para aliviar tensión en el casco durante los trabajos de la orza. Quizás te puedes ahorrar doble bajada de mástil y ajustes de jarcia.
                                Mi Pandora Hormiga a principios de Octubre, 2016 con el palo bajado. No puedo subir la del palo - será por tamaño supongo.
                                Yo no sufrí problemas para quitar el mástil salvo las bases de los obenques, que son muy buenos - intenta salvarlas - eran duros. Si vas aplicando un poco de WD-40 de vez en cuando, quizás te facilita el trabajo cuando toca.
                                Alguien tiene diseño de arco para ir brainstorming?
                                ANAVRE: Socio 1928
