Anclas De Capa ¿en Que Barcos Y Condiciones?
  • #61
    Re: Anclas De Capa ¿en Que Barcos Y Condiciones?
    NAGOUDA
    Esto es de catedra,,
    permiteme algunas preguntas:
    Corriendo por popa:
    aquí tengo un poco más de experiencia y lo que hicimos fué remolcar de todo, hasta encontrar la resistencia más adecuada. la forma del objeto, su peso y dimensiones varían esa resistencia..
    dices que a palo seco. bueno yo creo que es bueno meter un puntito de trapo en el estay, por la mísma razón que remolcas objetos. si se producen rachas, y el velero no esta bien colocado, simplemente con la obra muerta escora y tiene tendencia a orzar. de esa manera, esta pillado por la popa y tira por la proa. quizás sea una impressión personal, pero siempre me pareció que era mas facil de mantenerlo alineado.
    lo de usar el ancla de capa por popa, me parece un poco raro, porque te "come"el mar. , pero bueno...
    me parece pero lo que ocurrió en el naufragio aquí descrito, porque quitaron trapo, pero no se aseguraron de controlar la popa, pero....
    por proa y a la capa:
    el sistema que recomientas (tormentín acuertelado o mayor de capa según circuntancias y caña a la banda con la salida del remolque por la amura, me parece muy adecuada. incluso algunas veces creo que no es necesario ningún tipo de vela. aquí si que creo que el palo seco puede funcionar si hay mucho viento.
    tampoco me parece adecuada demasiada resistencia y si es posible montar algún tipo de lastre que propicie de algún modo una catenaria que evite en la medida de lo posible los estrincones.
    y ahora me pregunto.: como decia nuestro cofrade Nochero (hay que tener en cuenta que los profesionales se ponen de alguna manera a la capa todos los días) una de las cosas mas sorprendentes es el efécto de las algas en el mar. en algún otro hilo hablé de la técnica de las paisanas para transportar agua o leche (colocar una hoja de repollo flotando)
    me pregunto. una vez que hemos conseguido el mejor ángulo de ataque a la ola y para conseguir un efécto parecido al aceite o a la hoja de lechuga,,,, ¿a nadie se le ocurrió tirar velas por la proa?? por supuesto no embolsadas, solo pilladas por uno o dos oyados. si se mantienen cerca de la superficie, aunque sea con unas derensas quizás puedan hacer que delante de nuestra proa no rompa el mar. nunca lo he echo, pero os prometo que hará alguna prueba con una vela vieja.
    Prometeo te agradezco tu comentario enormemente, pero de catedra nada, todo al contrario yo tengo que aprender mucho todavia y estoy seguro que tú serias un muy buen "profe", yo, humildemente, únicamente puedo aportar teoria ya que nunca me he encontrado con una tormenta como las que hacen falta para usar estos artilugios, aunque en base a mis expectativas de navegación no dudo que algún dia me las encontraré y por eso me estoy preparando técnicamente, me falta la práctica.
    Sigamos. Al hilo de lo que tú comentas "navegar de popa" estoy de acuerdo contigo, a veces a palo seco no es suficiente y tienes que dejar un poco de foque en proa, para poder controlar un poco. Evidentemente depende del tipo de barco y de la fuerza de la tormenta. Según experiencias de otros navegantes cuando te encuentras con auténticas tormentas, por ejemplo en el canal de la Mancha o zonas nórdicas u oceánicas, se alcanza la F10 con relativa facilidad y más, hay barcos que con eso ya las pasan canutas y dependiendo de las ganas de la tripulación se deciden a capearlo o correrlo. Ellos relatan que a palo seco habian momentos que iban a 8-10 nudos. Eso es demasiada velocidad en según que bajadas de olas, y los que han probado las anclas flotantes recomiendan su uso para frenar un poco el barco. Lo de dejar un "pañuelo" en proa creo que se puede aplicar para un viento hasta F7, a partir de ahi, depende de cada uno y la tripu que lleve.
    El ancla por popa:
    Al tirarla por popa frena el barco. Esta intensidad de frenado variará en función del tiempo reinante. Lo ideal seria un ancla flotante que mantenga la popa perfectamente orientada a la mar y permita una velocidad confortable para cotrolar el barco en los senos con F8 o superior
    Los estrincones que vaya dando se tienen que ir corrigiendo ya que dependen de la largada del cabo. Para olas oceánicas el cabo no debe ser inferior a 100 mts., ya que de ser menor puede quedar en banda lo cual no es nada deseable.
    Lo que tú comenta de las velas por proa, no he encontrado nada de documentación al respecto, pero todo es cuestión de probar, ya que sí que están recomendadas para su uso por popa. Imagino que por proa debe ser más complicada su colocación teniendo en cuenta que hay mala mar y viento, pero bueno ¿quién dijo miedo?
    Un saludo cofrade y hasta la próxima tomémonos unas birras.
    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
    • #62
      Otra utilidad que tienen las estachas por popa, es utilizarlas no en temporal, pero si con vientos fuertes 25-30kn, cuando navegas en popa redonda y el mar esta revuelto. Largas una estacha de unos 60 m, de 20 o 30mm, y la haces firme en los 2 extremos de la popa. No perdes mucha velocidad, nudo y medio o menos, pero cuando una ola y el exceso de velocidad te van a cruzar el baco, las estachas lo sujetan de atras, dandole mucha estabilidad al rumbo y ahorrandote trasluchadas y demas, aparte de hacer trabajar mucho menos al piloto automatico. lo ves trabajar y da gusto, pasas de una navegacion estresante a la tranquilidad
      • #63
        lo de largar estachas velas o anclas creo que depende de la disponibilidad
        si no tienes una estacha lo suficientemente larga tendras que ponerle un freno mas grande que si es larga pero en su justa medida
        digamos que larcas un cabo de 22 con una trinqueta de 100m y entre el ceno y la cresta de la ola siguiente hay 150m no te servira de nada
        el barco entra en peligro de coger mucha velocidad antes de llegar a la cresta y es cuando se te puede atravesar por lo que el freno debe estar detras de la siguiente cresta porque si esta delante no hara freno sino que la vela arrastrada y tu barco tendran el mismo empuge
        pero si esta detras la vela estara frenada y el barco acelerando y cuando el barco esta frenando la vela no lo frena porque esta delante de su ola
        de momento tenemos en teoria la distancia de estacha a largar
        y pondremos el freno suficiente pero no demaciado
        para mi barco un quilla corrida de acero 16mx3,80 con un calado de 1,90m y 20Tn
        una trinqueta cogida por la driza y por la amura con un cabo de 200m y cogida de la bita de popa estribor fue suficiente
        navegaba a un largo casi de popa con un tormentin el timon a la via y eso impedia mas que frenarlo evitar la orzada y hacer un remolino que las olas pequeñas las amansaba
        pero con otro tipo de barco no se si seria una tecnica conveniente con un barco que no fuese capaz de aguantar esas envestidas pero con capacidad de correr a mucha velocidad
        eso me permitio descansar por la noche y estar en forma cuando empeso a amainar y habia mas olas que viento y tube que poner una trinqueta porque el barco se quedaba sin hacer ese remolino y las olas empesaron a pegar en la banda
        pero eso fue una tormenta esepcional
        entre malvinas y bahia blanca vientos de 50nudos con rachas de 70 y olas que no supe medir pero que para mi tenian 200m de alto
        es un viento del lugar que le llaman pampero ()
        lo de ponerlas por proa yo creo que es cosa de barcos a motor y o pesqueros
        • #64
          hola colegas.
          Lo primero un saludo a todos,soy nuevo en este foro y obserbando las ideas que se exponen,uno se da cuenta de cuanto nos queda por aprender.
          Pero tambien quisiera dejar una puntualizacion, si tiras aceite para calmar la rompiente este desaparecera en brebe , pero si largas una chaqueta vieja,un saco o algo similar impregnada en aceite amarrada a la estacha esta lo dosificara , a la vez que tambien haria de ancla
          saludos.
          • #65
            Pipe:
            Muchas gracias por contarnos tu experiencia.
            Nos falta por saber una cosa
            ¿que c... hacías ahí? ¿no estarías pescando calamares.
            Lo malo de estas cosas es que no nos permite darte una palmada en la espalda, compartir un trago y escucharlos directamente de tu propia voz.
            si alguna vez te pasas por Galicia no te ha de faltar un buen fuego y buena compañia con ganas de seguir escuchando.
            Con el material que hay en estos foros, hay para escribir el mejor tratado de navegación posible.
            seria un sueño constituir un pequeño fondo para que alguien recopilara y ordenara todo esto.
            la "anécdota" de Pipe, ocuparía un lugar de honor.
            además lo cuenta con humildad, sin pretensiones, como si fuera solo una pequeña incomodidad.
            debes de ser un tipo excepcional.
            • #66
              Originalmente publicado por fany v Ver Mensaje
              hola colegas.
              saludos.
              MUY BUENO FANI
              lo había escuchado, pero no me acordaba,
              esta muy bien que lo apuntes aquí.
              QUEDA ANOTADO
              hace años conocí a alguien que lo hizo así y le había funcionado muy bien.
              • #67
                MUY BUENO FANI
                QUEDA ANOTADO
                tienes idea cuantos litros de aceite hay que largar y durante cuanto tiempo
                y como hacer para poner el barco dento de esa mancha de aceite
                • #68
                  Bueno la teoría es que aunque no tenga ni aceite. una manta o una vela flotando en la estela, hace el efécto de las algas en verano. impide que rompa la ola y que nunca encapilles-
                  si tiene aceite entiendo que funciona mucho mejor.
                  yo creo -como tu- que es imposible mantener el barco dentro de una mancha de aceite.
                  • #69
                    por proa lo que se usa es un artilugio que se llama ancla paracaidas, frena casi totalmente al barco y lo deja clavado proa a las olas. Es un aparato que se abre cuando lo sueltas en el agua, parece ser que una vez largado es casi imposible de recuperar mientras dure el temporal, y dificil en cualquier circunstancia. Ademas hace una fuerza enorme en los puntos de anclaje, pero si no quieres derivar a sotavento parece ser que es lo mejor
                    • #70
                      pero bueno, si después de semejante travesía te esperaba la paradisiaca ciudad de bahia blanca, no te podrás quejar, no?
                      "My boat is my island"
                      • #71
                        Buena tertulia amigos, con vuestro permiso me arrimo y os convido a un tragito.
                        Estoy completamente de acuerdo con cosas que habeis escrito.
                        Vaya por delante que yo prefiero correr a capear, aunque correr sea cosa de cobardes Capeando el temporal pasa antes.
                        Capear con anclas tipo paracaidas me parece una solución, que según he leido no es del todo fiable. Con un ancla de capa el barco va dando bandazos formando a veces un angulo abierto ofreciendo alas rompientes sus flancos con el riesgo alto de zozobra o sufrir averias por los impactos de las rompientes.
                        Prefiero quedar a la capa aunque sea a palo, creo que el barco se defiende mejor que "atado" a un paracaidas....que por cierto habria que lanzarlo con anticipación porque metido en la castaña...
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                        • #72
                          Creo que tal vez no me esplico bien-
                          No se trata de mantener el barco en una mancha de acite, sino de tenerla por sotavento si vas corriendo el temporal,pues estando dentro de la mancha de aceite no tiene sentido. si vas corriendo,la mancha la llevarias por popa y evitaria la rompiente, si estas dentro de la mancha te podia romper la mar encima .
                          yo llevo una lata de aceite de repuesto y otra de aceite usado de cuando cambio el aceite del motor por si hiciese falta para estas cosas, la cantidad la tendras que dosificar tu segun lo que tengas-
                          • #73
                            No se trata de mantener el barco en una mancha de acite, sino de tenerla por sotavento si vas corriendo el temporal.....la mancha la llevarias por popa ...
                            yo llevo una lata de aceite de repuesto y otra de aceite usado de cuando cambio el aceite del motor por si hiciese falta para estas cosas...
                            Pues ahora si que no lo entiendo. Si llevas la mancha por popa, corriendo el temporal: ¿como es que hay que tenerla a sotavento?.
                            Y otra pregunta: ¿que efecto tendría una lata de aceite en la inmensidad de la mar?.
                            (Todo esto preguntado desde la ignorancia).
                            Editado por última vez por El Temido II; 21/11/2010, 14:15:58.
                            • #74
                              Huy Huy Huy
                              tenemos un lío.
                              estamos hablando en muchos casos de lo mismo, pero ahora entramos a llamarle paracaídas a las anclas, en fin..
                              creo que hay algún resumen que lo explica todo, de como se usa una cosa en cada circunstancia.
                              corriendo, con estachas para frenar poco, solo alinear
                              o a la capa, como el aparejo de Nochero. aguantar aproado al mar.
                              lo del aceite es otra cosa.
                              . no es para frenar, no para capear, solo lo llevamos de remolque justo detrás de la popa para no encapillar.
                              la manta empapada de aceite tiene la mísma función que una hoja de repollo flotando en el caldero de una paisana que trae el agua de la fuente. la función de la manta o la ropa vieja se ve incrementada con el aceite. esto se puede hacer con defensas, con quialquier cosa que ayude a no romper la tensión superficial del agua.
                              y funciona, como podemos ver con las algas en verano. cuando ves un bajo con o sin algas, la mísma piedra en una u otra circunstancia te das cuenta que es cierto.
                              los que se dedican a la pesca del jurel lo saben muy bien, pues a diferencia de la sardina, aquel se reune sobre la piedra, sobre la que hay que lanzar el cerco. hay que fijarse bien, porque lo mísmo que has hecho cientos de veces, despues del primer temporal de otoño, te puede hacer que te pongas el barco de sombrero.
                              habría que hacer resúmenes de estos hilos, hacer gráficos, creo que un joven periodísta tendría aquí material sobrado para escribir un gran libro, con las experiencias de todos, pero lo peor es que acabando haciendo un revoltijo.
                              en cualqueir caso, es un placer camaradas, incluso preguntando, tratando de explicarse tenemos que organizar nuestras ideas y eso es aprender.
                              un abrazo a todos.
                              • #75
                                Esto se anima, sigamos profundizando.
                                TEMA EL VUELCO EN UN BARCO
                                Extraido de diversos libros:
                                "Causas de vuelco" ¿Cual es la causa de vuelco de un barco? Las embarcaciones de vela ligera y los cruceros ligeros pueden quedar tumbados y volcar por la sola acción del viento en las velas. En yates mayores el efecto más parecido es la orzada violenta con spi. En una orzada incorrecta el palo puede verse presionado hacia abajo hasta el agua, pero una vez que la influencia del spi en la escora ha desaparecido, el yate se adriza. La experiencia muestra que en aguas tranquilas las ráfagas de viento, por sí solas, no pueden hacer volcar el barco, incluso en encuentros con grandes olas. La acción de la pendiente de una ola en la escora de un barco menor o un crucero puede colaborar a producir el vuelco, pero la estabilidad transversal suele ser tal que no puede ser volcado ni tan siquiera por la acción combinada de olas y viento, sin importar lo altas y pronunciadas que sean.
                                Son las olas rompientes las que causan un vuelco.
                                Si el barco ya se encuentra de costado a olas rompientes de tamaño suficiente, el impacto de la cresta de la ola, que es como un chorro, tumbará el yate hasta un punto en que el palo queda sumergido.
                                En este punto el destino del yate se decide por sus características de estabilidad.
                                ¿Qué tamaño debe tener una ola rompiente para causar este tipo de acciones?
                                Pues lamentablemente la respuesta es: "no muy grande"
                                Durante las pruebas con modelos que se han llevado a cabo concluyeron que:
                                "una ola rompiente del 30% de la eslora del casco, desde el seno hasta la cresta, podia volcar algunos yates, mientras que olas no rompientes del 60% de la eslora del casco podian ser evitadas por todos los barcos probados.
                                En términos reales esto quiere decir que un barco de 10 mts de eslora, mal orientado, frente a una ola rompiente de 3 mts de alto, representa un riesgo de vuelco y cuando la ola rompiente sea de 6 mts el vuelco es casi seguro para cualquier forma de barco.
                                Ante estos mares y olas, dependiendo de la eslora del barco y la tripulación que se lleve, suele llegar un momento en que se decida capear o correr el temporal. Para capear ayuda mucho el uso de dispositivos de arrastre como anclas flotantes de cualquier tipo, de paracaidas, de cono, etc.
                                La misión del aceite que se tira al mar es proporcionar "comodidad a la tripulación y al barco, ya que deshace las rompientes.
                                Claro no sirve de nada tirar aceite y seguir navegando porque el aceite se queda atrás y no sirve absolutamente para nada. En cambio al tirar el ancla flotante,, por proa por ejemplo, el efecto es como estar amarrado a una boya, con una pequeña deriva. En ése momento se va tirando el aceite, no de golpe, venga tirar 200 lts en una sola operación, no hijo no, poco a poco y, como se ha comentado en otra intervención empapando tela o lo que tenga al efecto.
                                El barco a partir de ahí comienza a recibir el mar por proa a unos 20-30º de las olas i el aceite colabora en deshacer la rompiente llegando las olas al barco, de una mejor forma. Esto permite "descansar" a la tripu que ya estará más que harta de ir zarandeándose de un lado a otro y el timonel podrá dormir y recuperar fuerzas para el dia siguiente.
                                Jolín que peñazo, pero creo que vale la pena estar al dia de éstas cosas por si acaso nos toca algo similar. A mi hace unos 5 años me tocó pasar, en el Mediterráneo, una situación no tan complicada pero bastante dura, no llevábamos nada de estos artilugios y estábamos a 8 horas del puerto más próximo. Aquéllas 8 horas me pareció que tenian 200 minutos cada una
                                Unas birras pa desencallar los dedos del teclado.
