Sellado de ventanas metacrilato
  • Bricobarco Sellado de ventanas metacrilato
    Hola a todos:
    Nuestro nuevo (30 años) barco deja entrar agua por las ventanas. Entra por algunos de lso tornillos. Por tanto hemos extraido las ventanas viejas ( que estaban partidas y mal remendadas) yb hemos sellado todos los agujeros con epoxy para volver a taladrar.
    la pregunta es que debemos usar como sellante. Silicona, sicaflex, etc?
    Habiamos pensado en unsar una junta solida en lugar de un producto liquido porque las ventanas son muy largas y estrechas (mas de 2 metros) y me da miedo que un producto de sellado liquido no lo apliquemos bien a todo el perimetro.
    Podemos poner alguna junat de neopreno, goma, caucho, etc?
    Que pensais?
    Birras para todos
    Tonitutusaus
    Re: Sellado de ventanas metacrilato
    yo lo estoy haciendo ahora en el mio y utilizo uan silicona marina que compro fuera que es transparente no me gustan para esto las de poliuretano.
    en cuanto a poner junta de caucho en medio yo no la pondria,aunque antes se utilizaba,quiero recordar que el puma 34 que tuve tenia junta de goma entre el metacrilato y la fibra.
      La madre de todos los problemas con el metacrilato es su gran dilatación -y contracción- con los cambios de temperatura. Cuando hay tornillos por en medio, esta fuerza parte las piezas, especialmente las largas y estrechas, como la vuestra.
      En pocos días voy a sustituir unos paneles largos y estrechos que tengo en el techo de la cabina -también rotos como los vuestros- y voy a prescindir de los tornillos que ahora llevan y que son la causa de roturas y goteras.
      Pondré solamente Sikaflex 291, un sistema de unión fuerte y elástica que no existía hace 30 años y que la mayoría de astilleros emplean actualmente presciendiendo de cualquier otro tipo de sujeción.
      Si quereis conservar los tornillos, recomiendo hacer los agujeros del metacrilato con 1 mm. de holgura y avellanar los dos lados de la pieza. Menos riesgo de roturas sin comprometer la estanqueidad. Tampoco apreteis demasiado los tornillos. Ha de quedar un grueso de 2 a 4 mm de sellador entre el metacrilato y el casco. Esta es la "junta" que ha de evitar las entradas de agua.
      suerte
        Cofrade Enric Rosello,me parece correcto lo de avellanar los agujeros del metacrilato para apoyar las cabezas conicas, pero el problema de la rotura de los metacrilatos no se arregla con un agujero de un mm mas grande, puesto que el problema sigue debido al chaflanado de los agujeros, que provocan que el ajuste se haga por los chaflanes y no permiten la dilatacion. Si los tornillos tuvieran la cabeza plana y no se apretaran excesivamente, se permitiria una ligera dilatacion, pero esto rompe los metacrilatos por el agujero del tornillo. Al ser muy largos los tramos, un juego de medio mm. entre tornillo y agujero es suficiente para el primer tornillo, pero no para el que hace 10 , porque al estar a mas distancia la dilatacion es mayor y como el juego con el tornillo es insuficiaete parte.
        La solucion es complicada y requiere estudiarla bien. Hemos de partir de la dilatacion del metacrilato que ya en si dificulta las opciones. Una posibilidad que requiere efectuar un diseño seria el construir un marco que presionara el metacrilato por encima permitiendole dilatar,
          Por lo que dices, vas a cambiar los metacrilatos o juntearlos nuevamente, mi consejo es que utilices sika, y tengas la precaución de no apretar todos los tornillos a tope en el momento, sino que los dejes presentados y al dia siguiente les des el último apretón, de esta forma el sika o la silicona (loque utilices) ya se abra secado y entonces funcionara como una junta de goma.
          espero que te haya aclarado las dudas
            Pegado con cinta 3m adhesiva de dos caras y sellado con SYKA
            Barra libre para todos
              Yo hace 4 años cambié lads ventanas de el entonces mi barco, un dione 98, y en vez de poner metacrilato puse un material parecido creo que llamado polipropileno o algo así más elástico y resistente a los cambios de temperatura. Lo compré en una tienda de barcelona cuyas personas son muy amables y saben de que hablan. Se llaman COMPLAS y están en Taquígraf Garriga, 170 , 08029 , BARCELONA. En cuanto a la unión estoy de acuerdo con el sikaflex y reapretar luego. Es limpio y eficaz.
              Unas copas para todos!!
                Una guía breve para los metacrilatos:
                Hacer los agujeros en el metacrilato al menos de un diámetro 2 mm. más grande que el de los tornillos, y los agujeros en el lateral de la cabina 1 mm. más grande.
                La silicona, una de buena calidad, la cual se aplica el cordón de forma continua por todo el contorno pero al llegar a cada agujero se le rodea con silicona y se sigue aplicando la silicona hasta el siguiente, haciéndose lo mismo, y así hasta el final. No escatimar el grosor del cordón, más vale pasarse y que al apretar sobresalga la silicona, que ya se limpiará.
                Al montar, colocar todos los tornillos e ir apretando de forma uniforme.
                  En mi caso, he sustituido los metacrilatos de los laterales del salón en 2 ocasiones, al final, con los años, siempre termina entrando agua, o rayándose y quedando feos, y en el peor de los casos, por el orificio de algún tornillo agrietándose. He leído que si sustituir el metacrilato por policarbonato, que si quitar los tornillos y unicamente sikaflex para fijarlos, etc.
                  Al final de la corrida, me estoy planteando quitarlos definitivavemente, enfibrar los dos huecos, y colocar unos portillos practicables, casi seguro perderé algo de luminosidad en el interior, pero ganaré seguro en tranquilidad, en estanqueidad, en mantenimientos y en ventilación, que en verano se agradece.
                    Hola unas
                    Si vais a utilizar Sica UV que es la aconsejada para estos trabajos mucho ojo con la fecha de caducidad , al no ser la mas demandada ,en ferreterias y tiendas donde la venden se da el caso de que puede estar caducada .Y no se en las otras de la gama pero en esta en concreto el resultado no es el mismo y despues del trabajo de pegar los dichosos metraquilatos observar que no fragua igual y que el trabajo es volver a empezar limpiando la ya puesta pues como que dan ganas
                      Si estamos hablando de metacrilato a gelcoat, es el sikaflex UV. Si es aluminio con el gelcoat el adecuado es el sikaflex 292, sin imprimación.
                      Editado por última vez por Aunlargo; 02/12/2010, 17:22:54.
                      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                        Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                        Hola compañero:
                        En mi proceso de busqueda, vi uno que había hecho exactamente lo que describes tu. El resultado me gustó mucho, muchisimo. Estaba muy bien hecho. Dos portillos por banda y un portillo en el roof del wc (si le quitas los dos laterales se queda a oscuras). De los de la cabina uno coincidia en babor con los fogones de la cocina, ideal, el simétrico con la mesa de cartas, ideal también. Por fuera me gustó también el resultado, seguía siendo un Furia, pero extraño.
                        Lo malo es que si tienes el modelo que va todo el interior en madera de cedro americano tendrás que dejar dos franjas sin el en su totalidad y el acabado del enfibrado y su unión con el antiguo ha de ser de gran calidad para que no sea una chapuza.
                        Saludos y pasate a verme cuando quieras, pero dame un toque antes tio.
                          Hagas lo que hagas, si tienes que sellar algo lo mejor sin duda es el Sikaflex.
                          Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
                            Yo los cambié el año pasado, también son largos y estrechos. Hice taladros 2 mm más grandes y no usé tornillos abellanados sino de cabeza plana con arandelas. Para el sellado empleé Ceys MS-tech, que es un tipo de polímero (de estas cosas no entiendo). Se habló mucho de él en esta Taberna y por eso me decanté por este producto. Supongo que alguno de los Sika que mencionais es equivalente. Uno de ellos lo tengo que quitar, pero no es porque el proceso no fuese correcto, sino porque no advertí que estaba cortado un poco más largo de la cuenta y no encaja bien en una de las esquinas, por lo que no asienta del todo y me entra un poco de agua
                              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                              Hola compañero:
                              Hola Ignius.
                              ¿De dónde te crees que he sacado la idea? Ese furia estaba en San Carlos de la Rápita y ahora está en mi mismo pantalán, verdaderamente el acabado es muy bueno.
                              Mi modelo, la zona donde van los metacrilatos, así como su anclaje, es sensiblemente diferente a modelos anteriores, y no hay nada de madera por la zona, es todo fibra.
                              Respecto a vernos, fui de nuevo hace unas 3 semanas, y tampoco estabas, pero vi tu barco.
                              Hablamos.
