Sellado de ventanas metacrilato
  • #61
    Re: Sellado de ventanas metacrilato
    Originalmente publicado por nico091 Ver Mensaje
    Los portillos se pagan en origen en la mayoría de astilleros únicamente y para siempre con un cordón de butilo, y a partir de ahí el procedimiento que mejor sepas aplicar... no apretar demasiado, cortar el sobrante con una hoja de cúter, reapretar un tiempo después de que se haya igualado la presión, etc.
    Veo este tema repetido de vez en cuando y me sorprende.
    Aporto mi experiencia. Metacrilato que llevaba originalmente tornillos y cuando llovia, calaba por todos lados
    Saque los metacrilatos viejos (cable de freno de bici) y mande hacer una copia igual (los viejos estaban resquebrajados).
    Compre butilo en cinta (3/5 milimetros grosor y 3 o 4 de ancho, no recuerdo). Lo pegue en los metacrilatos, y con ello puesto en el metacrilato, puse la ventana en su sitio (te ayudas con un par de destornilladores largos que hagan de guia, insertandolos en ventana y marco mientras todavia no esta pegado el meta, para que al acercarlo aciertes a la primera; no admite error).
    Despues lo que dicen. Tornillos cabeza plana y que haya juego dentro del agujero.
    Para mi tema solucionado. El butilo absorve las dilataciones
    • #62
      La pelea de los tornillos y las filtraciones de agua es batalla perdida, siempre tarde o temprano entrara agua. No te olvides que juegan cubierta, metacriltos y tornillos, cada umo con su coeficiente de dilatacion.
      Harto de esa pelea, elimine el sistema, saque los metacrilatos que ya estaban bastante "cristalizados", tapone con fibra los agujeros y pegue el metacrilato con dos lineas de una goma esponjosa adhesiva de dos caras ( es la que adsorbe la diferencia de dilatacion entre cubierta y metacrilato, despues bordee con ms-tech para el sellado
      [IMG][/IMG]
      Hola y muchas gracias por tu consejo, una ronda a tu salud!! Quería preguntarte por la cinta de dos caras, sabrías decirme cuál usaste?? Gracias de antemano
      • #63
        Esto del video no es butilo, pero parece que funciona bien. Pega los acrílicos con cinta doble cara de alta adherencia (VHB). Según dice, el principal problema es que pega muy fuerte y además muy rápido, así que si no los colocas bien a la primera, puede ser un problema.
        Me va tocando cambiarlos, así que probaré el sistema.
        • #64
          Originalmente publicado por Chusepon Ver Mensaje
          Una de 3M
