Sellado de ventanas metacrilato
    Re: Sellado de ventanas metacrilato
    Buenos y frios días, Un café caliente para empezar.
    Para evitar que las dilataciones del plástico puedan afectar a la vida del mismo, hay un proceso de fijación aconsejado por los fabricantes de estos plásticos.
    Taladrar con una broca 2 o 3 mm mayor que el diámetro del tornillo.
    Tornillo de cabeza plana con arandela.
    NO apretar a fondo los tornillos, de forma que si no fuese por la junta (la que sea) el plástico pueda moverse.
    La junta mejor adhesiva y flexible,
    Es una solución que aplican los profesionales, en particular con planchas de plástico no demasiado gruesas.
    Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
      Cofrades el problema del metacrilato y similares es la dificultad de mantener la medida cuando varia la temperatura.. Es el asunto del coeficiente de dilatacion. Hace tiempo vi un Puma 26 con el problema resuelto. El propietario encargo a un metalista de inox. unos marcos de inox. que bordeaban los metacrilatos, presionandolos por encima sobre un perfil de unos 8mm. Estos marcos iban atornillados a la cabina.Los metacrilatos sellados con Sika, cero problemas.. Eso si supongo que el precio ya lo debia ser. Esta aportacion la hago para abrir la opcion de aportar ideas, pues la innovacion se origina cuando te cargas lo establecido.
        Tenía problemas de estanqueidad con los metacrilatos de mi barco. Los sustituí por unos nuevos cumpliendo todos los consejos aparecidos hasta ahora. Tres años tranquilos y a partir del 4º ya estamos otra vez con roturas y entradas de agua por los tornillos. Este invierno voy a sustituirlos por portillos practicables y fijos.
          Mírate este hilo de la antigua taberna
          http://www.laescuelanautica.com
            estoy deacuerdo con sikaflex y reapretar ya lo hice en el antiguo, me entra ahora en el nuevvo y esperare y cambiare a portillos, al cabo de los años vuelve a entrar agua, saludos
              por si te sirve de algo ,yo ytuve que camviae los dos metraquilatos del salon, ya que hacian agua por muchos agojeros , lo primero al ser de 1.5m de largo,el nuevo lo compre de 10mm, lo mas grueso posible, y al no der la superficie sobre la que iban completamente plana le puse una junta de goma de buena calidad de 5mm y sika por los dos lados de la junta, hasta ahora el resultado ha sido bueno, con la junta de goma espero ayudar al metraquilato en su dilatacion y movimientos que pueda tener la cubierta, eso si poner tornillos con tuerca autoblocante y no apretat en exceso,, solo decir para demostrar que no es facil sellar la entrada de agua que es mi tercer intento para solucuionar este problema, la 1vez, solo con sika, uno quedo muy bien aunque al ser la junta demasiado fina pienso que no daba juego a la dilatacion y el movimiento,y la otra no consegui que quedara bien sellada y me entraba agua , quizas por que el material era grueso y no pude acabar de ajustarlo como debiera,ahora esta como pienso es la mejor idea , junta muy gruesa de buena calidad , yo puse goma cruda , cara pero buena y sika por los dos lados, piensa que el barco hace muchos movimientos que no vemos y si el metraquilato es fino , malo ,,,,, espero sirva de ayuda
                Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                En mi caso, he sustituido los metacrilatos de los laterales del salón en 2 ocasiones, al final, con los años, siempre termina entrando agua, o rayándose y quedando feos, y en el peor de los casos, por el orificio de algún tornillo agrietándose. He leído que si sustituir el metacrilato por policarbonato, que si quitar los tornillos y unicamente sikaflex para fijarlos, etc.
                Al final de la corrida, me estoy planteando quitarlos definitivavemente, enfibrar los dos huecos, y colocar unos portillos practicables, casi seguro perderé algo de luminosidad en el interior, pero ganaré seguro en tranquilidad, en estanqueidad, en mantenimientos y en ventilación, que en verano se agradece.
                Sabeis de alguna empresa que haga estos portillos?,por que cada barco es diferente y tendran que hacerlos a medida,por que no he dado con nadie que se dedique a eso concretamente..
                  Originalmente publicado por cachalote Ver Mensaje
                  Si te refieres a portillos de idéntica medida al huecod e los metacrilatos, siento decirte que te va a ser muy difícil por no decir imposible encontrarlos. Yo me refería a enfibrar todo el hueco y una vez enfibrado, con su gel coat, y pintado, hacer los nuevos agujeros para poner portillos practicables de esos ovalados estandard.
                  Si por contra cuando dices portillos te refieres a sustituir los propios metacrilatos, deberás comprar el metacrilato y con una sierra de calar a poca velocidad y hoja de sierra de metal (diente pequeño), los podrás cortar según una plantilla realizada a partir de los metacrilatos viejos.
                    En muchos astilleros, están utilizando el Polimero MS en lugar del Sikaflex. En su opinión tiene mejores propiedades el Polimero MS que el Sikaflex.
                    Socio Anavre : 784
                      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                      ....Para el sellado empleé Ceys MS-tech, que es un tipo de polímero (de estas cosas no entiendo).
                      ...Supongo que alguno de los Sika que mencionais es equivalente...
                      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                      En muchos astilleros, están utilizando el Polimero MS en lugar del Sikaflex....
                      A medida que leía el hilo, se me ocurría que sería posible la utilización de un Polímero MS para el pegado directo del metacrilato a la fibra del barco, en vez de atornillar y sellar. Una de las propiedades del polímero, es la capacidad de movimiento; el del enlace dice tener un 25%. Es resistente al sol, a la interperie, puede pintarse, etc.... Y lo hay en muchas marcas.
                      Este es, por ejemplo, el de Sicaflex: http://www.sika.com.co/co-ht_sikaflex_at_facade.pdf
                        Viendo los barcos de la BWR me he acordado de este hilo y me reafirmo en que hoy en día hay materiales para pegar/sellar que permiten prescindir completamente de los tornillos en la unión de los metacrilatos al casco. Si agunatan el trajín de un IMOCA, no ha de haber el menor problema en un velero "de a pie".
                        Editado por última vez por enric rosello; 11/02/2011, 12:36:03.
                          Respuesta: Sellado de ventanas metacrilato
                          Hola Enric, ¿continúas pensando lo mismo sobre no poner los tornillos?, tengo filtraciones en un metacrilato del techo con respiradero y me estoy pensando no volver a ponerlos, imagina el trabajo que me ahorro. Por otra parte al estar envejecida por el sol creo que si vuelvo a ponerlos se romperá.
                          La idea es poner una gruesa capa de MsTech y sellar los agujeros tambien con el mismo producto.
                            Hola Clapton
                            Sigo pensando lo mismo y publiqué en Mar Abierto el proceso de sustituir los metacrilatos del techo de un Jeanneau montándolos sin tornillos. Hay un hilo de cofrade de LTP que hizo un trabajo similar en los metacrilatos laterales de la cabina de un Sun Rise? y le quedó de perlas. En los barcos modernos ya no ves un solo tornillo en estos montajes.
                            Como recomendaciones te diría de no pegar piezas más largas de 70/80 cm. Aparte de la normal dificultad de manejarlas, su dilatación empieza a ser demasiado importante. Mejor poner piezas menores separadas por un buen centímetro. Para mí, el Sika 295 UV (en caso de exteriroes) o el nuevo 291 (interiores), dan mejor resultado que el MS Tech.
                            suerte y ya contarás
                              Buenos días :
                              En mi caso selle con sika de tejados (negra) y una lámina de "neopreno" y llevan dos años sequitos y eso que aquí llueve con ganas.
                              Salud
                              Navegar...Vivir...Amar...
                                Muchas gracias compañeros, lo haré sin tornillos.
