Sellado de ventanas metacrilato
    Re: Sellado de ventanas metacrilato
    Hola, unas ,
    Yo tengo uno de los metacrilatos laterales (quie actualmente van atornillados, usando como junta una especie de neopreno poroso) que me hace agua.
    La idea del Sika 295 UV me parece una buena idea, pero me pregunto si luego, a la hora de sacar el metacrilato por cualquier causa, no se romperá, dado el gran poder de pegado que tiene el Sika, amén de que para quitar los restos de Sika de alrededor del agujero de la ventana imagino que será un "serial", no?
    Qué pensais? Teneis alguna experiéncia al respecto?
    Gracias anticipadas
    Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
      Respuesta: Sellado de ventanas metacrilato
      Hola bbbb, por lo que he leido en este foro para sacar los metacrilatos tendrás que usar un hilo de cable trenzado MUY fino (como por ejemplo una cuerda de guitarra acustica) y tirar de los dos lados. No hay otra forma de sacar el sika. Una vez fuera con un cuter y paciencia quitar los restos.
      Yo quité una vez las ventanas laterales. Como tenía parte desenganchada con un cuter lo pude sacar todo. No es el caso que yo exponía ahora ya que aquella vez el metacrilato llevaba tornillos y mi objetivo actual es pegar otro pero SIN tornillos.
        Hola
        Como comente ya en este hilo ojo con las fechas de caducidad de el sika o similar .Imagina la p...montando metraquilato se acaba un cartucho pones otro y al dia siguiente observar que la parte del nuevo cartucho no ha fraguado como la anterior .Vuelve a quitar todo ,limpiar y empezar de nuevo .Lo curioso del caso es que se adquirio en un distribuidor de la zona directamente y todos los cartuchos a la vez ,pero unos estaban caducados como los danones ,ademas no lo descubri a la primera ya que lo primero que piensas es si le afectaria la temperatura ,humedad etc ..hasta que miras el cartucho y descubres la verdadera causa.Como digo aviso a navegantes .
        Otra cosa a tener en cuenta ya que estamos es el tipo de cinta de proteccion a utilizar ,si usas la de carrocero normal y esa noche escarcha al dia siguiente cuesta un web quitarla y si la quitas antes de tiempo arrastras el material y pueden quedar poros en la junta .Usar una especial que no le afecte la humedad de la casa 3M ,bastante mas cara pero merece la pena.
        Suerte en el brico
        Editado por última vez por PASAVANTE; 10/10/2012, 18:03:18. Razón: repetido
        • #34
          Cofrades el problema del metacrilato y similares es la dificultad de mantener la medida cuando varia la temperatura.. Es el asunto del coeficiente de dilatacion. Hace tiempo vi un Puma 26 con el problema resuelto. El propietario encargo a un metalista de inox. unos marcos de inox. que bordeaban los metacrilatos, presionandolos por encima sobre un perfil de unos 8mm. Estos marcos iban atornillados a la cabina.Los metacrilatos sellados con Sika, cero problemas.. Eso si supongo que el precio ya lo debia ser. Esta aportacion la hago para abrir la opcion de aportar ideas, pues la innovacion se origina cuando te cargas lo establecido.
          Eso lo lleva el SuperMistral pero no evita totalmente la filtración, quizás porque la ventana es movil (deslizante la mitad)... o será por los 40 tacos que tiene el invento
          • #35
            Buenas cofrades y unas birras para todos, he leido este ido y actualmente me toca cambiar metracrilatos, estan con tornillos y sika, tengo unos nuevos sin agujeros, y estoy pensando en ponerlos sin tornillos mediante el T-rex transparente (polímero MS) o el mil usos de quicesa (tambien polimero MS y muy bueno y mas barato que el t-rex
            según sale en este vídeo se ha probado en ambientes marinos .
            Que me recomendáis? que no haga agujeros y lo pegue con el polimero MS?
            Muchas gracias!
            • #36
              Ceys Total Tech (antes llamado MS Tech)
              VolTrans 2000
              Pilar de la Horadada
              Alicante
              • #37
                Alguna recomendación más? Hace año y medio aprox sellé los metraquilatos de los laterales de mi barco con sika . Ahora ya les vuelve a entrar agua se a hecho como una grieta por el centro del cordón de sikaflex.
                • #38
                  A medida que leía el hilo, se me ocurría que sería posible la utilización de un Polímero MS para el pegado directo del metacrilato a la fibra del barco, en vez de atornillar y sellar. Una de las propiedades del polímero, es la capacidad de movimiento; el del enlace dice tener un 25%. Es resistente al sol, a la interperie, puede pintarse, etc.... Y lo hay en muchas marcas.
                  Este es, por ejemplo, el de Sicaflex: http://www.sika.com.co/co-ht_sikaflex_at_facade.pdf
                  Yo los llevo pegados con cinta adhesiva de dos caras y luego bordeados de MS tech
                  • #39
                    Los míos vas atornillados pero aún así entra agua , me recomiendas el MS tech para bordearlos? Para darle un cordón por dentro no sería bueno?
                    • #40
                      Creo que lo ideal es sellarlos con butilo y despues un cordon de sika o similar, asi es como lo haré yo la proxima vez, con sika o ms tech al año o año y algo vuelven a meter agua.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                        Donde comprar el butilo?
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                        • #42
                          Hola!
                          Espero que nuestra experiencia te sirva. Yo sólo he sellado las ventanas en una ocasion (y han pasado dos años sin goteras por el momento... crucemos los dedos).
                          Mis metacrilatos sujetos con tornillos a la fibra.
                          Nosotros quitamos el metacrilato, quitamos los restos de silicona "barata" del anterior dueño y, una vez liso, limpiamos con acetona.
                          Una vez todo bien limpio, pusimos una capa de Sikaflex 291, colocamos el metacrilato SIN APRETAR LOS TORNILLOS APENAS (OJO, la clave de la cuestión) y lo rellenamos bien de SIKA 291 para rellenar las partes a los que no habíamos llegado con esa primera capa inicial. REPITO: No apretar los tornillos e irse a casa hasta el día siguiente.
                          El Sika cuando seca se queda como una especie de Goma. A la mañana siguiente, verás que se ha quedado duro y pensarás.... "¡la que hemos liado!, ¿como vamos a tapar esto ahora?" (lo que yo pensé).
                          Ahora es el momento de apretar todos los tornillos a tope y verás como se te quedan muy bien aislados gracias a la bendita SIKA milagrosa.
                          Amigos me dijeron que el sol, el frío, la lluvia,... acaba erosionando la Sika y esta operación hay que repetirlo periódicamente. Yo llevo dos años y, la verdad, muy contento.
                          No me acuerdo bien, pero creo recordar que me dijeron que suelen durar como 5 o 6 años los metacrilatos sin goteras si los sellas de forma correcta.
                          Espero haberte ayudado.
                          Un abrazo!
                          Javier Díez Servant
                          • #43
                            Para sellarlos con butillo necesita un canal para ello? Nunca he usado butillo pero he indagado en la red y es como una goma no?
                            • #44
                              Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                              La pelea de los tornillos y las filtraciones de agua es batalla perdida, siempre tarde o temprano entrara agua. No te olvides que juegan cubierta, metacriltos y tornillos, cada umo con su coeficiente de dilatacion.
                              Harto de esa pelea, elimine el sistema, saque los metacrilatos que ya estaban bastante "cristalizados", tapone con fibra los agujeros y pegue el metacrilato con dos lineas de una goma esponjosa adhesiva de dos caras ( es la que adsorbe la diferencia de dilatacion entre cubierta y metacrilato, despues bordee con ms-tech para el sellado
                              [IMG][/IMG]
                              • #45
                                Hola a todos.
                                Llevaba 2 años con este brico pendiente y ya le metí mano hace un par de meses.
                                Antes deciros que me he tirado 5años sellando las uniones de las ventanas con el casco con multitud de masillas y no ha sido hasta que encontré la que no sel la come el sol y el agua salada, que me decidi a desmontarlo todo.
                                Es la x-trex, llevaba 2 años y no se degrada, he probado con sika, mstech, ceys, todos son polimeros pero esta es con diferencia la mejor a mi entender.
                                También le he colocado masilla de butilo, o de fontanero, como la plastilina que se adapta a las formas curvas en cuanto aprieto un poco los tornillos. Si no tienes tornillos, yo solo pondria xtrex.
                                Os dejo el enlace del brico, con el paso a paso, fueron 4 ventanas y no entra ni gota desde entonces.
                                Socio de ANAVRE
