Stay volante de trinqueta o tormentín
    Re: Stay volante de trinqueta o tormentín
    Hoy he visto en un foro ingles que alguien se ha hecho esto
    Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
    Pues parece sencillo y a la vez funcional.
    En modo "abierto" servirá tambien para tensar el stay dandole vueltas al herraje?
    No se ve bien si el grillete superior es giratorio, si no lo fuera, retorceria el cable al tensar.
    No es mala solución, ya había salido en ocasiones anteriores algo parecido. Pero salvo que tu cuñado trabaje en un taller de inox...poco factible, no? Y si la tienes que encargar...PArece queno, pero tiene su curro. Chapa doblada, cortado, soldada, herrajes.
    Robin, en modo abierto no sirve para tensar. El de arriba no es giratorio, va soldado. Y aunque pusieras un giratorio, solo giraría la parte de arriba y perderías la mitad de la posibilidad reguladora del tensor.
    Este tipo de tensores entiendo que hay que tensarlos al máximo con el tensor de manera que luelo lo puedas montar, y mediante la palanca le acabas de dar el punto final de tensión.
    Edu
      Bueno algo se ha podico hacer el finde y sigo documentando el brico.
      Tengo ya la pieza que será el arraigo en cubierta. Gracias a un amigo que me ha hecho el favor, pidiendo el favor a otra persona...Gracias a ambos. Esto puede ser lo mas difícil de conseguir, pero es bastante mas sencillo que el tensor hecho a mano que hemos visto antes.
      Yo les dí el plano. Básicamente es una pletina de inox de 8 mm (6 habría sido suficiente) cortada por laser o chorro de agua, taladrada y luego doblada a 45º para que se adapte al mamparo del pozo. Los grados los saqué a ojímetro, y quizá sean mas 50 o 55º que 45, pero...queda suficientemente bien.
      La otra pieza es una contraplaca que va por dentro en el mamaparo del camarote de proa. Copie el refuerzo del tensor del baby, que queda en el mamparo de proa del salón.
      Las piezas
      El cofre del ancla. A popa tiene un mamparo inclinado unos 45º hacia proa, que es donde voy a fijar el anclaje. En la foto no se aprecia.
      Aquí se aprecia un poco mejor. La pieza va donde las marcas de lápiz
      Y la posición en la que va, aunque la ajustaré para salvar la tapa lo mejor posible, aunque tendré que comerle un poco
      Y aquí hasta donde he llegado por el momento. He comido el canto donde asienta la tapa del cofre para que la pieza llegue mas atrás, asiente mejor, y tenga que hacer menos chapuza en la tapa. Con lapiz está marcado el contorno, que luego lo he igualado para que asiente bien la pieza.
      Edu
      Editado por última vez por Edu; 28/03/2011, 12:56:41.
        Bueno Edu,
        veo que vas encaminadísimo.
        Yo finalmente en lugar de tensor, voy a intercalar un aparejo 6:1 y de ahí al piano, para cazar a wiche. Según mis cálculos, la tensión que podré darle con el winche tras pasar el cabo de spectra por el aparejo 6:1 será igual o superior a la que podría darle a mano al tensor wichard de volante o manivelas. El stay, finalmente irá en PBO con funda especial para roces y rayos UV en color rojo. Además estoy pensando en hacer la trinqueta de viento en color naranja fluo
        Yo he montado también ya el anclaje en el palo. Adjunto la foto.
        Para la base tengo pensado algo parecido, aunque yo llevaré la base un poco más atras posiblemente, ya que el mamparo que divide el pozo de anclas del camarote de proa, a mi me queda algo más atrasado.
        Foto del anclaje de trinqueta en mi barco, First 32s5
        • #34
          Tiene buena pinta Kibo!
          En cuanto a las velas, yo primero voy a acabar el montaje y luego, una vez tenga las medidas de L' y J' nuevas veremos. Tengo un tormentín, que si ese me vale entonces me iré a una trinqueta de algo mas de trapo, mas utilizable, o sino seguramente iré primero a por un tormentín y luego ya veremos. Y mirando el mercado de segunda mano, claro, que tengo la hucha temblando...
          Poco a poco. Lo que me urgía era lo del palo, ya que lo tenía abajo...no quería dejar pasar la ocasión.
          Edu.
          • #35
            Aquí hay un tensor de palanca, por si os sirve.
            • #36
              Position reposPosition travail
              Otro enlace más
              • #37
                Muy buena idea. ¡¡ y barata !! Quizá se podría mejorar, poniéndole al final del tensor (en la punta que se une con la cubierta) un pelícano o un mosquetón rápido.
                saludos, amigos.
                • #38
                  Hola a todos
                  Buen Brico, esta en la lista de tareas, ya contareis los pros y contras jejeje y los puntos a correguir
                  Os hago una puntualizacion, el arraigo de cubierta, además de una buena pletina, y colocada en vertical para que trabaje bien ( como intuyo la de Edu ), y sobre todo en montajes del cancamo en horizontal ( plano en cubierta), habria que poner un tirante en la misma linea de tiro que el stay y debajo de la cubieta para anclarlo en la roda. Asi se evitaria daños en cubierta. Es parecido al tirante de los obenques. Pieza 5 del dibujo de Calixto.
                  Buen brico
                  Kibo, que medidas de foque vas a montar
                  sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                  • #39
                    Hola Kilinkala,
                    Gracias por los animos.
                    La forma de ancaje depende de cada barco. Lo que está claro es que tiene que aguantar debidamente y la fuerza es mucha.
                    En mi caso el tiro es efectivamente vertical, y va atornillado a un mamparo "estructural", el que está entre el camarote de proa y el pozo del ancla, y que está laminado con el casco y la cubierta. Y que llega hasta la roda.
                    Para que te hagas una idea he hecho un taladro (donde irán los tornillos) y entre fibra y mamparos tengo a ojo unos 3 o 4 cm de espesor.
                    Pero por ejemplo si lo hubiera puesto a proa del pozo, que se ve en la foto que está "en el aire", si habría que ponerle algún tirante.
                    Edu.
                    • #40
                      si es así no habra tinqueta que levante el arraigo ...
                      vomos que puedras arraigar el travelift en el varadero
                      ya me gustaria tene am i esos 3 o 4 cm de mas
                      • #41
                        Bueno Edu,
                        hola Kibo:
                        veo que estamos en puntos mujy similares del brico en cuestión. Yo también me decanto por un tensor de polea y cuerda, La pregunta es como es el montaje 6:1? Yo habia pensado en dos poelas dobles de tipo violin, como muchas escotas de mayor, pero no se si será suficiente.
                        otra cuestión es el tipo de "cuerda" de que esta hecho es estay mismo. Dices PBO? ¿Que es eso, donde se compora por Barcelona, cuanto cuesta?
                        Finalmente el arraigo al palo, no ne he complicado, lo engancho en el mismo sitio en donde se engancha el estay de proa ( el de verdad).
                        Que pensais?
                        Tonitutusaus
                        • #42
                          Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                          hola Kibo:
                          Que pensais?
                          Tonitutusaus
                          A ver, el seis a uno está formado por una polea doble con arraigo, en la parte superior del aparejo y una triple con mordaza en la inferior.
                          Sin embargo, ayer estuve haciendo números y veo que no es lo más factible. Esa sería la opción si simplemente pensáramos tensarlo a mano, tirando del cabo, pero creo que poniéndole un 3:1 es más que suficiente si lo pensamos reenviar al piano para cazarlo y tensarlo con el winche (podemos dar mucha más tensión).
                          El aparejo tres a uno que voy a montar consta de una polea simple con arraigo en la parte superior del aparejo y una polea doble en la inferior, y de ahí, pasando por los guiacabos, hasta la bañera, a una mordaza spinlock en el piano.
                          El cabo no puede ser un cabo normal, puesto que aunque lo tensáramos "a muerte" muy pronto perdería esa tensión debido al estiramiento que tienen. La solución es el cabo de espectra (unos 5 euros/metro) el de 8mm, aunque el de PBO es mucho mejor. Este último es más resistente, no solo a los rayos UV si no también a la abrasión (la vela a montar llevará grilletes).
                          El PBO de 8 mm se puede conseguir a unos 7 euros metro, lo tienes fabricado en Barcelona aquí
                          http://www.cabosregatta.com/regatta_esp.pdf
                          • #43
                            Kibo me gusta tu solucion, y de hecho me la apunto (aunque tengo muchas cosas pendientes). Una puntualizacion: el PBO (es una ramida como el kevlar) NO es resistente a los UV ni a la abrasion. De hecho es muy muy delicado. Por eso siempre va enfundado. Llevo toda la jarcia de PBO en mi catamaran y hay que mimarla mucho. Siempre revisando la funda, sobre todo en los terminales. Otro cantar es el DynaOne (un dyneema SK75) que si aguanta los UV y razonablemente bien la abrasion. En mi Dehler llevo un monton de cabos de reenvio en dynaone y va de maravilla. Es mas, para un estay volante, creo que con el dynaone de 6mm (8 mm y puedes colgar el barco de el) vas sobrado.
                            Zálata - Dehler 34
                            jSDN Software de Diseño Naval
                            RaceMate Software de Regatas y Navegación
                            • #44
                              Zalata, pues ya sabes, si decides ver como he hecho el montaje, me avisas y damos una vuelta.
                              Respecto al PBO por supuesto que lo he comprado enfundado con funda de alta resistencia. De lo contrario me lo cargaría en dos telediarios. De hecho, confieso que pongo PBO porque es un resto que me sobró de otro proyecto, si no, habría puesto Dynema Dynaone.
                              Estoy de acuerdo tambien en el grosor. Con 6mm es suficiente, pero lo dicho, me sobró un trozo de 8mm
                              • #45
                                Me apunto espiarte lo del estay volante. Y lo del PBO, no te habras puesto la jarcia de PBO en el barco, no? Imagino que si es sobrante sera de otra cosa
                                Por cierto que PBO de 8mm a 7Eur/m me parece muy barato. Lleva la funda? Imagino que no incluye los terminales.
                                Zálata - Dehler 34
