Stay volante de trinqueta o tormentín
  • #46
    Re: Stay volante de trinqueta o tormentín
    Unos cafecitos. Hoy hace mas bien frio por aquí, 7 u 8 grados.
    Sigo con el brico, que el Domingo pasado pude hacer algunos progresos.
    Ya cubrí con gelcoat a la zona que comí en la cubierta. Una vez seco lijar un poco y ha quedado bien (la foto no tan bien, pero para esto vale, no?)
    Así queda la pieza presentada en el mamparo a popa del pozo de anclas:
    Y así el refuerzo interior, en lo que es el mamparo de proa del camarote:
    A la tapa del pozo del ancla he tenido que comerle un poco, para que se pueda abrir, teniendo en cuenta el grillete. Se ha saltado un poco el gelcoat, que habrá que retocar...
    Así queda mas o menos el montaje, con el tormentín. Todavía no es la solución definitiva, ando probando varias alternativas. El stay, que era "reciclado", queda un poco corto, unos 20 cm con el tensor completamente extendido, que tengo que ver si suplemento de alguna manera (aquí está suplementado por arriba con un trozo de cabo, para probar)
    Como veis la pieza ha quedado un poco demasiado vertical. Está doblada en prensa a 135º y habría sido mejor a 125º? Pero ese ángulo era difícil de medir antes de montarlo (y de hacer en la prensa) y ahora es difícil de corregir...a mano. 8 mm de inox son muchos mm para doblar.
    Esta es otra posibilidad, con una gaza de dyneema abajo...
    Pero así queda el conjunto, con el tormentín montado (siento ese pilote en medio, pero se ve suficiente, no?)
    La escota pasa por dentro de los obenques, lo que permitirá ceñír aún mejor. La verdad es que tiene buena pinta y ya tengo ganas de probarlo.
    Ahora acabaré el montaje con los tornilos adecuados, por dentro cabeza avellanada que queda al ras, y por fuera tuercas ciegas redondeadas, e iré viendo cual es la mejor disposición de grilletes y tal y si cambio el cable del stay (textil, con los garruchos corriendo por encima no me acaba de convencer...), aunque esta medida me va muy bien para almacenarlo a pie de palo, o en los obenques con el tensor montado, que también hay que tenerlo en cuenta.
    Edu
    Editado por última vez por Edu; 13/04/2011, 09:27:54.
    • #47
      En esta igual se ve mejor como queda el conjunto:
      Edu.
      • #48
        Yo también veo la salida de la pieza demasiado vertical. Si te resulta difícil darle un pliegue y que se alinee con el tiro del estay, siempre puedes recortarla, así disminuyes el brazo de palanca que actuará intentando sacar los tornillos y reduces el tamaño del asesino de pies descalzos que te ha quedado en la cubierta de proa.
        Si pudieses reducirlo hasta quedar bajo el nivel de cubierta, sería lo mejor, pues el estrobo de cable necesario para llegar a la altura del estay, se podría quedar unido permanentemente y oculto dentro del cofre. La cubierta despejada y tus pies felices.
        sigpic FSM, Ramén!!!
        • #49
          Me gusta en conjunto, me encanta ,pero te pondré un par de peros:
          Elimina el stay de cable y móntate uno de PBO o technora. Hazme caso. Es tan resistente como el cable, pesa la mitad, y lo más importante, lo llevas a pie de palo y no hace nada de ruido, ni a vela ni a motor, lo que es de agradecer.
          Otra cosa. No me gusta el herraje de cubierta. El que has puesto debajo está genial, pero ese trozo de acero sobresaliendo en cubierta va a ser un arranca dedos y uñas del pié. Eso es peligrosísimo. De hecho, no me gustaría ir de proa en tu barco en una regata, o de crucero y con un pantocazo resbalar y caerme y clavarme eso en la espalda. Eso es peligrosísimo Para ese propósito es muchísimo mejor un cáncamo abatible, como el de la foto, reforzado por debajo con la pletina de inox que has puesto. Eso te habría evitado romper la tapa del pozo de anclas y habría quedado mucho más estético.
          Por lo demás, esa vela tiene una pinta estupenda!!!
          • #50
            Sí, gracias Otilio, y Kibo, tenéis razón.
            Puedo recortar un poco, porque la verdad es que me cubrí para no quedarme corto, pero no sé si lo suficiente para que quede todo debajo, a no ser que baje toda la pieza..., porque la parte vertical por atrás ahora prácticamente toca con la fibra...Podría haberlo hecho así, la verdad no se me ocurrió, pero es buena idea.
            Para el diseño me basé en el anclaje del baby, en las fotos no se ve, pero es prácticamente idéntico, aunque ese atraviesa la cubierta, claro. Otro rompededos, aunque como el baby está normalmente montado, es mas difícil olvidarse de que está ahí...
            Voy a darle vueltas, porque igual se puede hacer algo para mejorarlo todavía.
            Os voy a poner un pero yo a vosotros....pero...¡ podíais haberlo dicho antes!, no?
            De todas maneras aquí navegamos poco descalzos...No es recomendable, y se te ponen las uñas moradas...pero del frío!
            Edu
            Editado por última vez por Edu; 13/04/2011, 10:38:48.
            • #51
              Es lo que tiene ésto, hasta verlo montado no sabes cómo va a quedar, para estos y otros casos parecidos, dice un amigo mío: "hay que hacer menos y hablar mas."
              En alguna de las fotos parece verse que quedan unos cinco o seis milímetros de margen entre la pieza y el borde de la boca del pozo, si fuese así, podría encajar ahí algún grillete que quedase plegado bajo la tapa o si no diseñar un margen suficiente al darle a la pieza el segundo pliegue para alinearla con el estay.
              • #52
                Hola, un saludo!
                Una duda que me ha quedado, siendo el tormentín una vela para excesiva rasca y el stay volante para lo mismo; una idea para no tener que volverse loco con los arraigos puede ser ésta???
                En el arraigo del stay donde va el enrrollador o el foque en sí, suele haber dos o más agujeros.
                Si ponemos el enrrollador o el foque en el de más a proa, cuando tengamos que poner el stay volante podríamos usar el agujero de más a popa no???
                Es sólo una cosa que se me ha ocurrido ahora mientras leía éstos post pero que nunca he visto, así que supongo que no sea muy factible...
                Un abrazo y unas rondas!!!
                • #53
                  Originalmente publicado por Leviathan9148 Ver Mensaje
                  Hola, un saludo!
                  Como ser factible, lo es; el problema es que con mucha rasca, lo que quieres es atrasar el centro vélico, o al menos, centrarlo a media eslora, donde está el eje del barco. Por lo tanto, nos interesa llevar a ese foque-trinqueta-tormentín más cerca del mástil, por eso ponerlo a 1/3 de la medida de la J aproximadamente.
                  • #54
                    ya, tienes razón Kibo.
                    ¿que me decís entonces de reforzar el puente donde van las poleas de la retenida del tangón?
                    Sólo estoy buscando opciones para no tener que poner cáncamos nuevos...
                    un abrazo
                    • #55
                      un abrazo
                      Es una opción, de hecho, es la que yo estoy haciendo, pero todo dependerá de donde hayas colocado tu el puente para la contra del tangón. Hay quien lo lleva demasiado a popa, quedando de este modo el stay volante demasiado vertical, perdiendo efectividad en este caso.
                      • #56
                        Ok, muchas gracias Kibo por tus respuestas!
                        • #57
                          Además normalmente si lo pones en el arraigo del stay principal, te interferirá con el tambor del enrollador. Y si lo pones en el arraigo que viene para el génova sin enrollador, a veces no está lo suficientemente reforzado, ya que el stay tira de otro sitio. Y de nuevo te quedará muy muy próximo al tambor del enrollador.
                          Edu.
                          • #58
                            Por si a alguien le sirve, ayer ví en la web de este fabricante de Barcelona un herraje muy parecido a lo que se ha mencionado varias verces por aquí.
                            Aquí la web http://www.herrainox.es/
                            Aquí el catálogo pdf con el herraje http://www.herrainox.es/e.pdf
                            Ya recorté mi anclaje en cubierta, ahora sale bastante menos. A ver si os pongo unas fotos.
                            Edu
                            • #59
                              Pues seguro que te da mejor resultado, ya lo verás. Y gracias por el enlace del catálogo, no lo conocía y está de lo más interesante.
                              • #60
                                Gracias por el enlace, Edu. Muy interesante.
                                Yo ya tengo preparado mi stay volante y la trinqueta nueva hecha.
                                A ver si preparo un reportaje y lo subo.
