Stay volante de trinqueta o tormentín
  • #76
    Re: Stay volante de trinqueta o tormentín
    Hola Cofrade,
    ¿que tal te va el anclaje en el mamparo? ¿lo has usado con viento duro de verdad? Te lo pregunto porque estoy pensando en instalar el stay volante en nuestro barco y por mucho que pienso, no veo la manera de hacerlo llevando un anclaje hasta la roda(en nuestro anterior barco lo instalé con tensor bajo cubierta hasta la roda). En el F37 la única opción que veo es anclarlo al mamparo del pozo, como tu, pero no me termino de fiar...
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Unos cafecitos. Hoy hace mas bien frio por aquí, 7 u 8 grados.
    Sigo con el brico, que el Domingo pasado pude hacer algunos progresos.
    Ya cubrí con gelcoat a la zona que comí en la cubierta. Una vez seco lijar un poco y ha quedado bien (la foto no tan bien, pero para esto vale, no?)
    Así queda la pieza presentada en el mamparo a popa del pozo de anclas:
    Y así el refuerzo interior, en lo que es el mamparo de proa del camarote:
    A la tapa del pozo del ancla he tenido que comerle un poco, para que se pueda abrir, teniendo en cuenta el grillete. Se ha saltado un poco el gelcoat, que habrá que retocar...
    Así queda mas o menos el montaje, con el tormentín. Todavía no es la solución definitiva, ando probando varias alternativas. El stay, que era "reciclado", queda un poco corto, unos 20 cm con el tensor completamente extendido, que tengo que ver si suplemento de alguna manera (aquí está suplementado por arriba con un trozo de cabo, para probar)
    Como veis la pieza ha quedado un poco demasiado vertical. Está doblada en prensa a 135º y habría sido mejor a 125º? Pero ese ángulo era difícil de medir antes de montarlo (y de hacer en la prensa) y ahora es difícil de corregir...a mano. 8 mm de inox son muchos mm para doblar.
    Esta es otra posibilidad, con una gaza de dyneema abajo...
    Pero así queda el conjunto, con el tormentín montado (siento ese pilote en medio, pero se ve suficiente, no?)
    La escota pasa por dentro de los obenques, lo que permitirá ceñír aún mejor. La verdad es que tiene buena pinta y ya tengo ganas de probarlo.
    Ahora acabaré el montaje con los tornilos adecuados, por dentro cabeza avellanada que queda al ras, y por fuera tuercas ciegas redondeadas, e iré viendo cual es la mejor disposición de grilletes y tal y si cambio el cable del stay (textil, con los garruchos corriendo por encima no me acaba de convencer...), aunque esta medida me va muy bien para almacenarlo a pie de palo, o en los obenques con el tensor montado, que también hay que tenerlo en cuenta.
    Edu
    • #77
      Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
      Hola Cofrade,
      Aqui tienes otra opción que según el barco puede ser interesante:
      En resumen, pasa una viga de una banda a otra apoyándose en la unión casco-cubierta y alli hace firme el anclaje. En ese barco en concreto luego queda todo coulto por el mamparo de proa,
      Mario.
      • #78
        Hola Cofrade,
        Hola Forner,
        La trinqueta la he usado cuatro o cinco veces, pero nunca con viento duro de verdad, lo mas 25-30 nudos o así. Es curioso, tan pronto como me lio a montar la trinqueta el viento baja automácticamente a 20 nudos y se me queda corta, ya que la vela es bastante pequeña.
        Las veces que la he usado es una gozada. La vela es muy manejable, pinta estupendamente, y el barco una delicia de manejar. Puntea bastante mas que con el génova enrollado. En cuanto a la solidez del anclaje, de momento no tengo ninguna duda. Cuando le doy tensión aquello ni se menea. Ten en cuenta también que la vela es bastante mas pequeña que el génova 150% que llevo en proa...y tira mucho menos la trinqueta con 30 nudos que el génova con 15. Pero mucho menos (de eso se trata, de reducir trapo cuando te sobra...)
        De momento la he usado con un rizo en la mayor. Para mas viento con dos rizos tiene que ir muy bien.
        De hecho, como ya tengo un tormentín, si algún día me lio a hacer una trinqueta a medida (esta es de segunda mano) la haré algo mas grande, para que me sirva para el rango de 20-25 nudos con un rizo en la mayor y de 30 en adelante con dos. Para mucha rasca, montaría el tormentín en el stay de trinqueta.
        El anclaje finalmente lo recorté un poco y sale bastante menos sobre cubierta. En ese mismo anclaje he puesto la contra del tangón (que antes tenía en proa) y también lo uso como anclaje de las líneas de vida.
        Edu
        • #79
          Seriá posible hacer un estay volante, con un tubo de carbono, u otro material
          O tendria demasiada seccion. Asi los arraigos no tendrian que estar tan reforzados, se pondria un carril en el palo y ala.
          Hablo para un barco pequeño, que el estay tubiera, 6 mts.
          • #80
            Hola. No sé si seguirás por ahí!? Acabo de ver tu post sobre lo que, precisamente, estoy intentando hacer. Tengo un Furia 37 y me gustaría pedirte opinión sobre esta instalación.
            Mi contacto es 692967798 y mi nombre es Nacho.
            • #81
              Hola Edu.
              Si sigues por ahí me gustaría comentar contigo, tengo un F37 y quiero poner un stay como el tuyo.... 692967798 Nacho
              • #82
                Hola Nacho, ya tienes mi tfno, llámame cuando te venga bien.
                Edu
