Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    Ahhhhhh..... pues no lo sé la verdad. A ver si le hago una foto y me decís dónde tengo que poner el butilo
    De momento, tengo puesta su lona de invierno por si llueve algún día, y con eso voy tirando
    Una rondita de Ron para todos, que ya es viernesssssssssssssss
    • Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
      Ya sabes, Miguel; ¡NO PHOTO; no BUTILO!
        JEJEJEJJE... no te había leído aún...
        Pues mecachissss, estuve ayer haciendo una cosa en el barco con un microondas con grill que he comprado ... y podía haberle hecho una foto
        Pues bueno, como sí que tengo fotos de lo del microondas, pues os la paso, aunque aún no está terminado, falta fijarlo para que no se mueva:
        - Como veis en la zona de la cocina, al lado de la fresquera, donde iba el hornillo de alcohol, he colocado un microondas con grill. He tenido que modificar el mueble posterior en su lado inferior izquierdo, para hacerlo más pequeño, y así dejar espacio al microoondas... Respecto al hornillo de alcohol, la verdad que no lo usaba, ya que tengo un camping gas que va en una maleta, y lo pongo tanto dentro como fuera... así que decidí desinstalarlo...
        Creo que como lugar de instalación ha quedado guay! y el espacio que queda debajo del microondas, lo sigo usando para cazos, sartenes pequeñas...
        Así podré usarlo cuando esté en puerto (que muchos días duermo allí), y también para el próximo verano, que tengo previsto instalar un Inversor...
        Ale, ahí va la foticooooo
        Editado por última vez por jochemy; 04/08/2023, 07:57:19.
          ¡Qué guay!
          Yo lo puse a la derecha de la cocina, con una blada que sobresale lo justo en la zona del micro y que se mete luego a ras; está atornillado por debajo, y no molesta nada al sentarse y queda bien estibado y accesible para cocinar.
          Dejo imagen
          La cafetera que está a su lado la tuve que rebuscar para que me entrara ya que ya tenia hechas las puertas que van más a la derecha y comprada la cajonera ( cubiertos trapos, etc) . En navegación se mete hasta el fondo y queda perfectamente trincada sin sobresalir y sin caerse...
          La cajonera la compré en Amazon, creo recordar. Debajo de la balda, quedan unos huecos super prácticos para estibar batiburrilo. Si los cargas mucho, algo puede caer en escoras de esas de 30º+ Pero solo si sobresale mucho. Le voy a poner un elástico.
          ¡Estoy encantado!
          Editado por última vez por Aitonos; 29/09/2022, 23:20:29.
            Falta la foto, buen amigo Aitonos ... ... AHhhh no.... que está en el texto....
            Muy chulo sí!!
            Editado por última vez por jochemy; 30/09/2022, 09:43:19.
              Tu barco está ya muy bien tuneado; el que lo hizo sabía...
                Factura de la varada del Tawhiri realizada en Junio de este año y abonada este lunes 10 de Octubre.
                Como se aprecia se toma la eslora de flotacion como referencia para facturar.
                Generalmente se necesitan unos 3 kilos de patente, pero este año he pintado la orza con una patente distinta que me han regalado para ver cual aguanta mejor.
                En cualquier caso, creo que teniendo en cuenta que hablamos de un 28 pies y que todo el material y toda la mano de obra excepto la pintada lo ha realizado el varadero, Y ademas la patente es de calidad, el precio no esta mal para ser un CN.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  https://drive.google.com/file/d/1uY3...ew?usp=sharing
                  ¿Tambien le pones anodo en la orza?
                  Yo tambien, y sale comido cada año, asi que esta haciendo su trabajo.
                    Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                    Es la primera vez que lo hago, hasta hace un par de años no se notaba ninguna corrosion en la orza, pero esta vez si, asi que anodo.
                    Asi a quedado, los rotulos son porque voy a poner una sonda grafica y estan marcados los puntos donde podria hir el transductor, ni caso.
                      Tendré en cuenta lo del ánodo en la orza para la próxima varada.
                      Cuando lo pones allí, ¿qué haces? ¿mecanizas el agujero con una métrica concreta, y luego lo pones sujeto con un tornillo?
                      Una rondita para todos!
                        Originalmente publicado por jochemy Ver Mensaje
                        Agujero pasante de unos 8milimetros, no recuerdo exactamente, pero el procedimiento es bastante sencillo y rapido, a saber;
                        pides el kit que trae dos discos y un tornillo inox. con tuerca.
                        Seguramente el tornillo sera corto asi que buscas un mas largo que puede ser inox o no, al estar en contacto con el anodo no deberia oxidarse.
                        En la parte trasera/baja la orza es mas fina y por lo tanto mas facil de taladrar.
                        Usa brocas de cobalto, primero de 5-6 mm. y despues de 8 procurando taladrar lo mas perpendicular posible al eje de la orza.
                        Despues lijas bien la zona donde el anodo estará en contacto con la orza y atornillas.
                        Mucho mas rapido que andar liando con roscas en la orza.
                        Si el tornillo es de inox. te servira muchas veces, si es de acero normal lo cambias de vez en cuando y listo.
                          Muy buenas!
                          El mío ya lo traía cuando lo compré, No se gasta mucho.
                            Importante, lijar bien para que el anodo toque contra el metal, si no, no trabaja bien.
                            Tiene que haber contacto "electrico" entre el anodo y la orza, a veces solo el contacto del tornillo no es suficiente.
                            Mi anodo sale comido entero, solo quito el tornillo y un par de trocitos.
                            Markuay:
                            Mi Aquila es de quilla corta, pero veo que en los de quilla larga, la union casco orza es exctamente igual.
                              "Flying Dutchman" no te has parado a pensar porqué se corroe tanto ??
                              Saludos de EIEN
                                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                                Puede depender de muchas cosas, desde conductividad del agua, barcos de alrededor y sus "tomas" de tierra.
                                Los anodos de la helice tambien salen bastante comidos.
                                Lo preocupante seria que salieran enteros.
                                He visto helices como quesos de bola corroidas.
                                Para eso es el anodo.
                                Desde que lo pongo se acabo el oxido en la orza.
