  • Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    Ánimo con ese trabajo Eien; y más si estás ayudando a tu hijo; qué suerte tener un padre cerca y además asi de manitas/ eléctrico.
    Tus esquemas me servirán ya que me he comprado un Aquila el cual no he recibido aún ( lo compré en Francia a través de un amigo justo el dia antes de que bloquearan el país) y quiere hacerle una buena istalacion electrica ya que lo quiero cmo caravana para viajar por las rias Gallegas en Verano y tambien algún fin de semana en invierno, asi que debe llevar buenas placas solares, y todos los cacharros para hacerlo autonomo y comodo ( nevera luces, microondas, ordenador, etc)
    Creo que tus equipos son inhalanrcos y probablemente tengan un protocolo para que vuelvan a sincronizar, si me dices que funcionaban y ya no, pues seguro que es eso.
    Suerte y un abrazo
    Gracias por tu ayuda Aitonos. No creo que sea inalámbrico, ya que según el manual del S400 no tiene nada de ese estilo. Lo releeré de todos modos.
    Si necesitas que te pase los esquemas, puedo hacerlo vía correo electrónico, y le puedo añadir todo aquello que necesites, como el panel fotovoltaico, que no tiene mucho espacio donde montarlo, a no ser que sea en el toldo de la bañera...
    Necesitarás un remolque para llevar tanto trasto, nevera, etc. etc. ...
    Editado por última vez por Eien; 24/03/2020, 13:38:00.
    Saludos de EIEN
      Para markuay:
      "Yo creo ver que la pantalla de la sonda coje 12V del mismo cable que la emisora, pero no veo el sensor, ni conexion con el mismo por ningun sitio"...
      Eso es lo que quiero averiguar, como y de donde se toma.
      "Tampoco entiendo porque un inversor, un cargador ya pasa de 220 a 12V .."
      Se trata de una futura ampliación, según dice el esquema, y sería para cuando estén varios días navegando y hubiera necesidad de 230V en alterna; no es una necesidad perentoria.
      Saludos de EIEN
      • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
        No te preocupes que es todo mini.
        Quiero el barco para que sirva para vivir periodos , así que hay que tener un minimo de cosas. Es un experimento para pasar luego a un 34-36 pies.
        La nevera ya esta ( una portatil tricomponente) o se puede adaptar la hielera a nevera con los kits que se venden ( Esta Frioextrem que es forero de aqui y un excelente profesional segun dicen).
        Por lo demás , cuando tenga el barco en Vigo y alguna duda, ya te preguntaré. Muy agradecido por tu ayuda.
        De momento, solo nos toca esperar.
          No se si ya ha salido esta comparativa del Sangria contra otros veleros de su eslora:
          Si ya salio, lo borro. Estupendo este hilo
            Tanto el first como el kelt siempre me han gustado
              En mi Alquila tengo adaptada la hielera a nevera con un compresor 12v . Lo tenía así el anterior propietario y la verdad es que va genial pero el consumo es alto y debes dimensionar bien las baterías y la forma de cargarlas . En mi caso llevo batería de AGM de 95 y placa solar de 100w y se me queda un poco corto.
              Por otro lado, en la autocaravana Tengo una nevera trivalente, que como mejor va a es a gas, por lo que si optas por esta opción deberás tener en cuenta la alimentación de gas y la salida de gases. No he visto nunca esta opción en un barco, y menos portátil.
                UFFF, si ya da YUYU meter gas para cocinar, no digamos para la nevera.
                En un velero estas metido en el fondo de un barril y el aire solo se renueva desde arriba, si a eso unimos que el butano se acumula hacia abajo, es la peor combinacion posible.
                Yo solo llevo 120A en dos Baterias de plomo de las normales y he podido estar fondeadoen mas de una ocasion un par de dias sin problemas, eso si, con coñocimiento y alguna pilleria para evitar quedarme con las BAT. secas porque eso de bajarse para empujar esta jodido en un barco.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Yo en servicios llevo 100 amperios, siempre tiro de alternador.
                    Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                    Gracias, mi barco trae también una de esas trivalentes pero no se aún qué tal irá porque no he recibido el barco ya que lo compré justo el dia antes del bloqueo en Francia. Era un chollo y no quise dejarlo pasar. Una situación un tanto surrealista, jajaja. Me lo vió un amigo muy marinero y me dio su OK; lo pagué y ahñi está en Marsella esperando que pase este "temporal"
                    Creo que quitaré esa nevera trivalente, que va en el hueco de los pies de la mesa, y o bien modificaré la hielera como tú o directamente me compraré una nevera de verdad con compresor a 12 V como las que vende el cofrade Frigosolar. Creo que caben en el hueco de los pies. La pena es que se pierde espacio para esa cama, pero se puede arreglar abriendole el agujero en el mamparo de la estanteria del camarote de proa como en muchos veleros de esta eslora. No sé.
                    Sobre el consumo, parece ser que la clave es que esté muy ventilada. EN el mega hilo de trucos y astucias, hay alguien que le uso dos buenos ventiladores uno para extraer ( arriba donde va el aire claiente) y otro para aspiración en la parte baja. Dice que de esa manera le bajó el consumo muchisimo y que además le enfría más.
                      ¡Hola!
                      fruto del aburrimiento y de las ganas de que me llegue ya salida del confinamiento y con ella mi barco ( no está mal visto desde esa persectiva) �� , pues os dejo el link de otro hilo que he creado solo para colgar las fotos que tengo guardadas de Aquilas ( sacadas de Internet).
                      https://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=183203
                      Dado que este hilo es tan bueno, y para no dispersar el buen trabajo que lleva hecho nuestro apreciado cofrade Markuay, por favor, si comentamos cualquier cosa, sigamos aquí.
                      Os invito a que compartáis todas las fotos o información que tengáis guardado sobre vuestro barco;
                      ¡Compartir es vivir!
                        Hoy la cosa va de velas.
                        En mi lista de tareas durante el confinamiento están, como no, los asuntos pendientes de mi Aquila (en adelante Vega II).
                        Uno de los deberes que tengo por delante es la de equiparlo con otro juego de velas. El que tiene empieza a envejecer y me parece algo casi tan importante como un motor bien a punto.
                        Sabe alguien las medidas de las velas de este modelo?
                        No tengo posibilidad de ir al barco a medir, y me gustaría saberlas para buscar algo de segunda mano y si no es posible pedir presupuesto.
                        Sé que hay un libro donde vienen los datos de la mayoría de barcos. Cada vez que he ido a la veleria , el dueño lo haha sacado para consultarlo, y sé que ahí viene todo. Alguien lo conoce?
                        Mucho ánimo a todos . Ya queda un día menos.
                        Rudolf
                        • Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, ¿cuantos hay en españa?
                          Amigo Enriaero, Welcome, nada, nada, si tu no dices el barco que tienes, yo tampoco.
                          Desde este momento estas incluido como cofrade Aquilero con caracter retroactivo.
                          Esta tarde he pasado por el barquito y tengo un monton de fotos, son en un formato ligerito para que esto no se ponga lentorro.
                          Primero, presentar a la tripulacion oficial del "buque"
                          [ATTACH]20877[/ATTACH]
                          Como se ve, el material de seguridad es el reglamentario, a saber, el compas desde dentro, por si llueve, la campana conmemorativa y el vidrio preparado por si la deshidratacion
                          Mañana, pondre fotos del montaje de la nevera y algunas paridas mas.
                          Como muestra....
                          [ATTACH]20878[/ATTACH]
                          Por cierto, algo peculiar y muy interesante, es que el aquila no tiene ni un solo contramolde, por lo que puedes acceder a cualquier punto del casco desde el interior.
                          Buenas noches, Markuay.
                          Estoy leyendo de uevo todo este hilo, y veo que tienes montado el compresor suspendido en el aire con unas escuadras de madera que imagino las pondrias para amortiguar vibraciones, ¿o es por otro motivo? ( Derrames quizas también, no?
                          ¡Gracias!
                            El compresor lo montaron antes de comprar yo el barco, apenas unas semanas antes, de hecho la nevera la estrené yo.
                            Supongo que está suspendido porque debido a la forma del casco tocaría la parte trasera, pero no puedo asegurarte que no exista algún otro motivo.
                            No creo que sea una cuestión de vibraciones porque no vibra absolutamente nada, aunque si estubiera mas bajo se ventilaria peor, tambien es mas facil de limpiar.
                            Influye el tamaño del sistema, yo llevo un equipo grande pero hay otros mucho mas compactos.
                            Mi vecino tiene el compresor en el arcon de BB debajo del deposito y encima de la bateria de servicio, eso aleja el calor del salon, pero es un mal montaje porque impide acceder (aun mas) a la parte trasera del motor-eje-prensa-etc. El lleva un Solé mini17 pero aun asi lo tiene realmente jodido si en algun momento necesita acceder a esa zona, muy, muy jodido.
                            Yo como la inmensa mayoria de Aquilas, llevo la bateria de servicio detras del WC y la de arranque en su pozo original delante del motor.
                            Tambien he visto en otro aquila el compresor montado encima de la salida de escape y la curva caracteristica del final del escape flexible eliminada para que quepa todo, es una buena solucion excepto porque hay que rectificar un poco ese escape para evitar que pueda entrar agua en una escorada, algo practicamente imposible en el Aquila, pero.............. El lo ha "solucionado" con un cierre metalico en la salida y el aumento de tamaño del Waterlock por si acaso.
                            Esto solo son tres ejemplos, pero debe haber muchos mas, cada uno se las ingenia como puede, el sistema que llevo yo no me ha dado problemas nunca, excepto el bajisimo rumor del compresor, casi inperceptible cuando se duerme en el salon y que no molesta en absoluto, tambien esta el tema del poquisimo calor que desprende pero que se va al exterior rapidamente y tampoco es apreciable.
                            Editado por última vez por markuay; 06/04/2020, 11:57:42.
                              Como siempre, muy útiles explicaciones, muchas gracias, Markuay.
                              Mientras no me llegue el barco, no me queda más remedio que seguir teorizando.
                              ¿Una cervezita?
                                Se me olvidaba, yo llevo un equipo Danfoss de los de compresor gordo, eso si me pone el congelador a 18º bajo cero, lo que me permite tener hielo rapidamente, pero el congelador ocupa espacio extra.
                                Hay equipos mucho mas compactos que para el barco son mas que suficiente y eso te permite meter la maquina en cualquier rincon, yo llevo este simplemente porque ya venia con el barco y la verdad es que tengo que reconocer que funciona muy bien.
                                Editado por última vez por markuay; 06/04/2020, 12:09:50.
