    Hola a tod@s !! Al fin ayer pudimos poner en marcha el RC8D de nuestro Sangría. Lo cuento, por si le puede servir a alguien en el futuro.
    Teníamos la varilla que empuja el balancín de escape, fuera del tornillo de ajuste. Lo vimos al destapar la tapa de la culata.
    Se ve que la primera vez que desmontamos el cárter de distribución y los piños, no los montamos haciendo coincidir las marcas que llevan, y se salió. Ahora solo nos falta regular bien el ralentí.
    Ahora nos hace agua el prensa de la bomba de refrigeración de agua, y como (de momento) no creo que encontremos reposición, me planteaba si se puede sustituir por una eléctrica.
    No sabemos si podremos acoplar una mecánica de otra marca en el mismo espacio que la original.
    Editado por última vez por Eien; 10/02/2022, 13:29:32.
    Saludos de EIEN
      No se a que te refieres con "el prensa" de la bomba de refrigeración de agua.
      Una bomba electrica no es adecuada porque no va sincronizada con las revoluciones del motor. A pocas revoluciones puede saturar el escape generando el retroceso del agua hacia el motor.
      Esas bombas suelen montarse en circuitos cerrados.
      No se que es lo que tienes estropeado en la bomba ni que sistema llevas, asi que no puedo decirte si hay alguna de otra marca que acople, en cualquier caso deberias encontrar repuestos de cosas basicas como rodetes, retenes, rodamientos, etc.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        A ver si lo conseguís finalmente, mira que lleváis horas con este motor.
          Me alegro mucho de que hayáis resuelto el misterio. Tengo ese mismo motor, ya lo sabes, y aprovecho para tener en cuenta todos estos asuntos, si alguna vez tuviese estos mismos problemas.
          Lo de la bomba de refrigeración es muy raro, que en tan poco tiempo y con apenas uso ya esté deteriorada. No sé si montas el mismo modelo que tiene mi motor, pero la mía lleva dos rodetes, el delantero es el encargado de suministrar agua al motor, y el trasero, el que está más hacia popa, es el encargado de mantener seca la sentina, el posible agua que entrase a través del prensa de la bocina del eje. si llevas prensa seco no tendrás agua en la sentina y este segundo rodete ya no tiene la importancia que tenía antes, cuando el prensa de estopa goteaba siempre un poco.
          Entre ambos rodetes hay una junta de nylon o tufnol, que lleva un par de pequeñas ranuras para que se filtre algo de agua siempre desde el rodete delantero al trasero, a fin de que no trabaje nunca en seco y se gripe.
          Mi bomba goteaba también algo por el retén delantero, asi que lo que hice fue invertir las tomas de agua, de manera que fuera el rodete trasero ahora el principal, el que refrigerase el motor, y el que mantuviese húmedo al delantero, que ahora sólo se encargaría de mantener seca la sentina, si llegase a haber algo de agua en ella. Como apenas recibe caudal ya no gotea por delante, por el retén del eje. Pensé en su día en instalar un bypass entre las tomas de ambos rodetes, para tener de respeto el de sentina si el otro por alguna razón fallase, para salir del paso...
          Suerte y ánimo!, que poco a poco lo estáis logrando reparar.
          sigpic[
            Gracias "Aitonos" "Markuay" y "Hopetos". Muchas gracias.
            El "prensa" es lo que asegura la estanqueidad de la bomba.
            Nosotros solo teníamos una turbina, para impulsar refrigeración, pero es muy buena idea la que ha adoptado "Hopetos". Lo que ocurrió es que nuestra bomba no estaba completa, le faltaba algo, y la montamos reponiendo solo lo que tenía roto, que era el prensa/retén.
            Me fijaré más en las imágenes del manual, a ver si la montamos bien, o buscar una que estuviera bien reparada.
            La nuestra también llevaría alguna vez dos turbinas, pero cuando la desmonté, solo tenía una. Montamos una bomba de sentina eléctrica.
            Yo le llamo "prensa", porque no se cual es su nombre.
            Editado por última vez por Eien; 10/02/2022, 13:08:48.
            Saludos de EIEN
              Lo normal, que yo sepa, es que tenga retén y junta. Lo del prensa en una bomba...me extraña, la verdad
              sigpic[
                Estas son las piezas que llevaba:
                Despiece bomba-1...
                Retén...
                Video de la avería...
                En el video se ve que apenas se movía el balancín de escape.
                Editado por última vez por Eien; 10/02/2022, 13:42:03.
                Saludos de EIEN
                  Despiece bomba-1...
                  Retén...
                  Me da error
                    Me da error
                    Ya me ha pasado varias veces, y no se porqué !!! Ahora lo reviso. Yo si que los veo.
                    A ver ahora, he cambiado los enlaces.
                    Editado por última vez por Eien; 10/02/2022, 13:43:02.
                    Saludos de EIEN
                      Mirando una búsqueda en Francés, he encontrado esto, el manual de taller de tu motor RC8D, y esto
                      ¿Los tienes?
                          Gracias "Aitonos" y "Markuay". Los manuales los tengo, y la bomba esa, no tiene el eje como el nuestro, con rosca y chabeta, no se si le podríamos acoplar la polea actual.
                          Saludos de EIEN
                            Buenos días compañeros!!!
                            Un buen cafetito cargado de RONNNNN para todos!!!
                            Como os comenté hace poco, tengo proximamente la varada del pequeñín!!
                            Al final compré el cierre de Bocina que me recomendó Markuay:
                            Y os quería hacer dos preguntas (bien Markuay, o bien quien sepa la respuesta):
                            1º. La toma que lleva de agua: ¿debo de taponarla? En principio tengo entendido que es para velocidades de RPM altas, que no es nuestro caso...cómo la lleváis vosotros?
                            2º. ¿Cómo hacéis el cambio de bocina vosotros? Lo digo para soltar los tornillos que van a la reductora ¿Pasáis el cuerpo por encima del motor hacia la parte trasera y operais?¿o directamente hacéis todo desde el tambucho de Babor?
                            El casquillo del arbotante también lo compré, y se cambiará
                            ¿Creeis que merece la pena que saque el eje para verificarlo? ¿o incluso rectificarlo un poco para que quede totalmente liso? Sé que tengo que levantar el motor y todo eso porque sale hacia delante...
                            Vuestros comentarios son siempre muy Bienvenidos!!
                              No se si has medido la bocina del barco antes de pedir el prensa.
                              Yo la llevo con un tubito transparente hasta unos 30 centimetros por encima de la linea de flotacion abierta y atornillada, asi no tengo que preocuparme de cebar la prensa al tirar el barco al agua.
                              Todo por el hueco de babor;
                              1.-soltar platina.
                              2.-aflojar tuerca y cono de la platina con extractor.
                              3.-quitar prensa vieja.
                              4.-lijadita al eje.
                              5.-engrasar la zona donde tocará el labio.
                              6.-poner prensa nueva con su protector en el eje pero sin montar en la bocina.
                              7.-montar eje en platina.
                              8.-colocar prensa en bocina y ajustar.*
                              quitar protector y engrasar acoplando el tubito a la toma de engrase.+*[/I]
                              *Si vas a cambiar el casquillo, hazlo antes de los pasos 7 y 8.
                              Si no te vibra, no creo que valga la pena sacarlo, de todas formas esos ejes no se pueden arreglar, si estan torcidos hay que sustituirlos.
                              [/QUOTE]
                                Muchas gracias Markuay!!!
                                Tus explicaciones son siempre muyyy didácticas!
                                El único punto que me ha hecho pensar un poco es el del tubito del agua 30cm encima por la línea de flotación, por aquello de dejar tubos abiertos hacia adentro, aunque vayan cogidos con tornillo, y estén muy por encima de la línea... Entiendo bien lo que dices, que es para evitar tener que cebar la prensa al tirar el barco al agua... pero os planteo:
                                ¿Créeis que merecería la pena hacer una bifurcación en T de la manguera de agua que va hacia el escape, para llevar agua hasta la bocina?
                                - Entiendo que por un lado perderíamos flujo de refrigeración en el escape
                                - Y por otro lado, pues tendríamos la bocina siempre con un flujo de agua nuevo, y entiendo que con mayor lubricación por agua (en este caso un poco caliente al venir del motor)
                                Si esto anterior no sirviera para mucho, quizás yo le pondría el tubito como tu has dicho, pero le intercalaría una llave de paso por debajo de la línea de flotación... así cuando lo eche al agua, el nivel quedará por encima de esa llave, y cuando comprobara que ya tiene agua, pues cerraría la llave y listo ¿no? Así no se queda el tubito abierto hacia adentro
