Se puede llegar a montar una helice al reves
  • Se puede llegar a montar una helice al reves
    Ayer al abandonar el varadero y bajar el barco al agua veo que si bien el barco va avante con normalidad al meter atrás noto que le cuesta un huep parar la arrancada,en varadero tuve que desmontar la hélice y con las prisas no tuve en cuenta el sentido de giro al volver a montarla, pude haber cometido este pedazo de cagada queridos cofrades ? es posible hacer esto? en fin a ver si alguien me ilumina al respecto.
    Re: Se puede llegar a montar una helice al reves
    Si la montaste al revés, al dar avante, el barco debería ir atrás (y viceversa).
      Supongo que si has limpiado y pintado la obra viva es normal que cueste más parar la arrancada puesto que el casco desliza mejor. La helice la tienes bien por el motivo que te ha comentado "buzo".
        Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
        Claro es verdad da igual que el barco sea levogiro o dextrogiro lo que manda es la hélice,
        gracias
          No es posible que la hayas montado del revés. No hubiera entrado en el cono. El problema es otro.
          suerte
            La helice trabaja como un tornillo, de hecho es un tornillo y el agua es la tuerca.
            Ahora en un espárrago roscado o una varilla roscada como el de la imagen. No importa cual de las dos cabezas metas en la tuerca, siempre enrosca hacia la derecha y afloja hacia la izquierda (siendo de rosca derecha, al reves si es rosca izquierda)
            Pues la hélice lo mismo si fuese posible montarla al reves.
            Si limpiaste fondos es evidente que es por eso que el barco se desliza más facilmente.
              suerte
              Ademas si tuvieras en lugar de eje cola sail-drive tampoco es posible montarla al reves
              Lo del tornillo como teoria esta muy bien , porque si la helice es un tornillo , pero una tuerca en el esparrago es igual por ambas caras , una helice no . Por tal otivo , como una helice esta diseñada para ir avante , cuando das atras muchas veces hay problemas porque su diseño no esta pensado para ello
              SALUD Y BUEN VIENTO
                Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                SALUD Y BUEN VIENTO
                Lo del tornillo no es una teoría, así es como funciona una hélice en la práctica. Por supuesto que la hélice, además, tiene el alabeo en sus palas que hace que sea más efectiba dando abante y, en conseccuencia, pierda efectibidad al dar atrás.
                Pero lo que traté de indicar, con mi comentario anterior, es que lo que apuntó algún cofrade, de que si estubiera montada al reves al dar abante se mobería hacia atrás, no es factible.
                La hélice, suponiendo que se pudiera montar invertida, su efecto de abante/atrás, sería el mismo, con distinta efectibidad claro, que montada correctamente.
                Se me entiende??
                  cofrade casteleiro,discrepo de tu apreciación:Hace años un "figura" me montó una radice plegable dos palas sobre eje con las palas invertidas:Al dar avante el barco tiraba atrás,al dar atrás tiraba avante........
                    En mi experiencia, las helices que van colocadas en eje convencional, nunca pueden colocarse al revés ya que la hélice y el eje tienen una conificación única, por lo que es imposible que entre del otro lado.
                      No veo posible montar esa hélice al revés en el eje (ver Foto).
                      Será que el "figura" monto al reves las palas en el núcleo?
                        Como se ve en la foto,la hélice está formada por tres "cuerpos",el central y las dos palas,que a su vez van fijadas al central mediante un bulón.Prueba de montar el bulón con las palas invertidas y se adapta perfectamente porqué son simetricas:Ya está,acabas de invertir el sentido de la tracción.....
                          Por tal motivo en las helices plegables los bulones de sujecion y las palas van numerados : el bulon 1 con la pala 1 y el bulon 2 con la pala 2
                          SALUD Y BUEN VIENTO
                            Pues siento discrepar pues Casteleiro tiene razón. Te lo ha explicado con total claridad
                              Con toda claridad si se trata de una hélice fija,evidentemente no es así si como antes explicaba se trata de una bipala plegable.Entonces,a la pregunta que iniciaba el hilo,la respuesta es afirmativa si se trata de una bipala plegable...tengo un conocimiento empírico del supuesto.........
                              Editado por última vez por vent; 02/04/2011, 22:20:31.
