Se puede llegar a montar una helice al reves
    Re: Se puede llegar a montar una helice al reves
    Como ya he dicho, evidentemente, el rendimiento no será el mismo, por el alabeado de las palas, pero el efecto abante/atrás si.
      A ver si así se entiende:
      Al montar la hélice al revés (si eso fuera posible, que no lo es) estaríamos convirtiendo los bordes de ataque en bordes de fuga, pero no invertiríamos la dirección en la que la hélice impulsa el agua.
      El que no lo vea, que se ponga en pie, extienda los brazos, ponga las manos simulando ser palas de hélice con un cierto ángulo e imagine hacia dónde iría el agua si girasen. A continuación dese media vuelta conservando el ángulo de las manos e iníciese el giro de los brazos en la misma dirección que antes, ojo ahí: si antes era de nuestra derecha a nuestra izquierda, ahora debe ser al revés, porque nos hemos dado la vuelta.
      A dónde va el agua ahora?
        Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
        Es que hay gente muy obtusa
        SALUD Y BUEN VIENTO
        • #34
          Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
          SALUD Y BUEN VIENTO
          Dicho de modo más claro, no hay peor ciego que quien no quiere ver.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
          • #35
            Está claro que la firmeza de vuestra convicción os resulta incompatible con el uso de la moderación a la hora de exponerla.Afortunadamente,apreciados cofrades no es mi caso.Cofrade choquero,si lo que manda fuera el sentido de la rotación,no se acertaría a eliminar el par giroscópico de una embarcación bimotor,por ello,uno gira en sentido horario y el otro antihorario,entonces,llano es,que no es el sentido de rotación lo que "manda".
            Una hélice plegable,formada por tres piezas (1 pala + 1pala + 1 cuerpo central),puede montarse con las palas invertidas,y entonces al dar marcha avante va atrás.Es así.
            Coge un ventilador,invierte la hélice y se convierte en un extractor.Desmonta un helicoptero de los niños,monta las palas al revés,y prueba de despegar....
            • #36
              Os recuerdo que hay barcos con palas orientables que no ponen marcha atrás en el motor para retroceder sino que invierten la posición de las palas y con el mismo sentido de giro que llevaba el motor van atrás en lugar de avante.
              Copio de un cuso de PER: "Otro tipo de hélices que evitan este fenómeno son las HÉLICES DE PALAS REVERSIBLES en las que las palas no van fijas sobre el núcleo sino que están articuladas a él, de este modo a la vez que la hélice gira se actúa sobre el ángulo de ataque de las palas a voluntad e incluso se puede llegar a la inversión del sentido de empuje sin tener que parar el motor."
              Copio de otra web: "Con este tipo de helice, pueden:
              - Abrir el paso de las palas cuando la embarcación arrastra mucho peso.
              - Cerrar el paso de las palas cuando la embarcación va más ligera y quiere correr más.
              - INVERTIR el paso de las palas para dar atras."
              De una tercera web: "- Inversión por hélices de palas reversibles: estas palas pueden variar el paso de hélice por medio de un mecanismo mecánico o hidráulico de un paso en marcha avante al inverso en marcha atrás, pasando por la posición de punto muerto, que es cuando tienen un paso nulo".
              Si aún quedan dudas buscad en internet, que información no falta.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              • #37
                Totalmente de acuerdo contigo.
                Y encima el figura que me la monto pretendia que le pagase las horas suplementarias y no descontarme el travelift y el varadero.
                Podeis seguir elucubrando sobre el tema pero yo os puedo asegurar ( y no se como lo hicieron) que en una Max Prop de dos palas se puede conseguir el meter avante y que el barco marche hacia atras.
                • #38
                  Si cojes un ventilador e inviertes la hélice (solo la hélice, no el ventilador entero) no se convierte en un extractor, sigue siendo un ventilador aunque menos efectivo porque la hélice esta OPTIMIZADA para que rinda mas en su sentido de giro.
                  un saludo.
                  • #39
                    Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
                    ¿Y no sería que te conectaron el morse al revés?, eso si que puede pasar.
                    Piratacojo, afirmativo, si montas la hélice al revés y no cambias el sentido de giro del eje sobre el que se monta la hélice, produce el empuje en la misma dirección y sentido, aunque de forma menos eficiente.
                    Y por favor, hagan el experimento en casa.
                    • #40
                      Pido disculpas a LSV. No había leído su mensaje.
                      Ojo, las hélices de paso variable pueden invertir el sentido de propulsión. Es una manera de poner reversa. No puedo decir si todas, algunas, o es algo excepcional, pero si se monta al revés, cosa que dudo sobremanera sea posible, o de forma inadecuada, podría pasar que el vástago de empuje dejes las palas en posición invertida. Es sólo una idea, que se podría confirmar viendo unos planos de hélices.
                      En todo caso, también soy de los que afirman que una hélice invertida sólo pierde eficacia, pero no invierte el sentido de la marcha, mientras que la conicidad del eje y el cubo no permite darle la vuelta.
                      Editado por última vez por Kane; 04/04/2011, 12:31:45. Razón: Se escapó antes de tiempo...
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                      • #41
                        Ojo, las hélices de paso variable pueden invertir el sentido de propulsión sin invertir el sentido de giro del eje que la soporta. Es una manera de poner reversa. No puedo decir si todas, algunas, o es algo excepcional, pero si se monta al revés, cosa que dudo sobremanera sea posible, o de forma inadecuada, podría pasar que el vástago de empuje dejes las palas en posición invertida. Es sólo una idea, que se podría confirmar viendo unos planos de hélices.
                        Pues es lo que algunos venimos diciendo, un resumen clarificador. Me he permitido hacer una aclaración a tu texto que creo que no me vas a reprochar.
                        • #42
                          Pues tienes razón Choquero. Contesté muy convencido el primer post, recordando un incidente que ví de un barco recién sacado del varadero. El caso es que al dar avante, el barco hizo justo lo contrario, porque le habían montado las inversoras al revés (no las hélices).
                          Para comprobar que una hélice montada al revés, impulsa el agua en la misma dirección que si la montamos al derecho (aunque de una manera mucho menos eficiente), hay un ejemplo muy claro:
                          Pensemos en un velerito, con su eje dextrógiro (avante gira en la dirección de las agujas del reloj) y su hélice correctamente montada. El barco navega a motor avante perfectamente. Ahora paramos la arrancada, y vamos a dar atrás. Si miramos de proa a popa (el barco va a navegar hacia atrás), el eje estará girando de nuevo en sentído dextrogiro (levógiro si miramos de manera tradicional de popa a propa, pero es que ahora estamos mirando hacia atrás) y la hélice, de una manera mucho menos eficiente, moverá el barco en el sentido deseado.
                          Perdón por la confusión creada
                          • #43
                            Que no, qué te voy a reprochar, queda más clarito.
                            Lo que pasa es que cuando usas una hélice de paso variable no necesitas inversora, así que mal va a girar el eje en el otro sentido...
                            Carlos
                            • #44
                              Amigo Vent: Me temo que no. Como dices, haz la prueba y lo verás.
                              Si giras la barra inclinada " / " 180º queda esto: " / "
                              0º /
                              90º \
                              180º /
                              270º \
                              360º /
                              Pero 90º y 270º no puedes girar, porque te quedaría la hélice un poco "atravesada"
                              Carlos
                              • #45
                                La comparación no es válida ya que una hélice en el aire se comporta de una manera totalmente diferente que en el agua. Las palas en un helicóptero tienen una curvatura que generan sustentación (como un ala de avión o como una vela en un barco), cosa que no ocurre en el agua. De todas maneras te sorprendería ver lo que puede hacer un helicóptero. Para que flipeis hay va un vídeo http://www.youtube.com/watch?v=ToCxGXyA0hk
