¿De dónde tira la vela?
  • #61
    Re: ¿De dónde tira la vela?
    Originalmente publicado por Knot Ver Mensaje
    Primero de todo, yo siempre he sido defensor de que básicamente la fuerza la hace el winche.
    Segundo, me he dado cuenta de que he cometido un error por culpa de las simplificaciones en el cálculo; y por lo que veo a Edu creo que le pasa lo mismo. Resulta que, como veis en el dibujo B, si pretendiéramos compensar la fuerza de un lado de la escota, con el otro lado, se crearía un momento, y este no esta resuelto; por esto me faltaba la componente horizontal en el escotero. Así que para simplificar, lo he replanteado con el método de Zephyros.
    Yo entiendo que al girar la polea, no hay momento en el eje de la polea (salvo el que pudiera haber atribuible al rozamiento, que no estamos considerando para estos ejemplo) y es perfectamente reducible a que las fuerzas actuan sobre el eje de la polea.
    El problema creo que no era ese, sino que habías puesto la resultante sobre el escotero como vertical, y en realidad es en la dirección de la bisectriz. Por eso no te daba componente horizontal.
    Yo el winch no lo he metido en el esquema, porque sino nos da Navidad y todavía no sabemos quien empuja el barco.
    Edu.
    • #62
      joer... menos mal que no os he preguntado por la dinámica del escotero
      en vez de integrales dobles y triples me pondríais la Lagrangiana y llegados al caso, las ecuaciones de la Relatividad Especial de Einstein por lo menos
      Dando por buena la analítica anterior, y aceptado por Knot la existencia de esa componente "cuasimisteriosa" y que en definitiva el puño de escota tira del winche en dirección del avance...
      ¿y si en el lugar del winche ponemos un reenvío de 90º hasta el winche de la otra banda? ¿de qué elemento tira la vela para avanzar? yo creo haber contestado entre líneas a esto, pero como decía el amigo Edu, por lo menos no estamos en la calle
      Miedo me da preguntaros lo mismo de antes pero con la escota de la mayor botavara por medio
      "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      • #63
        disculpar nuevamente, pero me parece que se está liando todo pero bien!!!
        no he podido resistirme, porque para una de las pocas veces que se aportan gráficos, pues la verdad que personalmente me gustaría que quedara claro!!!
        bueno, lo de la pregunta original no he llegado a entenderla, me he liao (por mi cualpa, sin duda)
        en lo que respecta al trabajo de la escota, escotero y winche, el problema es muy sencillo... lo que hay que resolver es lo del gráfico... y nada más!!!
        datos: Tp, alfa
        incógnitas: Tw, Rh, Rv, M
        Tp: tracción desde el puño de la vela
        alfa: ángulo de la escota con la cubierta
        Tw: tracción desde el winche
        Rh: reacción horizontal en el escotero
        Rv: reacción vertical en el escotero
        M: reacción momento en el escotero
        emi _/) *
        • #64
          Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
          datos: Tp, alfa
          emi _/) *
          Sólo 2 datos para 4 incógnitas? haver si habrá que hechar mano de las fórmulas de la resistencia de materiales
          Por cierto, no veo al winche en tu planteamiento... supongo que con éste esquema para saber quien tira tendriamos que comparar Tw con Rh; el más grande gana.
          ____________________
          Nasideb
          • #65
            ahí está la cuestión... 4 incógnitas!!!... pero es lo que hay... no obstante, insisto, de verdad, en que es un problema sencillo de mecánica...
            emi _/) *
            • #66
              emi _/) *
              Sintripulación, con lo bien que lo habías hecho antes
              Esa Rh dónde la aplicas? y si lo que se transmite es toda la F de la escota esa Rh es en realidad F como ya habíamos dicho y se aplica en el winche, tal y como la dibujas está aplicada en la polea y me da que no que ese podría ser un sistema de fuerzas equivalente para el estudio, pero no el real. Sin embargo este otro esquema sí presenta las fuerzas reales.
              Lo que tenemos que pensar es que la polea sólo tiene aplicada la fuerza que es suma vectorial de F en ambos chicotes. Pero esa Rh no puede estar ahí porque al no aplicarse Tp completamente sobre la polea no la podemos descomponer, date cuenta que sería por tanto Rh la que soporta el winche y realmente el winche soporta Tp que la polea ha cambiado de dirección y el cabo de lugar de tracción, pero no de módulo. No se si me explico.
              Tu esquema está bien si no se trata de una polea, si el cabo está atado a la polea o la sustituimos por una cornamusa, pero no con la polea participando.
              Lo de las incógnitas no es tan complicado varias de ellas salen por trigonometría a partir de Tp y alfa
              • #67
                Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
                gracias... pero me parece que: o decimos lo mismo o uno de los dos no se ha explicado bien...
                no sé si se entiende que el puño de la vela estaría a la izquierda del dibujo y el winche a la derecha????
                en resumen, toda acción tiene una reacción... vale, pues las acciones son las del cabo en cada uno de los extremos y las reacciones son las del escotero que va anclado a la cubierta...
                y ese es el problema a resolver y no otro!!!
                luego podrás hacer la composición de fuerzas que consideres para resolverlo, pero con esos vectores y NO otros... de verdad!!!
                ya hemos dicho que Tp = Tw... pero hay que demostrarlo!!!
                emi _/) *
                Editado por última vez por sintripulación; 07/04/2011, 21:33:36.
                • #68
                  Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                  Bueno ahora EN SERIO.
                  La vela tira de "toos los punticos donde está agarrá".
                  ¡Quien lo niegue, que empiece a desatar "punticos" de su barco a ver que pasa.
                  La sabiduría habla por tu boca.
                  El génova tira del estay de proa (la prueba es que si lo cortas ya no tira..)
                  El estay tira del palo (la prueba es que si cortas el palo tampoco tira)
                  El palo tira del obenque de barlovento y del backstay (la prueba es que si los cortas....etc..)
                  Por el otro lado tira de la escota (la prueba....etc)
                  y tira del winche (la prueba es que si lo quitas, la vela no tira.)
                  La polea si la quitas la vela sigue tirando...
                  Conclusión:
                  Teorema de Haize Alde:
                  Teoría de "Los Punticos"
                  Con el barco navegando empieza a desatar punticos. Si al quitar un puntico el barco se para es que la vela estaba tirando. Si no se para es que no....
                  • #69
                    no se si se entiende que el puño de la vela estaría a la izquierda del dibujo y el winche a la derecha????
                    emi _/) *
                    Pues mira eso es lo más fácil de demostrar.
                    Estática. La suma de momentos de las fuerzas aplicadas en la polea debe ser nula si la polea no gira. Eso significa que F1*r + F2*r = 0 (vectores)
                    Con lo cual F1 = F2 en módulo (Tp=Tw)
                    • #70
                      Estoy 100% de acuerdo.
                      Nasideb
                      • #71
                        así es, siendo r el radio de la polea, evidentemente...
                        ya se ha despejado una incógnita... ahora quedan las otras tres!!!
                        emi _/) *
                        • #72
                          Ciñéndonos a la pregunta que planteaste de principio, todo es mucho más sencillo que eso. Para contestar a la pregunta hay que tener en cuenta solo que la fuerza que actúa sobre el carro no va precisamente en la dirección de la marcha del barco, si no todo lo cotrario.
                          Está claro que la fuerza que hace marchar el barco es la que se aplica sobre el winche.
                          Pd. la representación del sistema de fuerzas es solo a modo de indicación y con magnitudes supuestas.
                          • #73
                            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                            Conclusión:
                            Estoy de acuerdo. Eso ya lo había dicho yo en la primera página, pero parece que esa no era la pregunta
                            Edu
                            • #74
                              La dinámica del escotero es fácil....porque está quieto!
                              Lo del reenvío también lo comentaba en la primera página. Pero la tensión de la escota en la dirección del avance la aguanta el reenvío. La vela para avanzar tira de muchos mas elementos, como ya se ha dicho. Del palo, del back, del estay...
                              Me voy para la calle, aver si pillo algo para fumar
                              Edu
                              • #75
                                Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
                                Si eso es lo que algunos hemos dicho desde el principio, incluso antes de crear el hilo cuando lo comentaba con mi amigo "de poca fe"
                                Lo que pasa es que nos hemos liao con tantas flechas, más que en una película de indios y hemos estado sacando mucha punta al lápiz, de hecho alguna que otra vez he tenido que reconducir el tema hacia esa sencilla pregunta
                                Respecto la Pd, pues sólo estoy al 50% de acuerdo. Al 100% si consideramos que no deja de ser una representación teórica de algo real, como la partitura a la música, ¿pero qué es la física junto las matemáticas sino partituras de la Realidad? (mucho más bella que las ecuaciones en un papel con las que tratamos de describirla)
