Reglas nemotécnicas para navegar.
  • #46
    Re: Reglas nemotécnicas para navegar.
    Vas amurado a la amura que te sientas: amurado a estribor, vas sentado en la amura de estribor.
    Y aquí va mi regla mnemotécnica para las prioridades: si vas amurado a estribor, llevas la caña en la mano izquierda. Si vas amurado a babor, llevas la caña en la derecha. Como maniobra quien tiene más facilidad para hacerlo (motor, barlovento, el que alcanza), en este caso maniobra el que lleva la caña en su mano derecha, por que la mayoría somos diestros.
    En tiempos los barcos llevaban el remo que hacía de timón por un lado: el de estribor. Si vas amurado a estribor, llevas la banda de estribor poco calada y gobiernas peor. Si vas amurado a babor, la banda de estribor cala más y con ella el remo: es más fácil maniobrar si llevas el remo-timón calado: Te-ha-tocado.
    De la wikipedia:
    La palabra «estribor» procede del idioma noruego, o mejor, el nórdico antiguo, el idioma de los vikingos; stýri = ‘timón’, borða = ‘plancha de madera’, ‘lado del timón’. En las antiguas barcas de remo no existían aún los timones fijos en la parte central posterior, por lo que el timonel usaba un remo con una pala especialmente grande para dirigir la embarcación. Esto lo hacía hundiendo el remo en el agua por el lado derecho de la barca. De ahí que se llamase la derecha el ‘lado del timón’.
    Esto además sería la razón por la que atracarían por babor, para no dificultar la maniobra del remo si este quedase limitado de movimientos entre el muelle y el barco.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
    • #47
      Ya la he puesto otras veces
      Os pongo una regla (que seguro que ya sabreis) para calcular los nudos en la escala beaufort:
      F3 = 3+2+1+ 2 ó 3 = 8Kt aprox.
      F4 = 4+3+2+1+ 2 ó 3 = 13Kt aprox
      F5 = 5+4+3+2+1+ 2 ó 3 = 18Kt aprox
      y así hasta el final. A mí me sirve.
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
      • #48
        Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
        ¿Alguna para las escalas Douglas y Beaufort?
        La regla del 5.
        Fuerza 3 : 3 x 5 - 5 = 10 kn.
        Fuerza 4 : 4 x 5 - 5 = 15 kn
        Y así con todos
        • #49
          Otra manera de calcular la Beaufort, pero para pasar de fuerza a nudos: multiplicar por 5 y restar 5
          F2 = 2 x 5 -5 = 5
          F3 = 3 x 5 - 5 = 10
          F4 = 4 x 5 - 5 = 15
          vale hasta F7, más allá... ¡mejor no tener que calcular nada y estar en puerto!
          • #50
            Para peligro cardinal:
            Norte ^ ^ y sur VV no tienen problema. Este tampoco: la e ya dibuja los dos conos opuestos por la base. Y oeste se hace por eliminación, aun que hay gente que lo encuentra parecido a una w:
            Las puntas de los conos señalan el color negro: norte arriba, sur abajo, este arriba y abajo y oeste en el centro.
            Editado por última vez por willy_coyote; 10/05/2011, 08:16:14.
            • #51
              Inaf y Al-Mahara... nos hemos levantado igualmente inspirados
              • #52
                Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                Oeste = copas de vino "wine"
                • #53
                  Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                  La regla del 5.
                  Y así con todos
                  Para pasar de fuerza a nudo aplico la fórmula: -1x5
                  Ej: fuerza 3 = 3-1=2 y luego 2x5= 10 nudos
                  O explicado mas simple, a la fuerza le quitas uno y lo multiplicas por 5, y te da el viento en nudos
                  ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                  NUNCA SE RENDÍA...
                  • #54
                    Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                    Mu bueno el hilo
                    Yo recuerdo de cuando el PER lo de DON RAMON
                    Demora = Rumbo + Marcación, D=R+M Don RaMón
                    Y no es nemotécnica, pero me mola
                    POSH en inglés es pijo. La spice pija es la Spice posh, la del Beckan
                    ¿Y de qué viene Posh?
                    Mola mucho
                    En le época de los grandes transatlánticos, el Titanic y el Olimpic, los pijos, los de talegos, los JP Morgan y compañía, tenían tantos talegos que pagaban DOS CAMAROTES DE PRIMERA,con dos cojones.
                    La peña no tenía ni para 2 o 3, y estos pagaban DOS DE PRMERA
                    ¿Y para qué? pues porque los barcos partían amarrados de babor y llegaban de estribor
                    Babor en inglés por eso se llama port. De hecho, las grúas miraban a babor. Y el otro costado era starboard, "borda de las estrellas".
                    Total, que estos pavos pagaban dos camarotes sólo para poder salir en el de babor, asomarse, y decir adiós, y luego el de estribor para salir a su balcón y ver la llegada
                    Y el acomodador ponía en la hoja de embarque POSH ( Port out Starboard home. Babor pa salir y estribor pa llegar ) y esos eran Posh, y hasta hoy, pijo.
                    Mu curioso
                    Pero la que más me mola es la de GAVILÁN.
                    Cuando llega un "barquísimo" y la amarra pesa un huevo, los marineros tiran una driza pequeña con un nudo de bola en la punta.
                    Cogen la bola, tiran de la driza, y ya cogen la amarra tocha
                    Pues a esa bola lanzada de driza fina le llamamos en España el gavilán.
                    ¿Y por qué?
                    De cuando llegaban los barcos ingleses a la "España profunda" y le pedían a los marineros españoles la bola diciendo "give me line", que malamente pronunciado suena a Gavilan.
                    Y decía un marinero español de puerto a otro "Que ha discho el pisha este guiri", y el otro decía "joer, eso, que le tires el gavilan"
                    Con dos cojones
                    Mola
                    MUY BUENO ENRICACION!!!!!!!!!!!!!!!! no tienes mas perlitas de estas?
                    NUNCA SE RENDÍA...
                    • #55
                      En cuanto a los centelleos:
                      La regla de los tres, seis o nueve centelleos se recuerda muy fácilmente si se asocia a la esfera de un reloj.
                      El destello largo, definido como una aparición de luz de una duración mínima de 2 segundos, sirve solamente para evitar que los grupos de tres o nueve centelleos muy rápidos se confundan con un grupo de seis centelleos.
                      Se observará que hay otros dos tipos de marcas que utilizan luces blancas, pero con unos ritmos característicos que no se confunden con el ritmo de centelleos muy rápidos o rápidos de las marcas cardinales.
                      el norte es contínuo el centelleo:
                      El este son las tres: tres centelleos cada 5-10 segundos
                      El sur son las seis. y punto. cada 10-15 segundos. Ocupa más tiempo, lógicamente que el este.
                      El oeste son las nueve: nueve centelleos en 10-15 segundos
                      • #56
                        ¡Uff!, la verdad es que, a veces, resulta más difícil recordar la regla nemotécnica que lo que realmente queremos recordar...
                        • #57
                          Yo lo hago como dices, o también de esta forma:
                          Sólo hay que fijarse en el cono de arriba, y pensar que sigue el sol en su movimiento. El Norte y el Sur te dice si esta arriba o abajo de la tierra u horizonte, el Este y Oeste (W) te dicen si sube o baja respecto el horizonte.
                          ____________________
                          Nasideb
                          • #58
                            Ahí van dos.
                            De jovencillo nunca me acordaba hasta que caí en esto:
                            Diferencia entre CATODO y ANODO (los Catodos son negativos y los Anodos son positivos)
                            CAgar es negativo y ANdar es positivo, ja,ja, ja.
                            Otra de primer dia de clase:
                            BABOR y ESTRIBOR
                            Situado en tu timon con la vista al frente dices: "BAnco de ESpaña" ya que en el sentido de la escritura, Babor cae a la Izda. y Estribor a la derecha
                            • #59
                              Originalmente publicado por Narval Ver Mensaje
                              Lo siento Narval, pero no me vale:
                              Un error muy extendido es que la polaridad del ánodo es siempre positivo (+). Esto es a menudo incorrecto y la polaridad del ánodo depende del tipo de dispositivo, y a veces incluso en el modo que opera, según la dirección de la corriente eléctrica,basado en la definición de corriente eléctrica universal. En consecuencia, en un dispositivo que consume energía el ánodo es positivo, y en un dispositivo que proporciona energía el ánodo es negativo. (de la wikipedia).
                              • #60
                                Para el de los orientales y occidentales..
                                Solo has de pensar en las mujeres orientales.
                                Lo referencias respecto a Menorca y ya esta.
                                Lo de norte sur oeste este, cuando era pequeño jugaba a The Course of Monkey Island, y tenia la idea de que Norte Arriba, Sur Abajo, Oeste Izquierda, Este derecha. Evidentemente no había manera de avanzar en el juego y me estuve 1 semana estancado.
                                Finalmente me di cuenta, normalmente decimos:
                                Norte, Sur, Este y Oeste.
                                Vale, pues tu cada vez que lo digas piensa que no!, que es al reves! Norte, Sur, Oeste, Este.
                                Si es que al final haber jugado tanto con el ordenador aporta mucho.
                                Pd. Me gusta el de los negativos lo ven todo negro!
                                * * http://lipix.ciutadella.es * *
