Reglas nemotécnicas para navegar.
  • #76
    Re: Reglas nemotécnicas para navegar.
    El diáobolo, diabólico, sinierstro, por la izquierda.... (Y eso que soy zurdo...)
    Cuidado con lo de la izquierda, no siempre se cumple.
    Si tú llegas al peligro desde el W tendrás el "diábolo" enfrente y podrás pasar por la izquierda... y por la derecha, sólo tendrás que evitar seguir de frente, por el E.
    LSV.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    • #77
      Para no fallar con la dirección del viento a la vista de un mapa de isóbaras: "El viento va de la mayor a la menor y desviado a la derecha"
      Válido para hemisferio norte, que en el sur será desviado a la izquierda (cosas de la aceleración de coriolis).
      Siempre por lo mojao
      • #78
        Si acaso por babor
        la verde se deja ver,
        sigue avante, ojo avizor
        débese el otro mover.
        Guía del navegante
        Martínez-Hidalgo
        1954
        • #79
          Bueno... Hay una muy importante, que es la primera del R.I.P.A:
          1º Artículo del reglamento : Independientemente que su buque sea velero, catamarán, vapor, hidropedales o canoa india, tenga en cuenta siempre que, al igual que en carretera existe el ceda al paso, en naútica debe realizar el "CEDA AL PESO".
          "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
          "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
          • #80
            Originalmente publicado por Cuarteroni Ver Mensaje
            Una de PER:
            El rumbo de aguja nunca se dibuja
            Y una de Patrón de Yate y Capitán:
            En los rumbos loxodrómicos el incremento de LAtitud se halla con el COSeno del rumbo por la distancia (LACOSte).
            • #81
              BAR lovento Rico y fresco bar con o sin viento acondicionado. Aunque esté atrás. El otro es semiautomático.nihao
              • #82
                Vayan unos ripios por delante....
                -- Si ambas luces de un vapor
                por la proa has avistado
                has de caer a estribor
                dejando ver tu encarnado.
                -- Si por estribor ves encarnado
                debes con cuidado obrar.
                Pasa a uno u otro lado
                modera, para o manda ciar.
                -- Si acaso por babor
                el verde se deja ver
                • #83
                  Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                  Se os ocurre alguna para barlovento y sotavento?
                  Yo nunca olvido esta premisa: "Nunca mearas a Barlovento" sobre todo desde que vi a uno escupir por Barlovento, el resto es sotavento.
                  "Lo mejor esta por llegar"
                  "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                  • #84
                    Esto me lo contó mi profe de capitán, sobre la escala beaufort:
                    C carmen
                    V viuda
                    F francisco
                    F franco
                    B bahamontes
                    F franco
                    F franco
                    F franco
                    T toro
                    T toro
                    T toro
                    T toro
                    Unas birras
                    • #85
                      Originalmente publicado por LitianAnders Ver Mensaje
                      Piensa en si te mareas por donde va la pota
                      Al menos en Catalàn "Sota" es debajo por lo que Sotavento que esta por "debajo" del viento...
                      Francesc
                      Hobie Cat 15
                      Para ganar regatas se necesita velocidad
                      Tu tienes velocidad
                      Para ganar regatas se necesita Inteligencia
                      Tu tienes velocidad
                      • #86
                        Para el Oeste, pienso en los vaqueros del Oeste Americano que estan a nuestra izda. Y los Orientales (china, Japón, etc) estan a nuestra derecha.
                        Una vez tienes claro el tama de los cardinales, ESTribor es el ESTE del barco si piensas que el norte es la proa.
                        Cuando uno tiene memoria de pez tiene que inventárselas.....
                        Saludos!!
                        Francesc
                        Hobie Cat 15
                        Tu tienes velocidad
                        Tu tienes velocidad
                        • #87
                          Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                          No es por nada, pero con tanta regla curiosa va a ser peor la salsa que los caracoles.
                          bidé, babor izquierda, derecha estribor
                          ¿Hay algo con el inodoro?
                          Creía que era el único que tiene que pensarse donde está babor y estribor
                          Recita la señal de la cruz siguiendo el orden: proa en la frente,popa en la tripa , babor en el hombro izquierdo, estribor en el hombro derecho
                          Ron en vaso bajo para todos
                          • #88
                            Hay una forma de calcular las mareas genial, evidentemente por aproximación, que es como realmente funcionamos , porque si queremos ajustar al cm no entraíamos nunca por una bocana... Bueno, a lo que iba: El método se llama de "los doceavos". El que lo sepa que no diga nada...!
                            Supongamos que el nivel máximo y mínimo de una marea a una determinada hora son, por ejemplo y para facilitar las cosas, 4 metros y 1,60 metros: La diferencia es metros 2,40
                            se divide 2,20 entre 12 y nos salen 20 cm (reales, no los que nosotros decimos que son a nuestras almirantas )
                            Bien: La primera hora la marea bajará( o subirá, depende desde dónde empezamos a medir) 1/12, es decir, 4-0,20 = 3,80 (nos quedan a repartir 11/12, pues hemos gastado 1/12)
                            La segunda hora: 2/12 : 3,80-0,40 = 3,40 (nos quedan a repartir 9/12, pues hemos gastado 1/12+2/12= 3/12)
                            La tercera hora 3/12 : 3.40-0,60 = 2,80 (nos queda a repartir 6/12)
                            Ahora al revés:
                            La cuarta hora 3/12 : 2,80-0,60= 2,20 (nos queda a repartir 3/12 )
                            La quinta hora 2/12 : 2,20-0,40= 1,80 (nos queda a repartir 1/12)
                            La sexta hora la dejo como ejercicio....!!!
                            No es exacto, pero bastante aproximado y nos premite calcular rápidamente si "cabo o no cabo"
                            • #89
                              Verde, estribor y derecha tienen "e"
                              Rojo, babor e izquierda no tienen "e"
                              drugstore-catalog.com
                              • #90
                                Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                                IZQUIARDA no tiene "e", efectivamente.
