Arranque Manual Motores Diessel
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Arranque Manual Motores Diessel
    Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
    Efectivamente, es esa tapa. Este es el 2GM20 (Como ves tienes acceso al eje para encajar la manivela):
    Este es el 2GM20F:
    Por algún motivo el acceso está 'tapado'. Da la sensación de que, por seguridad (la correa de la bomba de agua dulce pasa justo por encima), la han tapado para evitar accidentes.
    Unas
    Gracias cofrades.
    Ya tengo claro donde esta. Supongo que habrá que "forzar" lateralmente la correa para encajar la manivela.
    Alguien tiene una fotografia de la manivela?? O el número de pieza de yanmar??
      Re: Arranque Manual Motores Diessel
      Si no es 1 motor preparado para ello, con su volante de inercia, descompresor, embrague y en invierno antorcha, olvidaros.
      Y no jugueis con inventos en el eje del cigüeñal, es peligroso.
      El 2GM20F si que tiene escompresores, pero no tenia claro donde acoplar la manivela.
      De todas formas, estoy de acuerdo contigo en que no hay que jugar con inventos. Es mas, no se debería de arrancar manualmente savo en caso de emergencia.
        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
        Gracias cofrades.
        Más bien parece que el 2GM20F no está preparado para arrancar a mano. Primero porque no hay donde enganchar la manivela, el lugar donde se engancha en el 2GM20 esta tapado; y segundo porque el sitio en cuestión está tapado con una correa. Lo de forzar la correa para enganchar la manivela es un disparate. La correa actuaría como freno de la manivela y al arrancar el motor podría engancharla.
        Completamente de acuerdo en lo último, pero el 2GM20 no lleva antorcha (y creo que tampoco volante de inercia, de esto no estóy seguro) y se puede arrancar a mano en invierno.
        drugstore-catalog.com
        • #34
          Saludos cofrades, pues si confirmo practicamente todo lo expuesto, cuesta arrancarlo pero mi motor yanmar de 7 cv y un solo piston, arranca siempre a la primera; en frio cuesta un poco mas, pero por lo menos arranca, que cuando te pones a escuchar la radio o el cd no veas lo que consume. Y para lo de la manivela la tenga engrasa a tope para que la suelta cuando da la primera vuelta al lado contrario, eso si: hay que estar fuerte, coordinar la bajada del descompresor con las maxima vueltas que puedas y ya ta, el mio no necesita acelerarlo, arranca en relenti.
          • #35
            Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
            Vaya, pues tiene sentido lo que dices.......Además, si se pudiese con holgura apartar la correa aunque rozase un poco, a ver quien es el valiente que saca la manivela cuando empiece a girar pillada entre la correa y el eje sobre el que engancha esta.....
            Editado por última vez por Tristan Primero; 02/10/2012, 12:42:00.
            • #36
              Perdonad mi ignorancia, pero donde esta el descompresor que hay que pulsar antes de dar vueltas? Si es posible podría alguien situarlo en la foto del Yanmar?
              Gracias y
              • #37
                En las fotos no aparece. Son dos palancas iguales y en línea que están en la parte de arriba del motor, encima de los cilindros. Tienen un agujero grande a modo de asidero. Para más señas, son estas:
                • #38
                  En un par de semanas espero poder ir por el barco. Cuando vaya le hago alguna foto y la pongo aquí.
                  Unas
                  • #39
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Arranque Manual Motores Diessel
                    Este es el 2GM20F:
                    Unas
                    Efectivamente, esa es la tapeta y este motor no esta pensado para arrancarse con manivela.
                    De todas maneras, hay una forma de arrancarlo cuando te quedas sin bateria: descomprimes los dos cilindros, das al arranque, que aun con poca bateria llega a coger velocidad, y entonces sueltas los descompresores, y arranca a la primera por la velocidad que lleva. A mi me ha pasado y me ha servido para arrancarlo cuando el nivel de bateria no llegaba a girar el motor comprimido.
                    Gracias por la aclaracion de las fotos
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                    • #40
                      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Arranque Manual Motores Diessel
                      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                      Muy bien pensado!!!
                      • #41
                        Muy buena idea. ¡¡¡Lo que no invente el hombre blanco!!!
                        • #42
                          Yo llevo esta palanca en un yse12 pero el acceso es directo, está en una posición accesible.
                          yanmar starting handle http://www.google.es/search?q=yanmar...w=1024&bih=641
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/11/2012, 00:50:59.
                          • #43
                            Hola a todos...
                            Me he dado cuenta que cuando activo los descompresores, en el 2GM20, al dar unas dos vueltas de la manivela el del cilindro nº 1 (el mas cercano a la inversora) cierra el descompresor el solo y comienza a comprimir
                            Si no estas al tanto... te pega el frenazo en la manivela...
                            Quizá sea para así arrancar un cilindro que debe ser más fácil que los dos..
                            Venga unas birras a todos
                            Un saludo: Javier
                            • #44
                              Hola
                              Ayer intente arrancar mi 2GM20 pero estaba duro, no conseguia dar ni media vuelta. Al ver la foto ahora que os mando adjunta veo que solo descomprimí uno de los dos cilindros, quiza fue por eso. Estas palanquitas tienen tres posiciones; hacia fuera (la normal), vertical y hacia dentro, en cual tengo que ponerlas? Gracias y
                              Editado por última vez por ciesons; 25/05/2017, 11:34:06.
                              • #45
                                Para accionarlo a mano tienes que descomprimir los dos cilindros y me atrevo a decir que no tiene tres posiciones: la intermedia, la vertical, es un "punto muerto" en el giro. Es posible que eso sea lo que le ha pasaso a Alarones: que dejó el cilindro uno "a medias". Creo que solo tienen dos posiciones: abierto o cerrado.
                                Editado por última vez por Nonick; 03/10/2012, 10:43:32.
