Arranque Manual Motores Diessel
  • #46
    Re: Arranque Manual Motores Diessel
    Aporte arqueológico (inútil) a este hilo: arranque manual de un diesel antiguo.
    Bernard Vigne, patrón del sardinal Espérance (Sète), arranca a mano el Baudoin diesel de 1936.
    • #47
      Respuesta: Re: Arranque Manual Motores Diesselue
      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
      De inutil no tiene nada: el metodo es que el motor coja velocidad descomprimido (inercia de giro) para comprimirlo de golpe e inicie el arranque.
      Al fin y al cabo el motor de arranque solo aporta energia.
      Lo unico que no me ha gustado es el usar guantes donde hay poleas y correas... Malo, malo, eso tiene mucho riesgo.
      Gracias por el video
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
      • #48
        Bueno, pues algo útil ha sido para alguien...
        Parece que el tipo saca la manivela antes de poner el motor a comprimir, con esto supongo que evita el riesgo del "manivelazo".
        Lo de los guantes, pues que te diré.... A un tipo que ha bajado desde Sète a cambrils navegando en este barco, no le voy a discutir por los guantes....
        • #49
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Arranque Manual Motores Diessel
          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
          Gracias cofrades.
          Ya tengo claro donde esta. Supongo que habrá que "forzar" lateralmente la correa para encajar la manivela.
          Alguien tiene una fotografia de la manivela?? O el número de pieza de yanmar??
          Hola Tristan Primero,
          Más vale tarde que nunca. Aunque Tamamoana ya puso fotos de algunas manivelas aquí tienes una de la que tengo yo para el 2GM20:
          Y aquí la puedes ver encajada en su alojamiento:
          Unas
          • #50
            Tengo un 2GM20 con dicha manivela y, he intentando en varias ocasiones arrancarlo con ella. Abro los descompresores y giro con todas mi ganas pero, al soltar un descompresor se clava y no hay forma de seguir. Una de dos, o mi motor tiene mucha compresión (cosa muy buena) ó yó necesito gimnasio.
            • #51
              Os cuento mi experiencia.
              Con un Yanmar 2GM20 lo intenté varias veces y nunca lo conseguí; daba vueltas con los descompresores puestos, y al quitarlos aquello se para de golpe, ni en caliente ni en frío, nada.
              Yanmar YSB 8, las mismas, descompresor puesto, vueltas como un poseso, y al soltar el descompresor, se paraba en seco sin llegar a vencer la compresión.
              Solé MINI 3 12 CV, me pilló en pleno proceso de limpiar los conductos de refrigeración con agua fuerte, esto es motor caliente, agua fuerte dentro unos minutos, y cuando voy a arrancar para expulsarla y que quede con agua de mar dentro, la puesta en marcha no va. ¡Joder¡
              Lo intenté con la manivela, lo de siempre, descomprimir, dar vueltas como un poseso, soltar la palanquita, y nada. Segundo intento, lo mismo, y arrancó.
              Se rompió una piececita de la puesta en marcha y la tuve que desmontar para repararla en un taller de automoción, nada serio pero tardaban dos días en hacerlo. Como apetecía navegar, pues lo volví a intentar, esta vez en frío, y dos diás que me puse, arrancó a la primera.
              Da mucha tranquilidad saber que puedes arrancar a mano.
              Me dí cuenta que es importante la coordinación y la maña, darle vueltas in crescendo hasta que coja bastante inercia, y en ese momento soltar el descompresor a la vez que dejas de empujar la palanca; esto último por miedo a que si "rebota" hacia atrás la mano se suelte de la palanca facilmente.
              Era verano, acelerador al ralentí, tanto en frío como en caliente fue bien. Probaré este invierno a ver qué tal va.
              Editado por última vez por quiron; 07/09/2013, 18:33:26. Razón: ortografía
              "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
              • #52
                LO mío es más arcaico todavía, pero pone los dientes largos cuando lo cuento. Es un Renault MArine RC8 Couach, del año la polka...
                Restaurado a fondo y en perfecto estado. Y con el motor requetefrío, unas gotas de aceite de motor por un orificio que, al efecto, lleva junto al filtro del aire; no tiene palanca, sino un surco en el volante de inercia con una muesca en la que enroscar un cabo para arrancar al tirón. Pues bien, abro el descompresor, acelerador a medio gas, tirón del cabo con todas mis fuerzas y compresor cerrado; y ya está "po po po po po ...." hasta el fin de los dias. Bajo un poco el acelerador y listo. Siempre arrancaba así el motor; a veces arrancaba (hablo en pasado porque ahora tengo el barco en dique seco) con el motor de arranque por comprobar que estaba bien y eso, pero, vamos, en muy pocas ocasiones. Es un motorcillo de los de antes, poca potencia y mecánica simplísima y robusta,,, Y después de haberlo tenido arrancado un rato, el resto del día puede arrancarse ya sin necesidad de cebarle con aceite.
                sigpic[
                • #53
                  Sabeis si el yanmar 3YM20 tiene arranque manual?
                  • #54
                    Yo tenia en el otro barco uno igual y lo arrancaba a mano , cuando lo compre no sabia que se podía pero luego me di cuenta monte un cabo con una madera al final y sentado lo arrancaba , en caliente del tirón sin hacer nada, en fgrio era mas difícil.
                    Ahora tengo un nanni de 21 caballos y no se si se puede arrancar a mano , manivela no tiene , investigaré . de todas formas es interesante el comentario de intentar arrancar con baterías bajas descomprimiendo.
                    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                    EB2288
                    • #55
                      Hola!!! Compre de ocasión un motor Farymann Diesel A 30 M de 12hp, un cilindro. No tiene la manivela para arranque manual, que también es muy útil para girar el motor como para, por ejemplo, regular la luz de válvulas. Alguien posee alguna como para que me pase las medidas y así poder hacer una.
                      Muchas Gracias
                      Saludos desde Argentina para todos
