Stay Volante para Trinqueta: diseño, preparación y montaje
    Re: Stay Volante para Trinqueta: diseño, preparación y montaje
    Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
    kibo, eso esta que ni pintado.
    Sube el viento, nrollas el genova e izas la trinqueta. Cosita fina....
    SOlo me quedan dos preguntas. Lo veis apropiado para barcos pequeños??
    24 pies??
    La otra pregunta es el, como no, el precio...
    ahora a disfrutarlo
    Yo no lo he probado en barcos de 7 metros, pero en mi puerto base hay alguno que lo lleva montado y me consta que lo usa. Además, hace unos años un amigo mío belga navegó con su Etap 24 en solitario desde Murcia hasta Grecia y vuelta, y lo primero que hizo fué montarle esta trinqueta con stay volante. Hoy en día, navegando en solitario, hacer un cambio de vela de proa es complicado. Primero tenemos que desenrrollar todo el génova y luego arriarlo. El stay soluciona esto en parte:
    como bien dices podemos enrrollar todo el génova y simplemente izar una nueva vela sobre el stay volante.
    Precio: pues lo que te quieras gastar. Cabos hay de muchos precios, igual que poleas, etc...Pero al ser un punto importante, yo creo que debe ser todo de excelente calidad para evitar problemas futuros. Yo estimo que para un 24 pies, sin contar el precio de la vela, el stay volante ya montado podría salir por unos 350 euros aproximadamente. La vela, aparte.
      Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
      Buena pinta Kibo.
      Me sigue sin convencer un stay textil para garruchos, por el roce de estos (lo demás son ventajas, está claro) pero teniendo en cuenta que seguramente lo usaras poco, seguro que te dura años.
      Edu.
      Cuando se usa estay de trinqueta textil es recomendable sustituir los mosquetones por velcro doble como hacen los veleros
        Hola Irrintzi,
        el stay volante no está soportado por ningún stoper. Debe estar soportado por el tensor que lo hace firme a cubierta. Este es el punto que mejor se debe reforzar y calcular.
        En caso de que el tensor sea un aparejo, como hice yo, puse unas poleas y un cabo cuya carga de rotura era idéntica a la del cable que llevo de backstay. Es decir, suficientemente sobredimensionado. En caso de romper algo, prefiero que se rifie la vela a romper algo más complicado de reparar.
        Gracias Kibo, mi idea es mas o menos la misma, colocar un aparejo y tensarlo desde un winch del piano (aparejo con polea doble para desmultiplicar) y fijado en stopper.
        Pero si me interesaría saber que esfuerzos se pueden llegar a generar!
        IRRINTZI
          Irrintzi, creo que o yo lo he entendido mal o lo has entendido mal tu. Me da que no tensa desde la bañera, se tensa desde el arraigo en el cáncamo de proa. Va hecho firme al palo y con un tensor (normalmente pelícano) al cáncamo de cubierta.
            Originalmente publicado por Olabarru Ver Mensaje
            Hola Olabarru,
            siento decirte que Irrintzi entendió perfectamente. Yo no tenso desde cubierta, sino desde bañera, mediante aparejo desmultiplicador. La tensión que consigo es practicamente idéntica y me evito el tener que ir a proa en situación complicada de mar y viento.
            También se puede hacer como tu dices, con el tensor wichard ese de pelícano, pero yo preferí montar todo de esta manera que te describo.
              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
              Por lo que veo, el aparejo lo tensas desde la bañera con el winche y supongo que el cabo queda cazado en un stoper ..... y la trinqueta la izas con el cabo del spi...
              Ya lo has probado con rascayu para ver que tal
              Gracias, ya tengo trabajo para este otoño....
              Igual te sirve este video, no entiendo de velas pero parece una trinqueta, no
                Tamamoana siémpre al quite.....
                Un Roncito para ti....
                • #38
                  Hola Olabarru,
                  Efectivamente, para mi me parece una solucion muy interesante, lo de ir a proa con castaña y a cierta edad o em solitario ....... Como que da un poco yuyu ........
                  IRRINTZI
                  • #39
                    La solución me parece acertadísima!
                    mas que nada por la practicidad que tiene ahora la hora de usarla.
                    la tendré en cuenta!
                    gracias
                    • #40
                      He mirado precios con luz y taquigrafro. La vela ya la tengo, tampoco me parece demasiado caro de hacer.
                      Probablemente me haga uno de estos este invierno.
                      Cuado sopla y le tengo que dar mas de tres o cuatro vueltas al enrollador no me gusta nada lo que veo.
                      Ese pedazo de bolson en proa..... no pinta bien, no.
                      Hay una grandisima diferencia si comparas un genova enrollado a la mitad con un foque o una trinqueta.
                      Es que no tiene nada que ver.
                      Pero la duda que tengo es sobre como deberia reforzar la base del conjunto, osea la cubierta.
                      Creeis que con una chapa de 5mm bajo la cubierta basta??
                      Os leo con atencion
                      el blog del praia
                      http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                      • #41
                        Os leo con atencion
                        Hago unas fotos mañana y las pongo aquí para que las veais, pero básicamente se trata de una pletina de inox de 4mm de espesor, con forma de L. De este modo, reforzamos el plano de cubierta por debajo con uno de los lados de esta L, y con el otro lado de la pletina, atornillamos al mamparo que separa el camarote de proa con el pozo de anclas. Así logramos que el refuerzo se reparta en los dos planos, vertical y horizontar del tiro.
                        • #42
                          Me has dejado impresionado. Eres un artista. Yo quiero montar también un stay volante, pero soy demasiado chapuzas para meterme en esto. No me atrevo a retar la resistencia del mástil sin que me aconsejen debidamente. Seguramente lo encargaré, aunque sé que el precio variará ostensiblemente. Qué le vamos a hacer. Para que haya artistas como tú, tiene que haber chapuzas como yo.
                          • #43
                            Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                            Estaré encantado de ayudarte y asesorarte en todo lo que pueda.
                            De todos modos, ya te digo yo que para el Westerly que tu tienes, puesto que va aparejado a tope de palo, el sitio ideal es unos 30 centímetros por debajo del arraigo del stay de proa, y en cubierta, justo detrás de la tapa del pozo de anclas, puesto que debajo tiene el mamparo de proa.
                            • #44
                              Hola, Kibo, puedes incluir una foto del arraigo sobre cubierta. Esta semana voy a probar mi estay de trinqueta por primera vez y ahora que lo tengo todo bien claro, gracias a Atnem me queda pendiente esta duda
                              gracias y te felicito
                              joan
                              • #45
                                Prometo poner fotos de todos los refuerzos, sobre cubierta y bajo cubierta mañana mismo.
