Post First 27.7 / 27.7S
  • Re: Post First 27.7 / 27.7S
    Una ultima, que rating tenéis en ORC C , yo lo he pedido sin medir y me sale perjudicadisimo, casi tanto como en RI.
      En mi barco, para la mayor he puesto un sistema para eliminar el doble sistema fino/violín por uno único, Luego busco si tengo fotos. A mi me gusta como ha quedado,
      Os dejo un video del barco ciñendo a 30 de aparente.
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2008.09.25.mp4
        Bonita velas , de quien son tienen buena pinta.
        Espero ver las fotos para ver como lo has solucionado.
          Como era de prever la corrosión no perdona y hoy hemos tenido un pequeño problema con la estructura del timón.
          Como lo habéis solucionado ( al que tenga la desgracia de haberle pasado).Cambiando toda la estructura por una nueva o reforzar soldando aluminio. ¿Hay mas opciones.?
          Hoy copas moderadas.
            Hola Pardillo,
            Le habias cambiado los casquillos o todavia llevas los originales de cobre?
            Si llevas los originales seguro que tienes holgura entre el casquillo y la estructura de aluminio, tienes que rehacer el espacio donde esta situado, soldando aluminio y volviendo a taladrar y cambiar esos casquillos por nylon, teflon, o cualquier material plastico. Esto te lo hara cualquier taller que trabaje el aluminio, y los casquillos un tornero.
            Despues hay que reforzar la parte donde se ha roto,. Yo hice esto hace cinco ańos y no he tenido ningun problema, eso si, le coloque un anodo para aluminio en la punta del eje, donde suele tocar con el agua. No se si me he explicado bien, si encuentro fotos las pongo.
              Tenia previsto lo del casquillo para la próxima varada, lo que cabía la posibilidad ,pero en junio no lo vi , es la rotura por corrosión.
              Tendré que varar desmontar el conjunto y reforzar toda la pieza de aluminio regruesando la unión al eje.
              Si puedes encontrar las fotos te lo agradeceré.
                Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                Bueno.. ya somos unos cuantos!
                - Greisa 27.7 2003 quilla elevable - C.N. Port de la Selva
                - Némon 27.7 2003 quilla elevable - C.N. l'Ampolla
                - Mikeler. Quilla elevable 2004. Club náutico ibiza
                - Jony. 27.7 Quilla elevable 2004. Puerto obras San Antonio (Ports IB)
                - Tunante 27.7 2004 quilla elevable. Club Nautico Hondarribia
                - TheOldGrog 27.7. quilla elevable. nautico de Villagarcía (Pontevedra)
                - Conrad. 27.7 quilla fija. Gijon
                - Elagus. 27.7 Quilla elevable 2004. Puerto Deportivo Getxo ( Vizcaya )
                  Editado por última vez por Tabernero; 05/09/2015, 15:17:23.
                    Hola a todos, querría una información sobre los pilotos que lleváis instalados en vuestros barcos. ¿Alguien lleva alguno que no se de caña? ¿¿Que clase? y ¿Como lo llevais instalado?
                      En el mío llevo el Raymarine SPX 5.
                      Va bien, corrige rápido y con algo de mar puede llevar el barco sin hacer nada raro.
                      Después de 3 años tiene 1mm de juego, pero tampoco tiene tantas horas.
                      Como punto en contra el giróscopo es muy sensible, tener un taladro, o un cargador cerca, o algo magnético le afecta mucho.
                        Me parece la mejor opcion, pero estaba pensando en poner un pequeño hidráulico y asi evitar tener que poner el brazo cada vez, alguien hizo algo parecido.
                        • Post First 27.7 / 27.7S
                          El spx lo puedes dejar puesto todo el tiempo.
                          Estando en stand by se puede mover a mano. Lo único que no lo puedes hacer muy rápido y es más pesado que sin él. Está claro que no es un hidráulico pero cumple.
                            Hola a todos!
                            Lo estoy viendo con mucho cariño pero tengo muchas dudas con el sistema de subida de la quilla.
                            Es segura? cuando la quilla esta abajo tiene juego o va trabada?
                            Les agradeceria mucho si me pueden dar sus opiniones del sistema a los que lo navegaron!
                              Cuando la quilla esta bajada va trabada por dos piezas transversales de inox que hacen presión sobre la cabeza de la quilla mediante unas roscas. De esta forma ni se sube ni cabecea en sentido longitudinal, estos tornillos o roscas deben revisarse y/o reapretarse con mar formada.
                              En algunas unidades ponen contra-tuercas para evitar que se afloje.
                                Muchas gracias Pardillo por tus comentarios! Entonces aun con mar dura es un sistema seguro no?
