Dufour / Somo 28 mejoras
  • Dufour / Somo 28 mejoras
    para todos, que el calor aprieta y nos vendrán bien. Abro este tema para que los dufoureros como yo, que tengo un Somo 28, insertemos mejoras que hayamos hecho con el paso del tiempo, que seguro nos son de gran ayuda.
    Aunque soy algo burreras para la informátiva, este fin de semana haré algunas de mi barco e intentaré insertarlas.
    Re: Dufour / Somo 28 mejoras
    Ahi van las primeras.Asi plegada,
      Buena plataforma de baño, dan ganas de darse un chapuzón con este calor.
      Socio Anavre : 784
        Menuda plataforma. Enhorabuena.
        Yo gané en comodidad interior quitándole la puerta del camarote de proa y dejando sólo la que separa el salón del baño. Ahora es mucho más cómodo.
          Yo e ganado, espacio haciendo que la puerta del baño se pliegue, como un acordeon, y lacando el interior en blanco.
            Para eliminar la escota de mayor, delante de el portillo del tambucho.
            Y poder trimar mas facil el carro de mayor.
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Ese carro de escotero no te molesta para entrar y salir?
              MMSI 224460420
                Buenas
                mi dufour 31 lleva el extractor de aire del motor detras del motor en la banda de babor,pero fijado a nivel del suelo.
                La toma del aire la tiene por un tubo(pienso que no original) que va por el costado de babor del motor y termina donde esta el silent bloc de babor delantero del motor.Tambien a nivel el suelo.
                Este tubo no tendria que estar en la parte alta del compartimente del motor, pues hay es donde se quedan el aire caliente?
                saludos y unos cafes que aqui hace 2 dias que no vemos el sol
                  Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                  Buenas
                  Ola
                  El mio tambien lo tiene asi, pero tirado en el suelo,
                  tienes que darte cuenta de que la camara del motor es pequeña y hay poca altura para que la estratificacion del aire sea importante.
                  saudos
                    Muy buena idea. Tomo nota. Gracias.
                      Hola, entraras con casco, no ?
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Hola, cuanto sobresalen por cada banda del espejo ? a que altura estan del agua ?, con el barco tumbado, no te frenan?
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Cofrade simplex, hay algo que no tengo claro..
                          El antiguo carro de escota deberia llevar al menos 4 o 6 tornillos de fijacion verdad ?. En el nuevo carro sobre el tambucho de entrada , ¿solamente esta fijado en los extremos ?. No quiero asustarte, pero como tengas un golpe de trasluchada , el carro de mayor quizas te doble el carril.. Ademas para entrar hay que hacer una contorsion no?. Espero que esto ya lo tengas comprobado y te funcione.. Brindo porque asi sea.
                            Hola, mi carro es como el del cofrade Simples y lleva un tornillo de fijacion cada 5 cms.
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Hola;
                              Hay carros de mayor que van sujetos en los extremos,los que lo llevan arraigados en los asientos de la bañera, con una luz considerable,
                              A ver el carro lo hice a la medida que quise,y lo coloque donde quise,por lo tanto se supone que con mi 1,80 de altura entro sin que me estorbe,
