Dufour / Somo 28 mejoras
  • #61
    Re: Dufour / Somo 28 mejoras
    saludos duforeros e estado bastante desconectado del mundo unos días lo siento por no haber contestado antes sobretodo a mchover.
    El año pasado me quedé sin travesía por motivos de trabajo, cuando os vais ya estamos todos en puebla y sí os vais está semana sí queréis nos vamos juntos en conserva. Me quedó a la espera a ver que me dices.
    No puedo mandar la foto os explicó lo de la cama auxiliar.
    Una tabla de unos 70 CM de ancho y de larga de la puerta del motor a la puerta del baño com unas buenas bisagras le hacéis unas buenas patas de 30 cm +- las poneis en el lado de babor, el estremo del lado de estribor le poneis unas pletinas que suba 1 cm levantais el banco de estribor y meteis esas pletinas cierras el banco y se queda fija cojes la colchoneta la pones encima y a dormir la mujer en el banco de estribor y yo en la camita y ojo peso 100 kilos. Se queda como una camita de matrimonio.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    • #62
      se me olvidaba en principio se hizo pensando para el lado de babor la ventaja es que el pasó se queda libre la desventaja es que uno tiene que dormir en la conejera y es un coñazo y sólo la pones para dormir cuando la quitas la guardais entre el banco de estribor y la colchoneta.
      http://paom.es/
      • #63
        Te envío un privado...
        • #64
          Hola;
          pues la transformacion de la nevera de hielo en eutectica, funciona perfectamente,
          Despues de pasar la prueba de la flotilla, el primer dia me congelo los cartones de leche las cervezas y el agua,tube que poner el termostato en el uno,
          De momento cargo los acumuladores en el puerto y tengo la nevera fria todo el dia a la espera de hacer la instalacion de 220 V.
          Ya pondre fotos y explicaciones, que es algo facil de hacer.
          • #65
            Bueno, pues yo acabo de hacer una pequeña locura. Mi motor, el solé diesel de un cilindro original del barco, con 30 años, nunca me falló, jamás se paró ni me dejo tirado, aunque es cierto que el pobre tenía poca fuerza. Pero esta vez se me ha ido la reductora y aquí viene la locura: La semana que viene me ponen uno nuevo, un Volvo (Perkins) de 3 cilindros y 20HP. Ante la posibilidad de cambiar de barco o gastarme el dinero en un motor nuevo, ha ganado el Dufour, con lo que si no pasa nada, me lo quedo así como unos 30 años más. Ya os contaré.
            • #66
              Respuesta: Re: Dufour / Somo 28 mejoras
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Hola;
              Hay carros de mayor que van sujetos en los extremos,los que lo llevan arraigados en los asientos de la bañera, con una luz considerable,
              A ver el carro lo hice a la medida que quise,y lo coloque donde quise,por lo tanto se supone que con mi 1,80 de altura entro sin que me estorbe,
              Hola Mi D31 lleva montado el winch manual que tienes montado bago la botavara, en mi caso sirve para tensar el pajarín y dar tension al pujamen de la vela ( si no voy errado), cuando lo tenso lo fijo con un mordedor que llevo instalado en la botavara, como tu el de mas a popa,a unos 30 cms del mismo winch, pero se acaba soltando por la propia gravedad, es decir el mordedor acaba dejando ir el cabo y se destensa la vela, te ocurre lo mismo o tienes otro sistema no lo acabo de ver en la foto., Qizá ya no lo utilizas.
              "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
              • #67
                Ola;
                El winche, de la botavara lo utilizo para los rizos, de la mayor,solo utilizo uno y va por el lateral de la botavara por un guiacabos,
                Con el winche- tenso el rizo, que queda mordido en el trincadrizas, y despues lo hago firme en una pequeña cornamusa,
                El pajarin lo tengo reembiado a la bañera. Es ese cabo verde que sale por la botavara cerca del pinzote,
                saudos
                • #68
                  Originalmente publicado por MCHOVER Ver Mensaje
                  Ola
                  Yo tambien espero, que el mio dure otros treinta años mas,.La reductora si que me da mas miedo no tires la tuya que seguro que algo se podria aprobechar. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=humo+blanco
                  saudos
                  • #69
                    Ola;
                    saudos
                    Ok, ahora lo veo más claro, pero sabes si este winche que venia de origen tenia esa función en concreto o puede servir para lo que convenga?
                    • #70
                      Aunque mi barco lo traia para los rizos, en origen parece que era para el pajarin.
                      de todas formas yo tengo pensado eliminarlo, y reembiar todo a la bañera,
                      saudos
                      • #71
                        cuanto tiempo sin verte por este antro a ver como sale lo del motor ya contaras.
                        http://paom.es/
                        • #72
                          Victoria, espero me salga bien. Bueno a ver si este verano coincidimos y hacemos la travesia juntos. Estuvo bien.
                          • #73
                            Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                            Buenas
                            mi dufour 31 lleva el extractor de aire del motor detras del motor en la banda de babor,pero fijado a nivel del suelo.
                            La toma del aire la tiene por un tubo(pienso que no original) que va por el costado de babor del motor y termina donde esta el silent bloc de babor delantero del motor.Tambien a nivel el suelo.
                            Este tubo no tendria que estar en la parte alta del compartimente del motor, pues hay es donde se quedan el aire caliente?
                            saludos y unos cafes que aqui hace 2 dias que no vemos el sol
                            Lo que tiene que aspirar son gases, no calor. Sorry si ya lo han dicho
                            • #74
                              Pido ayuda a los cofrades propietarios de los Dufour 2800.
                              Mi motor parece que ha muerto. Ante la posibilidad de tener que buscar un motor de segunda mano (nuevo es imposible por motivos económicos) necesito saber que modelos de motores teneis instalados para tener una lista posibles candidatos.
                              Además si conoceis de algún motor de ocasión que se venda y a buen precio, pasarme la información.
                              • #75
                                CUANDO TU QUIERAS QUE ESTE AÑO VAMOS A POR TODAS,
                                http://paom.es/
