Dufour / Somo 28 mejoras
    Re: Dufour / Somo 28 mejoras
    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
    No me deja verlas
    yo tampoco puedo verlas y me gustaría...
      Hola, Y ahora ?
      salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        Hola, Y ahora ?
        salud
        Ahora si.... La bisagra que usas para el bimini es la misma que utilice, para la plataforma, solo que la parte mobil es una pletina que esta soldada,
        saudos
        • #34
          Hola, no tengo espejo suficiente para montarlo
          https://skydrive.live.com/?sc=photos...073290E5%21240, esta es la confeccion del bimini, con las barras anteriores.
          salud
          MMSI 224447770
          • #35
            Al lado de lo de Simplex es una tontería, pero ayuda a estibar más y mejor ( pues pasamos bastante tiempo en el barco los cuatro: mujer, 2 niñas y yo) y además queda más ordenado. Tanto en babor como en estribor he puesto estas puertas con dos guías de madera. Queda muy aseado y es muy sencillo y económico.
            A ver si soy capaz de subir la foto...
            • #36
              salud
              Mi toldo lo hice asi.
              Es la unica foto que tengo,Los pescantes giran y cuando no llevan la auxiliar, se quedan paralelos al espejo de popa.
              • #37
                Hola, Y ahora ?
                salud
                Muchas gracias. Una pregunta ¿donde se guarda todo cuando navegas?
                • #38
                  Hola. Llevo bastante tiempo planteandome haceme la mesa de la bañera pero siempre me he encontrado con algún problema en el diseño. Si el cofrade Simplex fuera tan amable de pasar las medidas de largo, la altura y una foto por debajo de la mesa le estaría eternamente agradecido.
                  • #39
                    Mientras tanto, con una bañera tan amplia como la del dufour,que ya la quisieran barcos de mayor eslora.
                    una mesa escamoteablecomo esta .
                    Me gusta, si señor, me imagino que el sistema es paracido al de las tablas de planchar. Gran idea.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Retin Ver Mensaje
                      Ola ;
                      A ver si con este dibujo te puedes hacer una idea +o-
                      Yo despues de darle muchas vueltas es la unica forma que encontre,de que quedara lo mas delgada posible, sin que montara un tubo por encima de otro,como algunas que se ven por ahi.
                      las medidas cada uno debe ajustarlas a su barco,sobre todo, antes de taladrar las patas para poner los tornillos de las tijeras.
                      • #41
                        Parece que soy el unico, que arregla el barco
                        Para estibar el ancla, y dejar sitio en el pozo para el molinete y la cadena,
                        y arraigo del asimetrico (cuando lo tenga)...
                        • #42
                          Gracias por el croquis. Con ya me hago una idea de la mesa.
                          • #43
                            Yo acabo de comprar un Dufour 28, y le iré haciéndo cosillas poco a poco (supongo que además, es la mejor manera de conocerlo a fondo), pero es que aquí hay un nivel muy alto de brico!
                            • #44
                              Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
                              Hola;
                              Aqui no se deberia ver el nivel, que cada uno hace las cosas segun sus posibilidades y conocimientos, si no la idea que es lo importante,y la forma en como se adaptan las mejoras al barco.
                              saudos
                              • #45
                                Ola
                                Yo sigo como los
                                El molinete, una forma de montarlo es cortando la tapa, en dos mitades las dos abisagradas par facilitar el mantenimiento.
                                La tapa es de sandwich,a si que una vez cortada hay, que sacarle la espuma y macizarla con resina,para que al apretar los tornillos haga firme.
                                El pozo lo que le sobra de largo, le falta de profundo,los 35 mts, de cadena hay que ayudarle a estibarla, porque se amontona,(estoy una solucion)
