Dufour / Somo 28 mejoras
    Re: Dufour / Somo 28 mejoras
    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
    Hola, cuanto sobresalen por cada banda del espejo ? a que altura estan del agua ?, con el barco tumbado, no te frenan?
    salud
    La plataforma la hice a medida, teniendo en cuenta que no sobresaliera del ancho de la popa, y cuando se navega va plegada.
    Ademas al ir sujeta a la escalera de baño se puede poner a la altura que se quiera.
      Bueno... parece que no hay duforeros,que quieran enseñar sus mejoras.
      Pues a mi aun me faltan por poner;
      Botalon para poner el ancla,molinete en la tapa del pozo ,contra rigida,asientos en el balcon de popa,arco de popa,pescantes para la auxiliar,instalacion tanque kk 70 lts,cambiando el lavabo que en estos barcos es muy feo, como transformar la nevera de hielo en electrica, Etc...
      Ahora que cuenten otros
        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
        Hola;
        Hay carros de mayor que van sujetos en los extremos,los que lo llevan arraigados en los asientos de la bañera, con una luz considerable,
        A ver el carro lo hice a la medida que quise,y lo coloque donde quise,por lo tanto se supone que con mi 1,80 de altura entro sin que me estorbe,
        Hola, en esta foto esta mas claro, en la anterior parecia que estaba justo en el dintel del tambucho , para entrar tendrias que agacharte
        salud
        MMSI 224447770
          Hola, entiendo que la barra que va por detras de los peldaños, lleva unos cancamos que enganchan en los peldaños, con lo que puedes variar la altura de la plataforma, pero como corriges la sujecion de los vientos, con tensores ?
          salud
          MMSI 224447770
            Buenas
            Simplex llevo poco tiempo con mi dufour, desde diciembre.
            El barco ha estado bastante abandonado durante unos años y hasta ahora lo estoy poniendo al dia:Sist. electrico, instalacion de agua, motor, drizas...
            Como has montado el frigo? puedes poner alguna foto?
            Del lavabo has cambiado todo el armario de color naranja?
            Las cañas de mi cuenta!!
              salud
              Ola
              Los vientos mios son fijos,porque la plataforma esta siempre en el mismo nivel ,si se quisiera de subir y bajar yo cambiaria los vientos de cable inox por cadenas, asi con un grillete lo pondrias en la medida que quieres.
              saudos
                Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                Buenas
                Ola;
                El lavabo lo he cortado y eliminado "cosa mas fea" lo he sustutuido por una encimera, con un seno de inox, debajo justo he montado el tanque de aguas negras.El hueco tiene 72cm y hay un tanque de 70.
                para montarlo en un dufour 28, hay que hacerlo, por detras , por la conejera
                lo de la nevera.. con un compresor viejo,le he hecho un condensador tubular que ocupa poquito y lleva de apoyo un ventilador de la fuente de alimentacion de un ordenador.
                El evaporador lo hice con tubo de 1/4 pegado a una chapa de aluminio a la medida del ancho de la nevera .
                Esta semana tengo que hacerle el vacio, y meterle el gas, haber si funciona (pondre fotos) si no sera un "fracaso" mas.
                saudos
                  se agradeceran fotos y explicaciones
                  estas hecho un mc giver
                    La foto del grupo frigo.no se ve bien pero...es en esencia un compresor, y el evaporador que en una nevera es ese emparillado que va por detras y que suele estar caliente,cuando funciona.
                    lo sustitui, por razones de espacio por ese tubo de inox que lleva un serpentin por dentro de cobre y que disipara el calor el ventilador.regulado por un termostato.
                    Despues el capilar y el tubo al evaporador que va dentro de la nevera.
                    Como de frigorista no se nada, asi es como me lo imagine.
                      Saludos duforeros yo por ahora le e hecho una cama auxiliar en la banda de estribor para dormir más comodos.
                      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                      Colabora con nosotros
                      http://paom.es/
                        Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                        A ver como es esa cama Que al ser un barco pequeño hay que echarle imaginacion para tener lo mismo que uno grande
                        saudos
                          Victoria, eso de la cama lo quiero ver yo. gracias. Por cierto ¿qué tal la travesia del año pasado? Este año, nosotros volveremos con las niñas a Denia, Jávea, Moraira,...
                          Simplex, lo tienes impecable. Ahora que en la foto se ve mejor, lo de la contra es una maravilla. Me lo apunto en la libreta de mejoras. También veo que has cambiado la contra, eso también lo tengo pendiente. Gracias.
                            Hola, cuando aun tenia reformas que hacer, creo que ya pocas me quedan, habia colgado estas fotos, salen dos camas de 90 cms
                            salud
                            MMSI 224447770
                              https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=c905a127073290e5&page=play&resid=C9 05A127073290E5!1139
                              salud
                              No me deja verlas
                                Mientras tanto, con una bañera tan amplia como la del dufour,que ya la quisieran barcos de mayor eslora.
                                una mesa escamoteablecomo esta .
