Ponerse Al Pairo. La Maniobra Esencial
  • #61
    Re: Ponerse Al Pairo. La Maniobra Esencial
    El libro de Andrew Evans tiene muy buena pinta.
    El enlace directo al PDF:
    __/)____________
    ______(\________
    • #62
      Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
      Resucito este hilo porque el domingo me fue de perlas!
      Salí de puerto en solitario sin viento. Levanto toda la mayor y saco el génova.
      Al poco rato rachas de 26 nudos y mas de 20 mantenidos, el barco demasiado escorado y me hacia apuro tomar un rizo ciñendo en esas condiciones y hiendo solo.
      Pensé en poner motor, aproarme con el piloto y tomar los rizos, pero... Recordé este hilo y me puse al pairo. El barco quedaba muy de través y no me permitía bajar la mayor, ya que se apoyaba en las crucetas.
      Reduje génova, volví a ponerme al pairo y ahora si perfecto.
      Tomar los rizos de la mayor fue sencillisimo!
      Así que pude seguir navegando.
      Así que un por esta santa taberna!
      lo que has contando me recuerda mucho lo que me pasó a mi un día antes.
      salí a la ria de Sada, el sábado por la mañana, el parte daba viento por debajo de los 20 nudos, cuando doble la bocana el equipo de viento daba 22 sostenidos.
      cómo iba solo ya izé la mayor con el 2º rizo puesto, el genova sin desenrrollar por completo.
      después de un par de bordos, y al cabo de unos 40 minutos ya en el medio de la ria, entró una granizada muy bestia y el viento subió a 30 y pico.
      Pense en ponerme al pairo esperando a que escampase, pero no me salió así que conseguí poner rumbo a puerto tras fallar dos veces la virada, ya que el piloto de caña no era capaz de completarla
      • #63
        Ya que ha resucitado el hilo, aprovecho para aderezarlo con un vídeo técnico (en jinglish) sobre la dichosa maniobra.
        Salud.
        http://www.youtube.com/watch?v=LbjwP...eature=related
        Editado por última vez por Boston; 22/12/2011, 02:09:45.
        • #64
          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
          ...considero que es una maniobra estúpida,
          No veo la necesidad de ponerme al pairo, como tampoco veo la necesidad de subir el spi.
          No hay maniobra estúpida.
          No hay nada mas placentero que navegar a un largo con spi
          No hay nada mas seguro, que poner el barco al pairo, para resolver una situación complicada a bordo.
          Me muerdo la lengua para no decir todo lo que pienso ...
          • #65
            No te muerdas la lengua Ventarrón ; seguro que todos , bueno , casi todos agradeceríamos tu opinión al respecto.
            • #66
              aprovecho para colgar otro par de videos
              • #67
                es una maniobra esencial,
                mi experiencia de charterista es que cada barco tiene su que para pairearlo. He comprobado que en dos cascos identicos, del mismo astillero, la maniobra no es igual. Supongo que dependera mucho de la posicion del palo y su trimado.
                En alguna ocasion, con barcos alquilados como digo, he intentado hacer la maniobra y he podido comprobar que el barco viraba en redondo, el problema se soluciono recogiendo parte del genova. La conclusion a que llegue es que la maniobra se debe hacer con el trapo apropiado para navegar, puesto que si vas pasado de trapo en navegacion tambien el barco arribara en la maniobra de acuartelarse, por mucho que metas timon a barlovento.
                Con respecto al lexico, os transcribo lo que dice mi enciclopedia de navegacion.
                FACHEAR, detener la marcha del buque, orzando convenientemente o braceando las velas de manera que reciban el viento por el reves.
                PAIREAR, FACHEAR de manera que el buque una vez detenida la arrancada ni retroceda ni avance. Esto se consigue orientando convenientemente las velas de manera que el empuja hacia atras anule completamente el que tiende hacerlo hacia adelante.
                ACUARTELAR. Llevar el pu;o de escota de una vela de cuchillo hacia barlovento, de modo que esta pquede bien atravesada al viento
                SENCILLO.
