prolongacion del casco por popa
  • prolongacion del casco por popa
    Hola a todos
    He observado que al navegar a motor , a vela no , el barco mete la popa unos 20-25 cm en el agua por lo que habia pensado en alargarle un poco la popa para aumentar de esta forma la eslora dinamica de flotación ,y , espero un poco mas de velocidad. Me gustaria saber que opinais del tema y si sabeis donde puedo hacerlo, (zona cataluña) gracias anticipadas
    Re: prolongacion del casco por popa
    Originalmente publicado por corbmari Ver Mensaje
    Hola a todos
    Efectivamente la velocidad de un barco con casco de desplazamiento va en función de la eslora. A más eslora más velocidad. Lo que no veo es como se puede alargar la eslora de flotación. Habría que hacer toda una reforma que posiblemente necesite un proyecto, con todo el gasto y papeleo que lleva.
    ¿Qué tipo de barco tienes y de qué eslora?
      eso lo hacen el lor barcos modernos con la proa cortada recta, asi se gana un trozo mas de eslora , pero por detras....no se me ocurre como. a lo mejor lo haces y te da buen resultado, pero para el cuarto de nudo que vas a ganar...
        Se hace alargando la jupette, si la tiene, con un faldon de fibra y siguiendo las lineas del casco, lo hacen en el varadero de Masnou, habla con Navarro y en el de Balis Techniyacht, habla con Robert, si te fijas hay muchos barcos que lo llevan hecho incluso se hizo en astilleros Dresport (Furia) con los 33 y 37 para conseguir mas velocidad tanto a vela como a motor
        SALUT
          ¿hacen falta más papeles? Ingeniero, proyecto, capitanía, etec...
          Gracias Nefta tu bebes por mi cuenta
            este invierno lo hare en mi cata
            no tiene jupets, el corte es vertical
            los timones son suspendidos...
            alargare 85 a 90 cmts la eslora siguiendo las lineas de agua
            Si la linea de flotacion en un barco esta sumergida
            al navegar, se rompen las lineas de agua (lineas Reynolds)
            en ese punto
            provocando una succion o rebufo que frena el barco
            andando en moto , si te pones detras de un camion
            a poca distancia, eres absorbido, y casi a punta de gas vas
            a su velocidad
            si el velero, tiene la linea de flotacion fuera, no es tan importante
            en mi caso todo beneficios
            eliminacion de la "rotura" de lineas de agua (reynolds)
            20 o 25 litros de flotabilidad extra en cada casco
            los catas y en especial el mio van con el culo arrastrando...
            acceso por popa con escaleras de verdad
            timoneria normal, no suspendida sin stiks ni barras
            Editado por última vez por Amelius; 01/09/2011, 20:29:57.
              referente a papeles
              en teoria debes hacerlos porque cambias la eslora
              por supuesto itb, ingeniero etc....
              yo no lo haria forastero
              jamas te mediran el barco en una itb normal
              tu " ya compre el barco asi"
              ojos que no ven....
              es algo personal por supuesto
                En absoluto tienes que tocar papeles ni permisos, es un añadido y no una obra estructural y como tal no necesita nada, hasta ahora se han hecho cientos y siempre con muy buen resultado
                  hola, soy ingeniero naval, y lo que decis a mi ver es muy superfluo eso de que se hace y se gana. Depende del diseño y de las lineas hidrodinamicas que tenga... Además se te suma algo que no tienes en cuenta, el peso del bulbo está calculado para tu eslora, y este afecta a la onda de resonancia del mismo, además por desgracia la mayor parte de los barcos de fibra se hacen con factor seguridad 4 , ten cuidado porque modificaciones simples , pueden no notar inconveniente cuando se da un mar cojonudo o bueno, pero en mal tiempo se notan y mucho.
                  Bueno a lo del papeleo, todo es relativo a lo que toques, para que tenga ser firmado por nosotros, pero creo que si pasaras inspeccion...
                  suerte y nos cuentas
                    Se puede hacer, este fue hecho en plan bricobarco hace 10 años y aun sigue en su sitio.
                    No se si técnicamente lo hará andar mas, pero te da mucha vidilla a bordo.
                    Editado por última vez por sumeke; 25/09/2011, 14:22:49.
                      Originalmente publicado por joker17 Ver Mensaje
                      Nada de superfluo, en el F37 con faldon se llegaba a ganar hasta medio knt a los que no lo llevaban, por eso todos los que salian de astillero para regatas lo colocaban, no es por perfil hidrodinamico que funciona sino por alargamiento de eslora y por sustentacion y separa mas la distancia de las olas de atrape, todos los barcos con apendices no estructurales pasan las inspecciones sin ningun problema, los hay a cientos por no decir a miles, astilleros como jeanneau modifico popas añadiendo faldones sin tocar ni modificar ningun apendice ni pesos y fueron barcos que dieron y siguen dando guerra, sin ir muy lejos ahi esta el Sun Shinne
                      Felicidades por ese titulo de ingeniero con 21 años
                      SALUT
                        [QUOTE=NEFTA;1122888].......Felicidades por ese titulo de ingeniero con 21 años
                        Muy bueno NEFTA
                          [QUOTE=Eimer;1122926]
                          Muy bueno NEFTA
                          Es que se pilla entes a un mentiroso que a un cojo !
                            SALUT
                            Y los Puma 29, los Fantasía 27, o los First 35, al menos estos, pues he navegado en ellos, tenían opción de jupette.
                            Hasta para Bavaria, hay un taller en San Pedro del Pinatar, que te hace una playita de casi un metro a popa, con pañoles, que quedan de maravilla.
                              Un vecino de pantalán ha alargado las popas de su cata este pasado invierno y también le ha quedado fantástico y ha ganado velocidad.
                              Habrá que pensarse lo de añadir un poco de eslora a nuestros buques .
                              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
