prolongacion del casco por popa
  • #46
    Re: prolongacion del casco por popa
    Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
    Capitan Trucho Por supuesto que se lo que es la velocidad de carena, el deslizamiento de la helice, su grado de recubrimiento, etc y se cuando un coeficiente esta entre 2.4 o 2,8 cual elegir.
    La expresion "velocidad maxima antes ....." no a querido ser mas que una vulgarizacion para que se entienda mas graficamente y lo puedan hacer todos.
    No me olvido que este es un foro abierto en el intervienen desde Ingenieros Navales a "Hinjeniero Nabales" y se trata de ayudar no sentar catedra de listo
    Es curioso que ese efecto se nota en un casco de deslizamiento. Vas aumentando potencia y velocidad de forma casi lineal hasta los 10 nudos (cada barco tiene su velocidad). Sigues dando potencia y la velocidad no aumenta. La popa se hunde. Continúas dando potencia y notas que el barco se sube en la ola y aumenta rápidamente de velocidad. Lo dejas subir hasta tu velocidad de crucero y quitas potencia para equilibrar el barco.
    • #47
      Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
      Normalmente alguna casa comercial le preguntas y a ojo te dice para ese barco y tal motor esta helice, cosa con lo que una no estqa de acuerdo.
      Aparte de lo que se menciono en otros comentarios en este hilo hay otra cosa que generalmente no se cuenta con ella cuando pides una helice es posibilidades de cavitacion, distancia de la helice a las partes del casco, angulo del arbotante con la superficie, etc. Lo mismo digo del mismo barco que a distintas rpm te va dando unas velocidades, pues bien al cambiar el modelo de motor( con la misma potencia) eso si conservando la misma helice el resultado cambia ya que las curvas rpm- potencia pueden no ser las mismas entre ambos motores.
      Ni que decir tiene otros factores como el trimado, etc. Si lleva o no cortacabos, los anodos si van en el eje, antes o despues del arbotante ya que eso hace que el flujo que llega a la helice sea o no turbulento
      No existe una receta unica para todos, cada caso hay que estudiarlo por separado, y aun asi hacer pruebas
      De hecho en la pagina de internet que mencionabas si te fijas al final "se pierde" en consideraciones con unos abacos
      Barra libre para todos
      • #48
        Le pasa a muchos sabios profesores, quienes después de dos horas de disertación y rellenar cuatro pizarras de cálculos y fórmulas, se vuelven a los alumnos preguntando.....¿Por dónde iba....?
        • #49
          Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
          yo le e hecho una jupette, en velocidad, bueno algo a ganado en comodidad para baño etc no esta pagado. Precio lo e hecho yo aprox 200€
          Pues a mi me acaban de presupuestar 3600 eurazos para mi First 42 y ademas lo hicieron sin pasamontañas, media o mascara, tampoco llevaban pistola pero lo considero como intento de atraco.
          Nada me parece que lo de la jupette va a tener que esperar
          A ti que tal te quedo¿ esta fuerte?? la verdad que la diferencia de costos es abismal
          • #50
            Yo tengo una juppete en el barco, es verdad que la hicieron en Jeanneau por encargo, pero era un añadido, el barco de origen no la traia, y no veas como se nota respecto a los que no la tienen.
            Socio Anavre : 784
            • #51
              Ese first 32 no es mio, cuando hice esa foto yo tenía un first 32 del mismo año pero sin plataforma, en ceñida el de la foto andaba claramente más, es posible que el armador además fuera mejor patrón, pero el barco andaba mejor.
              No puedo decirte cuanto le costó, la plataforma es de fibra y continúa perfectamente las líneas del casco.
              Creo que hace un par de años un hilo de bricolage explicaba el proceso en un barco más pequeño, pero no lo encuentro.
              El first 32 de la foto es mi vecino de pantalán, bueno y de urbanización tambien. Si necesitais algún dato o foto puedo proporcionároslo. Aunque de presupuesto es complicado porque cuando el actual armador del Slinga lo compró la reforma ya estaba.
              • #52
                Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                Gracias Norte, hace poquito he visto uno por aqui en Lanzarote y esta muyyyyy muyyy guapo, pero creo que de momento no esta el horno para bollos tan caros, yo trabajo la fibra mas o menos pero no me veo capacitado para meterme en un fregao de esta indole.
                Gracias nuevamente
                • #53
                  Esta es la popa de un Furia 332, que básicamente es un Furia 32 con un añadido en la popa. La extensión de la jupete va atornillada al casco. En reposo y en navegación a baja velocidad, o bien adrizado, queda por encima de la línea de flotación, pero con escora o a velocidades mas altas, la línea de flotación se prolonga hasta la longitud total de la extensión.
                  A motor se ve claramente que la ola de popa, que inicialmente queda por debajo, "va retrasándose" hasta llegar al borde de la extensión de la plataforma. Dinámicamente ganas eslora.
                  Si merece la pena o no, es otra historia.
                  En este caso salía así ya del astillero.
                  Como plataforma de baño es espectacular!
                  Edu
                  • #54
                    Te felicito Edu, esta bien guapa la plataforma y seguro que te da mucha vida a bordo, yo acabo de comprar el barco y ando de reformas por todos los sitios, me gustaria ya puesto en faena pues hacer algo asi, pero pese a que trabajo la fibra mas o menos, no lo veo nada claro hacer una cosa asi.
                    • #55
                      Pues es mas facil de lo que parece en los barcos con espejo de popa lanzado, claro que lo que se necesita es saber enfibrar
                      primero se hace la esructura con tablero de 3mm y luego se enfibra, asi de facil, la fijacion se hace con alcotan y tornilleria pasante y sellada posteriormente
                      SALUT
                      • #56
                        SALUT
                        Gracias Nefta, si facil si que parece pero no estoy seguro de que aguante un golpe de mar o varias personas encima, sobre todo por las uniones, pero seguro que formas hay de hacerlo. Cuando hablas de tablero hablas de tablero marino o algun otro tipo de madera con gran flexibilidad?? no es mala idea sacar una plantilla y probar a ver que pasa, si queda bien pues lo podria fijar despues.
                        Mi barco es un First 42 de hace 25 años y esta pidiendo a gritos esa jupette molona.
                        No conozco el alcotan que clase de producto es??
                        Gracias nuevamente
                        • #57
                          El alcotan es para uniones de alta resistencia, en Furia se montaban asi los faldones y los del 37 son enormes y te aseguro que no hay golpe de mar ni cantidad de personas que lo puedan arrancar de su alojamiento
                          SALUT
                          • #58
                            Gracias Nefta voy a ponerme a la busqueda y trabajo para ver como queda, si lo veo bien y me da seguridad busco la forma de pegarlo y conseguir el pegue del que me hablas , saludos Nefta y buena proa
                            • #59
                              hola hola que corra ese buen ronnnnnnnnnnnnnn
                              yo tengo un sirocco 31 y no se como le quedaria lo fabrique con las mismas lineas en un archambauld y quedo genial este verano lo mirare si alguien lo tiene echo seria genial ver alguna foto un saludete tabernerossss
                              • #60
                                Una pregunta .... , si se alarga el barco , hay mas superficial , hay mas osmosis
