prolongacion del casco por popa
    Re: prolongacion del casco por popa
    Estas en un error, no hay que cortar nada, ni soldar, ni intervenir en el casco original, como he comentado los mismos astilleros se encargan de hacerlo o mas bien lo hacian ya que actualmente salen con los apendices aprovechados
    No he visto ningun tecnico en las respuestas, yo dirijo a varaderos para hacerlo y son los que hace años construian barcos, no son aficionados
    Para que lo veas con tus ojos fijate en los Furia, Puma, Beneteau, Jeanneau, North Wind etc de los años 80-96 lo que era una intervencion normal en sus modelos, no hay ninguna intervencion en su popa, solo un añadido
    SALUT
    no estoy muy de acuerdo; vale que es un postizo pero como lo sueldas con pegamento? otra duda más no hay que pelar la parte donde trabajas? lo digo por eso de que luego en la primera empopada vaya a hacer puñetas;ya puestos tambien tengo dudas a la hora de las medidas a mi por lo menos en lo que respecta a mi pantalán me midieron el barco de botalón a plataforma,por cierto habra que hacer molde o al menos un esqueleto para trabajr ¿no? no me cabe duda de que tu si sabes hacerlo y yo tambien pero de ahí a decir que no hay ninguna intervención en popa...dale la radial a alguien que no sepa trabajar verás que trabajo fino te hace,el hecho de que alguien sepa hacer algo no significa que para todos los demás sea igual de sencillo...eso si cada uno que haga lo que quiera con su barco saludos
      Aquí tienes un first 32 con prolongación en popa construida en fibra, gana eslora de flotación y velocidad
      Editado por última vez por Bob; 24/03/2016, 10:40:06.
        Bueno y como lo ves para un first 42?? lo hiciste tu mismo o algun artesano de la zona?? cuanto te salio la broma?? y lo mas importante ...se nota?? vale la pena?? un saludo Bob
        • #34
          lo subo de nuevo para ver si algun cofrade puede dar mas datos sobre la obra y sobre coste aprox, gracias a todos y por supuesto barra libre
          • #35
            yo le e hecho una jupette, en velocidad, bueno algo a ganado en comodidad para baño etc no esta pagado. Precio lo e hecho yo aprox 200€
            • #36
              Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
              Nefta, sabes si puede hacerse algo decente en una popa como esta?
              Y ya puestos, ¿que pueden cobrar por el trabajo?
              Estoy mirando de instalar una plataforma de baño que seguro sale mas barato pero como el saber no acupa lugar...
              En una popa tan bonita como esa, yo pondria una plataforma de baño de acero y madera. mas sencilo y mantienes esa estetica tan bonita.
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
              • #37
                Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                Pon una foto porfa......
                • #38
                  Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                  • #39
                    Originalmente publicado por figusurf Ver Mensaje
                    Ese first 32 no es mio, cuando hice esa foto yo tenía un first 32 del mismo año pero sin plataforma, en ceñida el de la foto andaba claramente más, es posible que el armador además fuera mejor patrón, pero el barco andaba mejor.
                    No puedo decirte cuanto le costó, la plataforma es de fibra y continúa perfectamente las líneas del casco.
                    Creo que hace un par de años un hilo de bricolage explicaba el proceso en un barco más pequeño, pero no lo encuentro.
                    • #40
                      Creo que hace un par de años un hilo de bricolage explicaba el proceso en un barco más pequeño, pero no lo encuentro.:brindis:
                      Supongo que te refieres a este:
                      Pero... la mayoría de las fotos se han perdido. Aún así, en la página dos algo se puede ver.
                      Deberíamos convocar al autor para que las vuelva a subir ¿cómo lo ven?
                      • #41
                        Recuerdo que un cofrade se fabrico una tomando las formas en el agua y a flote luego en su garaje se fabrico su añadido y lo monto atornillado.
                        La ola de popa es “portante” y ayuda a la velocidad del barco.
                        En mi barco y a determinadas rpm la ola se forma justo al acabar la popa, a partir de ahí si le doy más gas se hunde la popa y aunque sube de revoluciones a tope, la velocidad no aumenta significativamente (de 2500 rpm a 3600 solo aumenta medio nudo).
                        Es cuestión de los pares de fuerza de la hélice. Y os puedo asegurar que está perfectamente, equilibrada, montada, y después de calculada se retoco un poco dándole una decima mas de pulgada en el paso
                        Si le pongo un añadido y este me anchea la popa ofrecerá más resistencia al hundimiento pero ojo a las líneas de agua las perdería casi seguro.
                        Si le pongo un añadido siguiendo las líneas de agua, separaría un poco el punto de formación de la ola, pero tampoco ganaría demasiada velocidad, mirar los cálculos que hizo otro cofrade.
                        ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Me voy a inventar una expresión ¡!!!!
                        “velocidad máxima antes del hundimiento de la popa”
                        Lo que si es realmente interesante es que esta velocidad la obtengas a las rpm del par motor máximo, conseguirás asi una optima relación velocidad consumo, y esa será la velocidad de crucero ideal
                        Barra libre para todos
                        • #42
                          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                          Mucho me temo que acabas de inventar la velocidad de carena....
                          Cuando llegas a esa velocidad, un aumento de potencia se traducirá por un hundimiento de la popa sin prácticamente aumento de velocidad.
                          • #43
                            hola capitan trucho le hago una foto y la subo
                            • #44
                              Capitan Trucho Por supuesto que se lo que es la velocidad de carena, el deslizamiento de la helice, su grado de recubrimiento, etc y se cuando un coeficiente esta entre 2.4 o 2,8 cual elegir.
                              La expresion "velocidad maxima antes ....." no a querido ser mas que una vulgarizacion para que se entienda mas graficamente y lo puedan hacer todos.
                              No me olvido que este es un foro abierto en el intervienen desde Ingenieros Navales a "Hinjeniero Nabales" y se trata de ayudar no sentar catedra de listo
                              • #45
                                Totalmente de acuerdo contigo. Solo tengo que corregirte la ortografía ya que se dice Hinginiero Nabal....
