    Hola, Gracias por tu respuesta.
    Para para un navegante costero, solitario o en pareja... sigues sin recomendarlo?
    Es el Spray 22 en Acero de Bruce Roberts me gusta.
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Parece que la eslora en flotacion son 5,20 mts
      Eso tiene que andar muy poco
      Busca al menos algo mas moderno, con mas eslora en flotacion y mas sutentacion en popa, ya lo he comentado en alguna ocasion, lo minimo que yo me haria en metal seria este 28 de Caroff
      Fijate que casi es la misma, la eslora total que la de flotacion
      Longueur coque 7,97 m (8,20 m avec jupe)
      Long à la flottaison zéro 7,75
        Otra mas del Chatam 28
        Piensa tambien en el tema economico, hacerse un barco sale, proporcinalmente, mas rentable cuanto mas grande es el barco.
        • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Muchas Gracias Simbad!
          El velero pinta muy bien. (la opcion de agradecer no me aparece )
          Segun tu experiencia, contanto con un local donde poder construir y con la maquinaria minima ( maquinas de soldar y calderería en general ) a precios mas o menos actuales a cuanto puede subir la BOM ( bill of material ) para la constucción en acero?
          Es factible la idea de construir el casco e interiores y para arboladura, velamen y maniobra comprar un barco de segunda mano y desguazarlo?
          Supongo que de los 50.000 € esto no baja no? sin contar las horas...
          Un saludo y muchas gracias!
            Hola Simbad otra vez,
            He encontrado una web de autoconstrucción de veleros. Y en ella hay un apartado de ´´costes de construcción´´.
            En él, realiza una aproximación comparando con el hipotetico coste de la compra de un modelo similar de un astillero.
            Queria preguntarte si tu estas de acuerdo con esta estimación y que precio tendria de astillero el Chatam 28.
            Un saludo, y gracias por adelantado
            Editado por última vez por Snarkd; 18/06/2014, 08:56:27. Razón: aňadir una pagina web
              Los caminos son infinitos, he conocido quien se ha hecho hasta la bitacora,`rueda, poleas, velas, palos etc... y sin pegas, claro el coste es bajisimo, si no tienes otra cosa que hacer o lo vas haciendo a lo largo de los años te puede salir realmente barato, tampoco es lo mas frecuente, lo normal es hacerse casco e interiores y comprar todo lo demas, pero aun asi puedes encontrar de segunda mano o finales de serie practicamente de todo y muy buen precio, es cuestion de priorizar, navegar se puede hacer con muy poco, luego poco a poco vas terminando o mejorando, lo importante es tener un buen casco, es lo unico que no podras cambiar a no ser que cambies de barco ya se que es de cajon, pero a veces no se tiene tan claro y cambiar de barco siempre es lo mas caro...
              No se lo que cuesta el Chatam 28 de astillero, el mas pequeño que conozco que hagan es el 37 y no bajara de 90.000€ la caldereria...
              Otra opcion bastante asequible es conseguir un casco que este sin terminar, salen muy pocos pero es una opcion muy interesante porque lo normal es que esten muy baratos.
                Hola Simbad de nuevo,
                Gracias por tus consejorespuestas una vez mas.
                Ojeando la pagina de Van De Stadt, he encontrado que tiene un modelo de acero tb de eslora 7,8, el Wibo 82.
                y casualmente se vende uno en Alemania por 8, por la zona donde esta creo que solo navega por agua dulce, ademas tiene un motor de solo 7cv...que parece algo corto por tal desplazamiento.
                Que te parece? me da la sensacion que buscando se pueden encontrar cosillas.. otra cosa es el abanderamiento.
                Saludos!
                  Una buena ronda de Segarra para todos....
                  Soy un seguidor fiel de este foro y especialmente de este " los que buscamos acero o alminio". A nadie si le ha ocurrido hacerse un cata??. Yo no paro de darle vueltas y vueltas, si algun dia me hago uno, sera un catamarazo....
                  PD: despues ya vere donde lo amarro...
                  Las historias de un Maki por el Maestrat
                  La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
                  Hunter Thompson
                    El cata que sea de aluminio. Buen plan tienes
                      Enviado desde mi LG-D505 mediante Tapatalk
                      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Originalmente publicado por Snarkd Ver Mensaje
                        Saludos!
                        Hombre, claro que hay cosas baratas, esa es una, igual hasta esta bien y todo, a eso me referia ¿Sabes el trasbajon que te ahorras? por 8000€ al menos tienes un casco, un palo, unas velas, winches, escotillas etc y seguro que algunas cosas mas, si no te gusta el interior lo vacias y te lo haces a tu gusto, en esa eslora en un mes lo tienes hecho, el motor esperas a encontra un dos o tres cilindros de ocasion y lo cambias y de la bandera ni preocuparse hay mil opciones....
                          Mira que virgueria:
                          • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            estoy dándole vueltas. Despues de 4 aňos en el exilio a muchos km de distancia del mar, vuelvo a BArcelona, y con ello al mar. Estoy barajando opciones economicas de barcos, corta eslora, menores costes.
                            Traerse este desde Alemania seria algo más de lo que tenia previsto, no por el tema economico ( que no tengo ni idea de que puede costar el transporte y todo el papeleo ) sino tambien porque busco algo muy sencillo, para navegacion costera, con travesias no mas largas de un mes. Mi eslora ideal considero que es 7,5m.
                            Quizas, el acero, es demasiado para lo que yo quiero, pero siempre es más seguro que lo demas.
                            He encontrado un velero de poliester economico, sencillo y muy bien mantenido, que tambien serviria para mi proposito.
                            En fin, que tengo demasiado tiempo para pensar!
                            Gracias por tus aportes!
                              Esta claro, para navegaciones costeras y/o travesias cortas cualquier barco te va a servir, para otras tambien claro, el problema esta en nosotros en los barcos
                                respecto a que cualquier barco sirve....mirate esto!!
