    He probado con decapante y radial con disco de pelos de acero finos y sale fácil, básicamente ensucia la pintura hasta que queda negra jeje.
      Te esta quedando barbaro
        Macho, no entro una semana y me enchufan cuatro paginas!!
        Superlii dame de alta en facebook yaaaaa!
        Felicidades por el barco. Pero me perdí algo? No ibas a Holanda a ver barquitos? Que haces en canarias? Hay otro hilo que me he perdido?
        Eze, te escribo en breve!
        Jeje.
          Listoo. Al final el se holanda se vendio y me anime con este... por suerte! si todo marcha bien hoy yermimo la timonera, mañana sueldo la estructura de la cabina y pinto la cubierta.. estoy ajustado de dinero... es lo que mas me preocupa. Conseguí una semirigida quicksilver por 50 euros... con eso safo un poco el presupuesto. Me falta encontrwr uja buena balsa salvavidas a buen precio. ..
            L´Amerx 40 de Eric Prang
            El primer velero en alu con foils y dos motores electricos, 12 mts de eslora en flotacion ¡5m de manga y 7 con los foils bajados!
              Un velero con patas!! Parece un insecto, a mi me da repelus.
                Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                ¿has mirado en compra-venta?... hay un cofrade que vende una por 100 lebros (sin revisar).
                  Una de las ventajas de los barcos metálicos (como bien dice Simbad ) es la continuidad estructural. La discontinuidad producida por el encaje no me gusta nada ni siquiera considerando su "efecto-cuaderna"
                  ...¿y por qué no?...
                    El diseño de los foils supongo que estará bien estudiado, pero no los entiendo. se parecen más a un timón que a un ala. es decir, el perfil es simétrico. eso se podría entender si el foil fuera orientable - como creo que es en los ejemplos de veleros de fibra que se han visto por aquí.
                    Creo que por ahora hay que esperar y ver las pruebas de mar antes de juzgar.
                    todavía no se ve el sistema para desplegar los foils,
                    Iperkeno. tanto tu como Simbad tenéis mucho más conocimiento que yo, sobre todo en barcos metálicos y seguramente la falta de continuidad estructural sea algo que se deba de tener muy en cuenta, no obstante, lo que a mi me daría un poco de miedo, sería un impacto contra un objeto flotante que no solo arrancara el foil, sino que por culpa del enorme efecto de palanca, perjudicara en ese punto de fática y tensión una zona ya de por si castigada poniendo a prueba la resilencia del metal a consecuencia de los continuos esfuerzos y vibraciones. supongo que la mejor solución sería un sistema de fusible que rompiera el perno sin forzar el casco.
                    De todas formas tienen mi reconocimiento por innovar. Es un camino difícil con resultado incierto, pero el hecho en sí es de alabar y me merecen todo el respeto tanto el armador como su diseñador.
                      Es una buena solución para un "monomarán". Me parece que los foils son asimétricos.
                      Hace un par de años y como ejercicio, yo me planteé una solución parecida pero en mi caso los foils iban a ir anclados a unas pletinas fuertes con un sistema de fusible por el exterior del casco (a modo de las orzas de deriva holandesas). Si el foil dá con algo duro se rompe el fusible y se queda a la vía.
                      Por otra parte, el apoyo central lo tenía planteado también como un foil asimétrico. De esa forma cuando el barco estuviera amurado a una banda tendría el efecto de empuje antiescora (foil horizontal)y antideriva (foil vertical).
                      Navegando en portantes, en el movimiento de balance, el angulo compuesto de ataque de cada foil es de sentido contrario por lo que el foil que se sumerge empuja hacia arriba y el que asciende se opone a ese movimiento ascendente. Habrá que ver como navega ese modelo, pero puede ser un verdadero placer (efecto de movimiento de balance correspondiente a un barco mucho mayor).
                      Unas por los que se arriesgan a probar nuevas soluciones.
                        A mi no me da miedo la falta de continuidad estructural, doy por supuesto que estará convenientemente reforzado, me daría miedo en un barco de fibra con el metal es fácil hacer esa parte indestrutible, lo que comentas de un golpe en los foils desde luego es importante, pero también supongo que el eje sobre el que bascule actuara de fusible y romperá sin afectar a la caja, digo... yo de todas formas lo veo complicado para un barco de crucero.
                          En Cartagena. En venta por 28500 libras. Fotos antiguas, como estará ahora ....
                            El barco no vale mucho y es feo, feo, feo... pero el que necesite un piloto que intente comprárselo, lleva un Hydrovane
                              Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                              Escribimos a la vez
                                Ahora está destrozadoooooooo, es mas marrón que azul y blanco del óxido que tiene.
                                Lo vimos este mes de febrero cuando trasladabamos el Miss Regina a Valencia, y comentamos al ver el cartel de se vende, que ni regalado nos lo quedabamos
                                Socio de ANAVRE
