    La botavara llega tan a proa que, todo y llevar su carro en el roof, tira desde el extremo de la misma
    ¿debe equilibrar bien?
    Otra es el tambucho y la jepette todo a pie plano.
    ¿no embarcará olas enteras?
    Me gusta la biblioteca y el pescante del bote
    ...¿y por qué no?...
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Chulisimo
      Así como esta, para pagar y salir pitando
      Hasta tiene el botellero a tope
      Tiene una cosilla que no te gusta a ti,
      Lo del proyectado de poliuretano
      Hay otras soluciones, mejores, pero no podía ser perfecto
        la biblioteca es un poco peligrosa los libros no tienen contencion
          http://www.stw.fr/forumstw/quest_ans...d=166&st_row=1
          250.000€ a discutir ....
          Este ha pensado en todo, vale la pena ver la web entera
          A falta de ver la web, algo que me ha gustado mucho y que no habia vitsto aún es el camarote principal en el centro de carena del barco. Este personaje debe de haber echo muchas millas, ya que es el sitio donde mejor se duerme en travesia. Cuando veo los camarotes de armador en proa, me da la risa. Hay que ser gili... para aceptar esto. (Yo el primero)
          Lo demas nada del otro mundo. No me convence las orzas y mucho menos los timones abatibles. Creo que es una manía francesa por las mareas... Y comparto la opinión con caribdis de que las entradas a la cabina a ras de bañera como que no!
          • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Originalmente publicado por Velero Simbad;1703237
            Y si te van mal las cosas puedes montar una ferreteria :cunao:
            [IMG
            http://voiliershana.free.fr/Photos%20site/15at%205.JPG[/IMG]
            , me recuerda a Belharra...2 ferreterías
              A falta de ver la web, algo que me ha gustado mucho y que no habia vitsto aún es el camarote principal en el centro de carena del barco. Este personaje debe de haber echo muchas millas, ya que es el sitio donde mejor se duerme en travesia. Cuando veo los camarotes de armador en proa, me da la risa. Hay que ser ... para aceptar esto. (Yo el primero)
              Lo demas nada del otro mundo. No me convence las orzas y mucho menos los timones abatibles. Creo que es una manía francesa por las mareas... Y comparto la opinión con caribdis de que las entradas a la cabina a ras de bañera como que no! Embarcar olas! Enrique, lo del poliuretano proyectado. No se no se. Sabes que yo lo tengo asi. Y mi teoria es que si tienes aire, tienes humedad y condensacion por difeeencias de temperatura...
              Cada vez que arranco un pedazo de poliuretano, la pintura esta impecable. Creo que es una barrera mas contra la corrosión, ya que aisla perfectamente y sin bolsas de aire.
              Asi y todo..... pedazo de barco...
              Salud.
              • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                El proyectado es peligroso en el acero, en alu es de suponer que no va oxidar y agujerearse con el tiempo, yo aun asi no lo emplearia pero con el alu no le veo peligro.
                Asi que ya es perfecto
                ¡A por el!
                A mi lo que no me ha gustado son tanto cajon pequeño, pero seguro que el armador tiene sus razones...
                  Salud.
                  Mirate mi ultima entrada en el blog http://************.blogspot.com.es/.../eguir-47.html
                  No vas a tener perfectamente sellados portillos y escotillas y algun avez entrara agua, lluvia, mar etc... cualuqier agujero que en su dia estuviera sellado pero que con los años va dejando pasar agua... cuando te das cuenta es tarde y quitar la espuma es uan faena de chinos, sin embargo las planchas dejan que el agua corra y terminas por verla en algun lugar, se quitan con suma facilidad...
                  Este barco de las fotos se hizo a la vez del mio, este esta para rehacer y el mio nuevo, hay dos cosas diferentes entre ambos barcos, pero letales para el Eguir 47, la cubierta atornillada y la espuma proyectada.
                    Otra cosa Martin, no hay humedad entre las planchas y el casco, no se forma condensacion, cuando quito alguna plancha tengo que quitar el polvo
                    Ademas de mi barco que ya es viejecito y alguno de los que he hecho y que aun tengo a mano y visito de vez en cuando tuve un 50 pies que venia de mas lejos, se construyo a principios de los 80, le hice una reconstruccion casi completa y nada de oxido bajo planchas, eso si en sentinas
                    Asi quedaron los interiores del "Tamata" curre como un c... y como suele pasar con los barcos compartidos se vendio, al menos salvamos las amistades
                    http://************.blogspot.com.es/...el-tamata.html
                      Si que me parece un poco temararia esa bañera, la falta una puerta a popa, por lo demas la veo muy comoda, los asientos tienen una pinta estupenda y la entrada a nivel, sin tener que hacer escalada para pasar al interior
                        Si que esta peligrosa, supongo que cuando navegue le pondra una redecilla o algo parecido, para la foto esta bien asi
                          Anuncio recién renovado.
                          Lástima que las fotos no sean reales, me desplazó viendo las fotos a comprar el barco, y me encuentro lo que realmente hay y me cago en todo.
                          Es un timo?? O realmente lo tiene a la venta y no se da cuenta que las fotos nada tienen que ver con la realidad??
                            Nalari, hay fotos de todas las etapas
                            Para ver el barco tendrias que ir a la Guayana, creo
                            Llama a ver que te dicen, yo no puedo intervenir demasiado, como sabes es de un buen amigo.
                              Si de verdad estuviese como el tuyo, no dudaría en llamar y recomendarlo a alguien, pero a mi me gustan los barcos que estén perfectos, y marinizados, no terricolizados. Es un barco irrecomendable, a base de ñapas se lo ha cargado, y mira que sigo diciéndolo, sólo me compraría un hierro, si encontrase un gemelo del rebelde en perfecto estado. Lo veo inmejorable, gobierno interior, dos motores, tamaño grande, capacidad de carga...... Entre el rebelde y mi Bavaria, me veo más seguro en mi plasticazo.
                              No creo que sea Antonio el que lo tenga a la venta, probablemente ni haya visto las fotos ni el precio, se le ve bonachon.
                                Damien 40, Joubert-Nivelt
                                70.000€
