    Esta muy bien, pone que esta tratado con Metagrip
    Pero si te compras ahora un barco te tocara retrasar tu viaje unos meses
    Aunque igual vale la pena, siendo 4 necesitais mas espacio...
    Hola, apelando a la sabiduría de los Tabernarios pregunto... ¿El metagrip puede enmascarar problemas de óxido creciendo por debajo?
    • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Y el Inox...¿ qué tal va?
      ¿ teneis alguna referencia ?
      Es más blando que el acero al carbono, puede cristalizar ( algunos puristas incluso prefieren jarcia de cable de acero al carbono engrasada, porque avisa, pero el Inox no,
      Tampoco es una garantía absoluta, le afectan también los misterios de la acción galvánica.
      El coste no tiene que ser mucho más elevado, sobre todo si te ahorras los costosos tratamientos anticorrosivos.
      Sabía de que se usaba en cubiertas, sobre todo cuando querían cubrirse de teca, pero todo en Inox, sólo recuerdo uno que se había construido en Vigo, pero le he perdido la pista,
      Por lo que se hay que llevar cuidado con las soldaduras, ya comente antes que en el caso de motoras rapidas habian problemas por la vibraciones, mejor el 316 bajo en Carbono, pero no esta libre de la electrolisis y con poco oxigeno no se comporta bien, hay que pasivar la chapa con cloridrico diluido y sobre todo las soldaduras que modifican la estructura molecular del inox, de no hacerlo se van a oxidar, yo tengo en inox: arbotante, bocina, talon del skeg, el eje, claro y los tornillos que sujetan los anodos, todo esta perfecto, yo me pasive el casco completo con fosforico, era parte del tratamiento para el Metagrip, no si si habra influido o no en el estado de ese inox
      Yo creo que no tiene sentido un casco en inox, es dificil de pintar, hay que poner anodos igualmente para absorver los diferentes potenciales de las distintas chapas, al igual que en el acero, pero el acero es mas facil de pintar y mas barato.
        Originalmente publicado por PATAPALODAVID Ver Mensaje
        NO, pero si estas viendo desde fuera oxido que viene de dentro..
        ¡Tienes un agujero!
        Bromas aparte, el Metagrip se va consumiendo con el paso de los años, no en vano es Zinc con base agua, la casa garantiza diez años, pero a mi aun me dura y conozco a muchos que tambien, es muy importante tener un buen asilamiento electrico, si hay derivaciones el Metagrip se consumira antes.
        El Metagrip se usa en exteriores, no puedo imaginar que nadie hiciera ese tratamiento por dentro, se habria suicidado ademas no es necesario.
        • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Estimados cofrades.
          Siguiendo con los anuncios franceses, cuanto se podría, debería, de pagar por éste? O cuanto es el coste de esta construcción?
          No sé donde leí que los astilleros calculaban a tantos euros por tonelada construida, habalande de casco solo (ya sé que no todas las construcciones son iguales)
          (Se me resite insertar imágenes, o sea que no acierto)
            Repetido
              Opiniones de este? aluminio, construido por Garcia (esto es bueno, no?)
                Para los amantes del brico... Una base a un precio insuperable. 2000 EUR !!!
                http://www.hisse-et-oh.com/annonces/...er-acier-8-50m
                Si alguien se anima a comprarlo que lo explique
                  Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                  Estimados cofrades.
                  Ese casco construido de nuevo por Dujardin, creo que los unicos que siguen haciendo acero, cuesta 100.000€ mas impuestos, tengo las tarifas por ahi y si tienes interes te lo digo al centimo, pero me ire poco
                  Lo que se puede ofertar ya se me escapa, los franceses no son tan gitanos como nosotros
                    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                    Hombre, centrate en navegar, asi no vas a poder partir
                    No se puede ir deseando a la primera que se te cruza
                    Un buen barco, sin duda ¿Te lo cambia por tu casa?
                      Os traigo al Northabout
                      Irish Expedition - North West Passage - A 7,800 mile voyage starting in Westport in June 2001 and ending in Vancouver on the Canadian Pacific.
                      Es un Nadja, velero polar de 15 mts de eslora, diseño de Caroff, hace ya años que cruzo el Paso del Noroeste
                      Tiene de especial su proa concebida para dejarse caer encima del hielo y romperlo, tal cual haria un rompehielos
                        la propuesta ya está enviada...
                        El que se ha interesado en ver fotos y tal de la casa es el del supuesto Chatam43 de inox pintado de amarillo...
                          En 1977 cuatro amigos decidieron construirse un barco, pasaron cinco años dando la vuelta al mundo y el colofon fue pasar un año en la Antartida, invierno incluido y totalmente autonomos.
                          El barco lo diseño Philippe Subrero, se construyeron cinco unidades en el astillero creado para la ocasion en Montélimar
                          http://www.kimenantarctique.com/
                          30 años despues se reunen y lo celebran volviendo a la Antartida, este es su viaje
                            ¿Pero tu no estas yendo?
                            Vaya que buena pinta tiene y en Inox
                            No pone el modelo pero parece un Chatam 43
                            Si.
                            Este tiene en inox sólo la cubierta, parece que el casco es acero normal.
                            Qué opinas de esa combinación? Anteriormente habías dicho que un casco entero de inox no es recomendable por las soldaduras bajo el agua, pero si el inox está sólo en cubierta?
                            Siempre recomiendas inox en la regala, cornamusas, candeleros, arco, etc, pero toda la cubierta?
                              Precioso
                                Gracias Simbad, como siempre magnífico vídeo
                                Socio de ANAVRE
