  • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    http://www.yachtfocus.com/gebruikte-...wibo-1100.html
    Este parece muy barato y en parte parece que se debe al interior que necesita que se " humanice" un poco al ser de HPL con aluminio,
    Lo las llamativo es que la carena al parecer es de acero, pero la cubierta parece de tablazón y aluminio - y parece en muy buen estado.
    En alguna ocasión he leído aquí a algún cofrade que esta combinación de acero y tablazón de madera, era su barco ideal pero como no se holandés, no pueden asegurar de que estemos hablando de lo mismo,
    Si, lastima el interior un poco "Hospital" pero con ese precio.... a mi nome ha gustado el motor, asi a simple vista, pero de cubierta se ve bien, ya sabeis que es el punto mirara bien
    ¡Mucha madera!
    Ahora, ya esta preparadito para llevartelo
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Pero.....
      ¿ es posible que la cubierta sea íntegramente de madera?
      Si te fijas no queda resquicio en donde se vea la chapa. Por eso he pensado que directamente sea de tablazón.
      ¿ te suena ese tipo de construcción?
        Hola Enrique
        Veo que hay algunos biquillas y otros abatibles, ¿que solución es mejor? imagino que no hay nada perfecto, pero una lección de pros y contras de cada sistema por nuestro maestro constructor nos enseñaría a escoger.
        Socio de ANAVRE
          Un 43 pies de aluminio en Leucate a precio razonable..
            Pero.....
            Por el año del barco es posible que la cubierta sea de tablero y encima la teka, por eso no se ve oxido entre tablas.
              Hola Enrique
              Sobre los biquillas ya puse esto no hace mucho:
              Brouns dice que las ventajas del biquilla son:
              - La ventaja de quedarse en horizontal en zona de mareas, poder limpiar y pintar etc... en resumen el poco calado
              - El mayor plano antideriva
              - Escora mas reducida
              - Mayor estabilidad de rumbo, lo que permite llevar mas trapo, siempre que llevemos un buen acastillaje
              ¡Todo ventajas!
              Algo de razon tendra cuando hoy todo son derivas laterales, claro, siempre pensando en correr...
              Derivadores mas tarde
                Hola Enrique
                Desventajas del derivador:
                El lastre es mayor pues esta mas alto
                Tenemos un mecanismo que puede dar problemas, como todo mecanismo.
                Si se pierde la deriva no podremos ceñir, pero no nos afectara en nada mas, siempre que la deriva sea un simple plano antideriva, si esta lastrada ya es otra cosa.
                Mayor dificultad de ponerse a la capa
                Ceñida algo menos eficiente que con quilla
                En algunos barcos, sobre todo si la deriva baja verticalmente, incordia bastante la distribucion de interiores, a tener en cuante que caja de la deriva va en el centro del barco.
                Ventajas:
                Evitamos el efecto zancadilla corriendo el mal tiempo, mas seguro en un derivador correr que capear.
                Acceso a casi caulquier sitio y esto nos puede evitar muchos problemas, como carenar entre mareas, ponerse a salvo de los huracanes etc...
                Mas rapido en portantes y menos esfuerzo para el piloto aut.
                Semiderivador
                Esto:
                Ventajas sobre el derivador
                El lastre en lugar de estar en el fondo del casco, derivador, esta en esta quilla corta, le da mas estabilidad y mas espacio de carga.
                Podemos tener algo de sentina, pozo para poner la bomba de achique, cosa que en el derivador no tenemos.
                Esta quilla corta nos permite ceñir en caso de averia de la deriva y nos da mucha estabilidad de rumbo en portantes, tambien nos da un plano antideriva de 2mt cuadrados (4 mt de largo en este caso)
                La deriva no molesta a la distribucion interior practicamente nada
                  Estimado cofrade si entras en el anuncio fijate en el margen superior izquierdo, alli encontraras una pestaña desplegable que te permite traducir el anuncio a muchos idiomas, bueno recuerda que es un traductor automatico y no esperes mucho de el pero se entiende bastante.
                    Gracias Ribot 2001,
                    pero pico en español y no se que hago mal que no me lo traduce. lo seguiré intentando.
                      Si Maki, ademas es de un cofrade, en algun aocasion ha intervenido en el hilo, si tiras atras lo encontraras
                      Este barco esta en Hondarribia. y según tengo entendido nunca ha tocado el agua.. una pena tiene una pinta estupenda...
                      Lleva mucho en venta por lo que me imagino que se podrá negociar un buen precio..
                        Lastima... Solo faltaria saber el precio, por si alguien se anima...
                        Las historias de un Maki por el Maestrat
                        La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
                        Hunter Thompson
                          pues hace años andaba por los 200.000, tengo entendido que lo mando hacer alguien de Madrid pero no toco el agua...
                          Seguro que se puede negociar bien...
                          lleva años en el varadero... una pena.. lleva el mástil tipo algunos katas
                          no se si se llama "violines" para no llevar burdas..
                          por aquí salio fotos de alguno así...
                          Si a alguien le interesa puedo intentar conseguir el tlf...
                            No sera por barcos.... ¿Sera por dinero?
                            Construction :
                            Ingeniero : Jeans Pierre BROUNS,
                            Modelo : ENSIS BIS
                            Construido por Méta en Tarare (Rhône)
                            Interiores Olbia
                            Año 1996
                            150.000€
                            www.tongatonga.fr
                            Super equipado
                            http://www.meta-chantier-naval.fr/we...9e290114-1.pdf
                              Hola Prometeo
                              ¿Que te parece este como apartamento para la jubilacion?
                              ¡Con palo eh!
                              Y sin colas, claro
                                Admirado Simbad,
                                Incluso aunque se diera el caso de no tener Límite de presupuesto para construcción y gastos, creo es demasiado grande y me gustaría ser lo más autosuficiente posible
                                Con la única ayuda de la Almiranta y algunas veces en solitario, me gustaría atracar o moverme sin ayuda externa.
                                Y aunque me gusta el briko, en este no tendría tiempo ni para salir a tierra a estirar las piernas
                                La alternativa que le veo a un aparato como este, es para hacer una expedición de jubiletas - eso si - nada de hielos ni pasar frío, que es muy malo para las articulaciones
                                Pero si nos.dedicáramos al documentalismo de especies "exóticas" por latitudes tropicales el plan ya me va gustando más .
                                ¿ tu crees que les colará a las almirantas.?:
                                Aunque ahora que lo veo con más detalle, parece que abulta mucho por el puntal pero no es tan aparato ni tiene tanta eslora como parece a primera vista, ¿ cuanto mide?
                                Perp precisamente por lo del puntal le haría falta una buena hélice de proa
                                Editado por última vez por Prometeo; 11/09/2014, 07:28:12.
