  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Si,con un presupuesto tan bajo,como hagas dos viajes fallidos te quedas sin barco jejej
    Mi presupuesto es de 50.000 para todo,buscarlo,comprarlo y ponerlo a punto.
    Lo buscaba un poco mas pequenho,pero que tuviese tres camarotes para poder hacer un largo viaje mas o menos comodo con unos amigos.
    Por aqui algo de acero asi,es algo casi imposible.
    Si veis algo que encaje,se agradece
    Un saludo Simbad,este hilo me lo lei casi del tiron,y muchas de las aportaciones son tuyas.Da gusto que haya gente que sepa tanto y que compartan
      Los caminos de los hilos, al igual que los del Señor, son inexcrutables
      Solo faltaba ya que los veleritos de acero fueran remachados ¡Que no nos dirian!
      Jajaja
      No son remaches de esos, quedan enrasados con la superficie, como los de los aviones.
      Casi nada lo que te dirían con el casco lleno de cabezas de remaches
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Exactamente así está hecho el Juan Sebastián de Elcano.
        Y sigue reparandose así
        http://www.anavre.org/
        Socio 1320
        • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Ahi lo tienes casi a punto, lastima que no pone precio
            Originalmente publicado por dalamar82 Ver Mensaje
            ¿De un tiron? eso es casi imposible
            ¡Gracias por seguirlo!
              Paseate por mi blog, lo tienes todo, te ahorro tiempo pero hay bastante mas que deberias saber, asi que con tiempo te lo vas leyendo
              Agua a presion, como con cualquier otro barco
              Mejor utilizar antifoulings con bajo contenido en metales o mejor sin ninguno, el llamado ecologico de Hempel o "Mille" va muy bien para el acero.
              Si son pequeños, no metas radial, lija con cepillo de cerdas plasticas, limpia con ferronet disuelto con agua y le das una imprimacion para acero, mezcla poca cantidad para no tirar la sobra y luego el poliuretano, usa uno monocompnente, si no te acabaras aburriendo de las mezclas, asi es abriri el bote y pintar.
              Si los oxidados son muy pequeños usa un Hamerite o similar
              Recomendable darle a la obra viva antes una mano de brea vinilica, impermeabiliza y hace que el antifouling coja nuevo cojas muy bien sobre le viejo, la Intertuf de International va muy bien, son solo 50€ y para tu barco tendras para tres años
              ¡Bonito barco!
              Hola VELERO SIMBAD,
              Te agradezco al información que me has dado, pero me he quedado pensando porqué me dices : "Mejor utilizar antifoulings con bajo contenido en metales o mejor sin ninguno"?[B]
              ¿Será por alguna reacción electrolítica, o es ecológíca?.
              Por favor, ¿me lo podrías explicar?
              Desearía que me recomendaras el mejor antifouling, porque las aguas del Puerto de Santa María crían caracolillo en cantidades industriales.
              Un saludo, y SALUD!!
                Originalmente publicado por Pintadillo Ver Mensaje
                Hola VELERO SIMBAD,
                Te agradezco al información que me has dado, pero me he quedado pensando porqué me dices : "Mejor utilizar antifoulings con bajo contenido en metales o mejor sin ninguno"?[b]
                Por electrolisis, si pones cobres, estaños etc... sobre el acero, mal, no es que sea muy grave, pero a base de años y años ya te dije que la Mille de Hempel, tambien llamada ecologica va bien y ademas le das la brea, la Intertuf de International, para asilar aun mas el casco de las patentes y cualquier agresion quimica de las aguas de puertos etc....
                ¡Escribi un blog para no tener que estar contandolo uno a uno!
                  Por casualidad buscando a mas "monos..." he encontrado este astillero de veleros de aluminio y encima "Made in Spain"...
                  PD: Si ya an salido pido disculpas y dejo pagada una ronda de brandy Segarra...
                  Las historias de un Maki por el Maestrat
                  La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
                  Hunter Thompson
                    Aqui tienes algunos:
                    este a 39000
                    este a 35000
                    y este a 20000
                    Busca en esta pagina web es posible que encuentres algo.
                    un saludo y unas
                      MMSI 224460420
                      • Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Muchas gracias,no conocia esa pagina
                          Originalmente publicado por El maki del Pinx Ver Mensaje
                          Si Maki, ademas es de un cofrade, en algun aocasion ha intervenido en el hilo, si tiras atras lo encontraras
                            Este parece muy barato y en parte parece que se debe al interior que necesita que se " humanice" un poco al ser de HPL con aluminio,
                            Lo las llamativo es que la carena al parecer es de acero, pero la cubierta parece de tablazón y aluminio - y parece en muy buen estado.
                            En alguna ocasión he leído aquí a algún cofrade que esta combinación de acero y tablazón de madera, era su barco ideal pero como no se holandés, no pueden asegurar de que estemos hablando de lo mismo,
                              Pues me parecen guapisimos...jejeje. Felicito al cofrade y mira si me puedes enchufar....
                              Hunter Thompson
                                Si que tiene buena pinta
