    Paratii:
      Le parecio pequeño y se hizo el II
      28 mts de eslora
        alguien me dice para que son esos 4 rollos de cabo verde que se ven a pie del mastil.
        sigpic El tiempo que pasas navegando,
        no se descuenta del resto de tu vida
        ......es tiempo extra.
          Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
          ¿Aun estamos asi?
          ¡Suspendido!
          Para amarrarse a arboles y rocas
            Un hombre tiene que viajar por su cuenta, no a través de historias,
            imágenes, libros o TV. Según él mismo, con los ojos y los pies para entender
            lo que es tuyo, por un día para plantar sus propios árboles y darles valor.
            conocen el frío para disfrutar de la calidez y la opuesta. Siente la distancia
            • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
              Originalmente publicado por xoan66 Ver Mensaje
              Muy bueno....
                Supongo que son viajes distintos, porque semejante brico de cambio de aparejo en navegación por altas latitudes...
                ...¿y por qué no?...
                • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  ¿ ha salido ya?
                    Bueno, el brico donde lo haya hecho es de un par de narices
                    El tipo este se ha cruzado el Atlantico a remo, ha invernado en la Antartida y le ha dado la vuelta a la misma en solitario
                      Que bonitas imágenes del Paratii, del navegante Amyr Klink.
                      Hay un libro escrito en portugues llamado "As janelas do Paratii" dónde explica su aventura con el primer barco. Se construyó en una empresa muy grande de caldereria, un familiar mío trabajaba allí y consiguió el libro que no lo tengo pero me lo prestaron. Recuerdo que explicaba que cuando lo llevaban a la costa en un camión, se cayó de la cuna y se aboñó un poco. Pero desaboñigaron los boños y luego siguío su camino hacía la botadura y acabados en Paratii.
                      Gracias por compartirlo
                      HermanA de la Costa
                      • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Siiiiiiiiii pero lo recordamos
                        • Simbad
                          ¿ya has sacado aquí esta serie de motoveleros?
                          creo que son una muestra de como se puede integrar - lo que tu mismo llamas- una pilothouse sin complejos.
                          la proa recta, el botalón - a pesar de estar de moda, componen una estética clásica. -que yo todavía enfatizaría un poco más con pequeño toquecillos.- y sin embargo, las fomas, el rendimento no renuncian a ser de vanguardia.
                          http://www.oliviervanmeer.com/yachts/5760/goeree_1270_motor_yacht_motorsailer.html
                            Simbad
                            http://www.oliviervanmeer.com/yachts...torsailer.html
                            Al señor Olivier si que le hemos hecho mucha publicidad
                            ¡Podria regalarnos unbarquito de esos!
                            Pero de esos motoveleros no y son una maravilla, a ver si Caribdis nos dice algo sobre la mayor cangreja o es solo por decoracion
                              Sospecho que la cangreja tiene algo que ver con la maniobra para abatir el palo.
                              Cuando mencionamos las ventajas de la pilothouse hablamos de frío, de fondeos con vistas iluminación y ventilación, pero no pensamos en que es imprescindible en la navegación fluvial. La razón es bien sencilla: en el mar puedes poner el piloto automático, pero en el río hay que gobernar a mano.
                              Una de los sueños de la jubilación - además de encontrarme con Simbad en una calita griega, - es remontar alguna ruta fluvial y tanto la posibilidad de abatir cómodamente el mástil como de disponer de un puesto de gobierno interior sería en ese caso muy ventajosa.
                              Si no fuera por eso, - por la navegación fluvial- no creo que sea necesario un gobierno interior. Gobierna el piloto y desde dentro se hace la guardia. Cuando el mar es malo - sin no puede el piloto, se gobierna afuera y con la escota en la mano y si se trata de una recalada, igualmente se gobierna fuera y con los ojos como el "dos de oros" , pero debe de ser muy desagradable tener que estar gobernando fuera en un río al relente o empapado con una lluvia fina, cuando podías estar dentro calentito con una estufa y en zapatillas,
                                BUENAS Y UNAS enhorabuena a los dos monstruos del hilo Caribidis/Velero Simbad , ...el verano subimos del mediterráneo un SARAYANA 50. Diseño JOubert /Nivelt.
                                Preguntas :
                                1.- Alguien lo conoce, creo que hay 5 iguales.
                                2.- El tema de antifouling (aluminio) , como va ? Hay diferentes opciones.
                                3.- Anodos , cuales ?
                                Model: Saranaia 50 from CN Locmeral in France, build in 2000
                                Material: Aluminium
                                Length of hull: 15.15 m
                                Breadth: 4.57 m
                                Draught: 2.37 m
                                Displacement: 13'000 kg
                                Sails: main (68.5 m2), genoa (85 m2), gib (39.5 m2)
                                Mast: 19.65 m
                                Good accommodation for 8 people in 4 double cabins
                                with 3 toilets and showers
                                Speed record: 12 kn
                                son del Pachamama un gemelo: (no tengo fotos propias )http://www.toptotop.org/globalexpedition/pachamama.php
                                Editado por última vez por norin; 16/09/2014, 23:21:10.
                                Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                                Paul Carvel.
                                http://www.vigonavega.com/
                                https://navegaybucea.com/
