    Efectivamente, hay lugares donde, si vas a comprar las planchas de hierro, te las cortan por el mismo precio (o casi).
    Pero hay que hacerlo por fases.
    Las cuadernas se pueden cortar todas juntas.
    Las planchas de los cantos del fondo, también.
    Pero al soldarlas, por cuidadoso que seas, sucederán deformaciones.
    Hay que procurar que estas no sean en cuanto a que "tuerzan" unas cuadernas respecto a las otras, pero para conseguir esto deberás ser mas permisivo en cuanto a las ligeras ondulaciones de las planchas (mas en los cantos superiores, de chapa mas fina) y, sobretodo, en que una vez soldadas, el nuevo pantoque pasará por donde quiera...
    Por esto es que para cortar las planchas de la siguiente tira se debe realizar una plantilla en chapa de madera (aquí la llamamos "fullola") y mandar a cortar con pantógrafo... y así sucesivamente.
    Estas imprecisiones no se deben a deficiencias en el proceso de soldadura, sino al calentamiento y dilatación de chapa, cuaderno, larguero.. en el momento de aplicar, primero, los puntos y luego los cordones.
    Poco mas se puede añadir, que como en todo hay verdaderos maestros caldederos que hacen virguerias con la chapa y la soldadura, se sueldan refuerzos que luego se quitan, se usa la maza etc...
    • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      En ese sentido - si se puede desvelar un secreto- hace tiempo Caribis estaba pensando en diseñar una carena de aluminio pegado y os recuerdo que Moetisier - responsable en gran parte de la popularidad del acero por el suceso del Josua- pensó en hacerse un barco de papel de periódico embreado,
      Esa idea no era mía, pero gracias a los epoxi, y utilizando una técnica similar a la de la madera laminada en frío, eso sería perfectamente posible.
      Ventajas: un casco ligero con una muy buena resistencia mecánica y al impacto; totalmente exento de corrosión, ni siquiera galvánica, porque el aluminio estaría encapsulado en epoxi; permitiría formas no desarrollables y sería realizable sin más herramientas que una sierra de calar, unas cubetas y unos rodillos..
      Desventajas: no podremos soldar nada a este casco, sería más un casco de fibra que de aluminio y todos los refuerzos o mamparos deberán ir también laminados, con fibra o aluminio; al atornillar algo a este casco se deberían evitar posibles contactos entre metales diferentes..
      Las combinaciones de materiales son casi siempre posibles, pero deben estar muuuy estudiadas...
        ¿y que tal con chapas finas de aluminio, adhesivo estructural, remaches especificos y epoxi?
        No se, quizas el coste se dispare (lo ignoro) pero la simplificacion y la rssistencia estan garantizados
        A ver que opinan los expertos
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
          Esa es la idea, tres capas de tiras de aluminio fino, cada capa orientada en un sentido. Los remaches, dada la adhesividad del epoxi, creo que no serían necesarios en absoluto..
          Y cuidado, que estamos jugando con fuego...NOS PUEDEN QUEMAR POR HEREJES...
            Buenas. Con respecto a los cortes de chapa por cnc, hace unos meses Bruce Robert me paso una oferta sobre el Voyaguer 388, todas las chapas con calidad certificada (de Holanda) imprimadas, cortadas con impuestos y puestas en España x 34000€...
            Solo queda soldar como loco y equipar! Jejeje...
            • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
              ¿ y porque no de cupronikel ?
              Es asombrosa su resistencia a la corrosión incluso en altas temperaturas y altas concentraciones de salmuera y productos químicos que se dan dentro de los evaporadores.
              El problema es el coste, pero se podría exhumar la vieja técnica de forrar la obra viva de planchas de cobre - en este caso en aleación con nickel. Podría otorgarle una resistencia añadida a los impactos en las carenas de playwood epoxi y evitaría la patente,
              Editado por última vez por Prometeo; 06/09/2014, 20:10:28.
                Precio elevado de este material pero que se utiliza especialmente cuando se busca que el barco tenga pocas paradas por mantenimiento, pues es un antifouling natural. Por ejemplo remolcadores u otros barcos de trabajo en los que merece la pena la inversión frente a los costes de mantenimiento (costes en sí más lo que se deja de facturar al estar parados). Tenía por ahí un informe de un yate construido en este material que lo sacaron del agua después de unos años y sólo tenía una pequeña capa de limo que quitaron con agua a presión y de nuevo a flote.
                  Supongo que el informe al que te refieres es el del link. El caso es que se podría usar sólo en la obra viva o como última capa o recubrimiento.
                  Los evaporadores funcionan en vacío y llevan unos refuerzos ( o cuadernas exteriores ) que evitan que el contenedor " rechupe" o se contraiga por efecto del vacío,
                  Estos refuerzos se hacen en acero al carbono y las soldaduras no presentan ningún problema. - hay que tener en cuenta que muchos están sometidos a vibraciones intensas y continuos ciclos de presión y su resistencia está más que probada en barcos e instalaciones industriales de todo tipo,
                    Ha habido varias experiencias en este sentido. La primera que conocí fue hace bastantes años, en la era del IOR. Unos suecos construyeron un 3/4 tonner diseñado por Peter Norlin a base de aluminio y cola estructural (no se especificaba cual, pero se deducía que era del tipo polímero). Los problemas de una construcción de este tipo son que el aluminio, al empezar a crear su oxidación casi inmediatamente, hace que un encolado no conste que sea seguro que tenga la resistencia estructural necesaria, pues al final estaría fijado en gran medida a la capa de óxido y una cosa es imprimar de epoxi para pintar y otra para que esté pegado estructuralmente. Además, en caso de utilizar epoxy, hay que considerar que el aluminio dilata considerablemente mientras que el epoxy no acompañaría esta dilatación en la misma proporción. Indudablemente el coste de una construcción así sería elevada, más que las modernas técnicas de construcción en aluminio que ofrecen garantías tanto de resistencia como de estanqueidad.
                    Voy preparando la hoguera??
                      Originalmente publicado por escat Ver Mensaje
                      Claro que estaría pegado al óxido del aluminio, pero no me consta que puedas arrancar esa capa, y estamos hablando de pegado en toda la superficie.
                      En cuanto a las dilataciones, efectivamente pueden ser importantes, aquí, a pesar de que la flexibilidad del epoxi es bastante grande, no voy a poner la mano en el fuego.. Habría que estudiar mejor el tema y realizar pruebas...
                      Y en cuanto a costes, tendría la ventaja de que lo podría realizar alguien sin apenas conocimientos ni equipo, la soldadura del aluminio tiene tela, y evitar que aparezcan burbujas en un examen de rayos X no es tan tan fácil...
                        Ya la puedes preparar
                        Ya me contareis dentro de 10 años como os ha ido con el aluminio y el epoxi
                        ¡No hay huevos!
                          Digo yo, para que se hace de aluminio, si por fuera lo cubres de époxi, y por dentro le metes un forro de madera.
                          No será más fácil un hierro de los de toda la vida?? Si ya esta todo inventado!! El que busca un acero, le importa un pimiento el peso, es más, se pone hasta cachondo viendo lo mucho que pesa su barco. Y el que lo quiere ligero, pues plásticazo o aluminio tradicional con interior en madera. No entiendo para que el époxi y pegarlo, será como un huevo, de un golpeton, todo por los aires.
                            Petit Prince, velero que dibujo Marcel Subrero http://www.meretdesign.fr/ allá por los 70 y que fue un icono para todos los que soñaban con hacerse un barco de acero y correr mundo, este me ha llamado especialmente la atención por el increíble viaje que han realizado Franck y Maia junto a sus dos hijos pequeños.
                            Os lo dejo mascadito, esto e-mails me he cruzado con ellos
                            Buenas dias Enrique
                            !Muchas gracias para su intereso para el Petit Prince.
                            Ya conocemos su pagina web y vemos que hablaba de nuestro velero unas vezes
                            sobre la tabernadelpuerto tambien ! Muchas gracias, nos parece que le gusta
                            el Petit Prince y su viaje en Antartida !!El Petit Prince se vende 145 000 euros y se ubica en Puerto Montt, al Norte
                            de los canales de Patagonia Chilena.
                            Se encuentra en condicion perfecta de equipo, de seguridad, de fiabilidad -
                            lo que, de todas maneras, es indispensable para viajes como lo haciamos,
                            en familia, en Antartida.
                            Ahora estamos haciendo nuevas pinturas de casco, de puente, de fundos,
                            de pisos y el antifouling, con por supuesto todas las verificaciones y
                            tratamientos necesarios.
                            El Petit Prince sera listo para su proximo viaje, de los Polos hasta
                            los Tropicos, en octubre.Por supuesto, por favor, puede hablar del Petit Prince y compartir el
                            enlace de nuestro blog : http://lepetitprinceenorbite.unblog.fr !Puede consultarnos para cualquiera consulta o otra cosa !!Hasta pronto !Saludos,
                            Franck y Maia
                            Hola Enrique !Gracias por tu respuesta !
                            Si no vendemos el Petit Prince, efectivamente, seguimos nuestro viaje hacia
                            el Pacifico, direccion Polynesia y Alaska despues.
                            Si lo vendemos, podemos considerar de entregar el Petit Prince en un lugar
                            mas cercano de Europa.Buena fin de semana !Saludos !Franck y Maia
                            Equipo y caracteristicas en español
                            Albumes de fotos de la Antartida, una maravilla
                            Contacto:
                              Yo le añadiría unos remaches de los que se usan en automoción. Las características tecnicas que se estan obteniendo en el mundo del automovil son muy buenas, y los adhesivos estructurales tienen muy buenas capacidades de elasticidad y adherencia. Si ademas lo fijamos con remaches....
                                Que tal Mafin!!
                                Y porque remachar y no soldar??! No entiendo el evitar soldadura.
