    Wiring and electrical installation must be done especially carefully to avoid electrolysis from stray currents or galvanic corrosion from stray bits of copper.
    You need to look after your anodes.
    En román paladino... una instalación electrica extremadamente cuidada para prevenir... y no ahorrar en anodos
    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
    Habrá estado expuesto sin protección, calidad de la aleación?
    Evidentemente la respuesta en la traducción de arriba.
      Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
      La cara que se le queda a uno cuando ve un agujerito en su casco de aluminio, en este caso un Reinke, y descubre otros nueve, en los siguientes vídeos hace la reparación, ojo con el aluminio: https://youtu.be/tA7bQgF3hvQ
      No sé activar el enlace
      Ron para la protagonista y resto
      Esa simetría no deja lugar a dudas, es electrolisis, lo que tiene no es muy grave, lo mas importante es dar con el problema y solucionarlo.
        Además de lo bien indicado anteriormente, en barcos de aluminio no se debe emplear jamás patente con cobre. Me parece que esa patente azul no está exenta de cobre.
        Otra precaución: las sentinas mejor recubiertas con epoxi. Alambritos de cobre que muchas veces tiramos por cualquier sitio al hacer una instalación y pelar un cable, o un tornillo de bronce o latón, si te caen en una zona húmeda y desnuda del casco te pueden organizar una buena.
        El aluminio naval es un gran material pero hay cosas que hay que hacer de forma mas cuidadosa que en un barco de fibra.
        Salud
          Y un interior perfectamente organizado para evitar acumulaciones de agua y poder revisar todos los puntos conflictivos...
          La mayor parte de los barcos que he visto muertos en el trópico (de acero casi todos) eran por corrosión de dentro a fuera. Un enorme casco es relativamente fácil de tratar desde el exterior, tratar un interior ya en mal estado es tarea titánica...
            Si uno ha pensado antes en ello no es un problema acceder a la chapa desde dentro, lo que ocurre es que no se hace en la mayoría de los casos, ni tan siquiera por los ingenieros navales...
            A grandes problemas soluciones sencillas. se suelda por fuera y sin pegas...
            Lo importante es localizar esa derivación que a bien seguro tendrá y que será alguna antena...
              Este anuncio me ha tocado, dice:
              "La muerte del alma, la edad ha llegado y no volvere a partir"
              El barco esta en Palma de Mallorca, es un Sterven MK2 de Caroff y solo son 25.000€
              Voyage autour du monde en voilier en famille
                este es el barco de SuperLii!!! ¿donde estas?
                  Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                  de gresca con La Maga, por un chiste que no venia a cuento...
                    Debe de andar liado de aquí para allá, le envié un privado pero no contesta. Por aquí tampoco se le ve.
                      Por cierto, me estáis acojonando pero mucho, no como, no duermo, yo también estoy como superlii buscando barco metálico y el lunes he quedado con uno para verlo, es de aluminio (no te enfades Simbad). Que si un pelo de cobre, que si una chapa de lata de cerveza...
                      Ya os contaré.
                        "La muerte del alma, la edad ha llegado y no volvere a partir".....
                        Sin palabras.......
                        Por cierto, lo que anuncia de las fotos, un ejemplo
                        Está todo detallado en 600 fotografias
                          Originalmente publicado por Tres Forcas Ver Mensaje
                          Ya os contaré.
                          Nada de miedos, que no es para tanto
                            Superlii esta en Canarias viendo un "Petit Prince"
                            ¡Superlii cuenta algo hombre!
                            ¡Nos tienes en ascuas!
                              Ya os contaré.
                              Es lo que tiene el aluminio
                              Miratelo bien, ya sabes por donde mirar ¿No?
                              Llevate una bombilla de 12 volts con su portalámparas y cable y la pones entre el positivo de la batería y el casco, con y sin motor dado y a ver que pasa, si se enciende malo
                                Gracias a todos por el datooo. Me parece que casi seguro se viene anuncioooo! Me falta mandarle unas fotos a Velero Simbad cuando este arenado el casco y si el me da el ok, ya tengo barco jajajaja. Ya esta señado y tengo mucha confianza de que por debajo, esta igual que por arriba: aceptable. Con unos mimos tendre si D Q un pedazo petit prince de 46 pies. Y lo mejor de todo es que su dueño, Juan, es un verdadero navegante, un cofrade. Os agradezco mucho a todos, cuando concrete haré un post con fotos y demás.
