  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Me he seleccionado 50 fotos de mis aventuras por Bulgaria, las he escaneado en HD, les he dado un repaso por Photoshop ¡Et voila!
    La mayoría de vosotros ya conoceréis muchas de ellas, para los nuevos y para el que quiera ver nieve
    http://************.blogspot.com.es/...nta-fotos.html
      la segunda es el bulle de soleil?????
      por cierto,el de la primera foto, es feo de cojones,se parece a miiiiiiiiiiiiii
      • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Lisandro, ese nivel de agua no estará quieto, se moverá y mojara las chapas de alrededor, lo mas peligroso seria la "Línea de flotación" de esa agua... entiendo que la bocina es lo que se ve en la foto ¿No?
        ¿Tienes acceso debajo del tubo que se ve en la foto? ¿O hay que quitarlo para acceder?
        De todas formas no veo como vas a lijar e imprimar con ese ancho, parece que apenas tengas 7 u 8 cm
        Una solución seria sacar el agua y llenar ese cofre hasta arriba de cemento y luego lo sellas a nivel de piso con lo que veas, un epoxi etc.. quizás cuando tengas 80 años te salga algúna pequeña perforación, que verias por el exterior, claro
        Esos volúmenes sin acceso hay que evitarlos y si ya están sellarlos, también podría llenarlo de algún liquido antioxidante, gas-oil por ejemplo.
        Si se me ocurren mas chapuzas te digo
        Efectivamente Enrique, me parece que rellenarlo sería la solución "bien" y creo que voy a optar por ello... ahora... con que lo relleno?? El motor tiene una bancada de cemento con una capa de epoxi.... mismo proceso? ? Eso dura?? Pq me da que el cemento es poroso y si le entra humedad no sale mas xd
        Saludos, Lisandro.
        • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
          La segunda foto es del Alitan 37
          • Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
            Saludos, Lisandro.
            Yo rellene la parte de popa de la orza que tenia un pozo de apenas 15cm de ancho en su parte mas ancha, en la otra 0, y con 1,5 mt de profundidad, la rellene de cemento, a falta de 15 cm para que recogiera el agua que pudiera filtrar la bocina, de eso hace 25 años y de momento ni rastro de nada, pinte el cemento con varias manos de epoxi.
            En la parte bajo-izquierda de la foto esta el pozo que te digo, el resto de la orza es un deposito de gas-oil, excepto la parte baja que va el lastre y la parte delantera que es otro pozo pero este si es accesible y asi lo deje.
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
              Buen dato, estoy casi decidido por el cemento. .. por otro lado me recomendaron poliuretano expansible, que opinas de esto?
              Saludos, Lisandro.
                Últimamente en muchas aplicaciones de nuestro trabajo, estámos usando la poliurea.
                Viene en un pequeño camión, un amigo y colaborador que también aplica el poliuretano expandido. Podrías preguntar por tu entorno si hay gente que lo aplique . Es definitivo. Se usa mucho en terrazas, cubiertas de dragas o cajas de camiones. Incluso se aplica el interior de 0leoductos
                Me parece que en alguien - no sé si en este hilo de Enrique -incluso se propuso para la obra viva - aunque el acabado en un poco rugoso.
                Como la zona no es muy amplia, no sería muy caro, lo malo es conseguir convencer a alguien que se mueva por tan pocos factura y a diferencia del poliuretano que lo puedes aplicar tú mismo, la poliurea requiere el equipo específico para su aplicación , pero todo es intentarlo.
                • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Saludos, Lisandro.
                  El poliuretano le he empleado en la construcción, en casa, no te puedo decir nada de los barcos, lo que tengo entendido es que si lo cortas deja de ser impermeable, con lo que te absorbería agua, pero supongo que también lo podras pintar, ahora que nunca sabras si al rellenar el pozo te ha quedado algún espacio con aire, cosa que con el cemento seguro que no pasa.
                  Investiga lo que te recomienda el amigo Prometeo, yo es la primera vez que lo oigo, pero el que que no se cansa de trabajar esta mas puesto que yo en todo lo ultimo.
                    Gracias Simbad.
                    Me ha gustado el reportaje de Bulgaria
                      Volviendo sobre la poliurea:
                      Si buscas en internet, encontrarás muchos vídeos y características técnicas de este producto.
                      Por aquí lo están aplicando mucho en las cubiertas de pesquerosy en barcos de trabajo.
                      Tambiem lo están usando las furgonetas del pescado y se olvidan del problema de corrosión. Incluso en las cajas de los camiones de movimientos de tierra.
                      Lo bueno de aplicarlo en vehículos es que te lo llevas a la obra y casi con los restos del bidón, te dejan servido. Para aplicarlo en una pequeña zona del barco, tienes que llorarle al alguien que salga con el furgón y le quede cerca. Está claro que no le vas a consumir como una piscina o impermeabilizar una terraza, pero si les lloras un poco y les cuadra bien, creo que no vas a encontrar nada mejor- ç
                      Tanto el poliuretano como el cemento son permeables y no vas a saber lo que está pasando debajo.
                      Lo bueno es que cura al momento y es increíblemente duro.
                      Aquí hicimos la prueba de proyectar sobre una caja de cartón y al momento intentar romperlo con un mandarria y casi nos rompemos la crisma por el rebote.
                      Y para contestar al maestro:
                      Pues andamos en eso, pero los barcos grandes me tienen un poco liado.
                      De los que aquí hablamos, tengo dos veleros en casa, el mío y otro que le regalaron a mi hijo y nos hemos metido con la restauración. Como aquí le damos a todo. Empezamos a levantar cubierta, carpintería, instalación eléctrica y cuadro ( incluso motor ) y no nos llegan las horas. Como somos un poco tontos, el mío lo tememos parado con una lista tremenda de cosas que no acabó ni de broma para la primavera. Así que ya me veo de ocupa con los amigos o alquilando.
                      Mientras tanto, tengo a mis colaboradores ingenieros con la cabeza caliente con la construcción de uno y por en medio los follones del día a día.
                      No tengo remedio
                        No tengo remedio
                        ¡Cuenta algo mas!
                          De todas formas el amigo Superlii quiere rellenar un pozo que resulta inaccesible, por lo que he visto eso se usa para impermeabilizar tejados, piscinas etc.., en la cubierta de un pesquero de acero ¿Cómo se aplica? ¿Hay que lijar, chorrear? ¿Sobre el oxido y demás capas de pintura?
                            Para los que me han pedido información acerca del Bulle de Soleil, bueno y para los demás también
                              Sobre la poliurea:
                              Tiene una adherencia excelente, pero lo lógico es dejar lo más limpia y seca posible la zona. De todas formas si tuviera que optar entre limpiar a fondo o dejar humedad, optaría por eliminar la humedad, pues dado que es totalmente impermeable, nunca va a secar, por el contrario si queda alguna suciedad y no adhiere bien, creo que no sería tan preocupante.
                              No conozco los detalles del estado de la zona, pero sobre todo le daría caña al desumificador y eliminaría la grasa, aunque quedará algo de óxido.
                              Seguro que el aplicador, a la vista de la zona en concreto, le daría mejores consejos que yo - aunque pregunte a mis colaboradores -
                              En cualquier caso, yo soy un convencido de este material porque es sumamente resistente y no astilla. El hecho de que se use para las aplicaciones más duras y en los ambientes más agresivos en el ámbito industrial, lo corrobora. Lo malo es que necesite equipos especiales para aplicar, no como otros polímeros que los puedes catalizar y aplicar tú mismo.
                              Con relación a las demás aventuras y proyectos constructivos no me atrevo mucho a contar, salvo la conclusión de que en casa de herrero cuchara de palo. Hablando con un amigo que tiene más o menos los mismos recursos que yo, me decía que le había pasado lo mismo y ahora ha aprendido. Se va a una empresa profesional, le hace un listado concreto de los trabajos que quiere hacer. Se implica, supervisa y personalmente le mete horas, pero paga y exige que le entreguen en plazo.
                              Ya me habían dicho que un abogado no debe defenderse a sí mismo y si es posible un arquitecto debe encargar su casa a un compañero.
                              En tu propia casa siempre hay otras prioridades y al final todo se retrasa.
                              La paradoja es que disfrutas consiguiendo recursos para hacer cosas y al final la gestión de esos recursos te roba el tiempo para hacer esas cosas. Al final incluso pierdes la capacidad de disfrute de hacer cosas en el taller, porque no te dejan concentrarte ... En fin
                              Está claro que nos hacemos viejos y no aprendemos
                              Lo que toca ahora es dar la guardia y los que vienen detrás que arreen
                                Que modelo es el Balthazar?
                                Editado por última vez por leviatan y lilit; 29/01/2016, 19:48:10. Razón: ortografia
