    Te queda nuevo
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Me canso solo de pensar en el trabajon que hay ahí
      ¡la enhorabuena! eso ya esta en casa
        Gracias la verdad ha sido un currazo que estoy seguro nunca mas volveria a hacerlo, ahora viendo los trabajos que se terminan estoy orgulloso de haber salvado posiblemente del desguace un barco como este.
        El problema es que como ya dije en otro post todo es lento,costoso (el doble de lo calculado) y cuando un barco ha estado muchos años abandonado nunca sabes como va todo he aprovechado parte de la instalacion electrica porque es la original del astillero y de muy buena calidad el resto ha sido chapuza tras chapuza lo mismo con el tema de fontaneria toda la he hacho nueva.
        Lo que estoy seguro es que la bondad y tranquilidad que te da navegar y habitar en un barco de acero no tiene limites.
        Muchos dicen no pararas de trabajar el oxido,
        pero estoy seguro que con los materiales empleados y el chorreo de arena y con un seguido MANTENIMIENTO no tendre muchos problemas.
        La verdad es que en general estoy contento.
        gracias a todos y a navegggg
        Editado por última vez por toniunda; 05/02/2016, 08:51:45.
          Felicidades, de verdad que pedazo de barco!!
          Saludos y animo!
            ...que guapo, mas fotoooooosss!!!
            Las historias de un Maki por el Maestrat
            La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
            Hunter Thompson
              roncito relajado frente al ordenador a todos
              a todos
              se agradecen los comentarios.
              toniunda
              • Para los que buscan acero y aluminio.......
                Tio toniunda: te leo y me sube la ansiedad y me emocionoooohhh jeje!!! Tu ya estás, a mi me queda un último esfuerzo.
                Necesito consejo y ya se que me van a decir pero no tengo ganas
                Acabo de imprimar (falta acabado) el camarote de popa y ya pienso en ir terminando todo....
                Y claro ahora me preocupo por esto:
                La canaleta del eje del motor, que por fuera hace de semiquilla, está notoriamente oxidada en la superficie y además está inundada de agua (y lleva un año fuera).
                Supongo que debería sacar el eje... lo cual significa desmontar la peazo de pala.... y sanear la zona.
                El tema es que no creo que haya mas de medio milimetro de chapa oxidada (es de 6 alli) y estoy seguro de que si pudiera sanearlo sin sacar el eje no tendria pronlema. .. y alli es cuando dudo:
                A) La zona sumergida en el agua es menos o más propensa a oxidarse? En mi experiencia los dos tanques de agua estaban intactos, a pesar de que se les había desprendido la imprimación hacía rato.
                B) Dos chapas, soldadas una sobre otra, se oxidan en la cara unida? Creo que en este caso no, porque esta la soldadura totalmente hermética en todo el perimetro.
                Si acierto en ambas, quizás me es posible sanear la zona afectada sin desmontar el eje y dejar que siga inundado el cachibache...
                No tengo certezas al respecto y agradecería cualquier consejo. .. de momento seguiré pintando.
                Saludos, Lisandro.
                  Originalmente publicado por toniunda Ver Mensaje
                  Dios que impresionante!! Mi mas sincera admiración y respeto. Un Maestro
                  Saludos, Lisandro.
                    Gracias superli mi consejo seria repara todo lo que va a quedar bajo el agua,tapado,con mal acceso,etc .
                    Sobre todo piensa en todo momento en poder llegar con tu presupuesto a poder poner el barco en el agua y poder moverlo con seguridad hay mucho tiempo por delante para ir mejorandolo y reparando otras cosas creo que para llegar a conseguirlo al 100% es imposible sin que nos toque un euromillon.
                    Mucha suerte y estamos en contacto.
                    Unos rocitos
                      Mi primer foto con luz en el camarote de babor
                      Al fin
                        La carpintería la has hecho tu? Restaurada? O que...
                        Saludos, Lisandro.
                          La carpinteria la hemos restaurado teniendo un carpintero gallego que trabajaba muy lento a mi gusto pero de cine despues la hemos lijado todo y le hemos dado barniz al agua de la marca ahora no me acuerdo pero te lo dire en otra vez el caso es que no va bien donde le da el sol directo el caso es que es +- barato
                            Lisandro, ese nivel de agua no estará quieto, se moverá y mojara las chapas de alrededor, lo mas peligroso seria la "Línea de flotación" de esa agua... entiendo que la bocina es lo que se ve en la foto ¿No?
                            ¿Tienes acceso debajo del tubo que se ve en la foto? ¿O hay que quitarlo para acceder?
                            De todas formas no veo como vas a lijar e imprimar con ese ancho, parece que apenas tengas 7 u 8 cm
                            Una solución seria sacar el agua y llenar ese cofre hasta arriba de cemento y luego lo sellas a nivel de piso con lo que veas, un epoxi etc.. quizás cuando tengas 80 años te salga algúna pequeña perforación, que verias por el exterior, claro
                            Esos volúmenes sin acceso hay que evitarlos y si ya están sellarlos, también podría llenarlo de algún liquido antioxidante, gas-oil por ejemplo.
                            Si se me ocurren mas chapuzas te digo
                              Antes de entrar en esta página nunca había prestado mucha atención a los veleros de metal, pero me he enganchado leyendo y casi casi me convencéis...
                              Entiendo vuestra preferencia por este tipo de barcos para los que realmente teneis la fortuna de disfrutarlos la mayor parte del año. Sin embargo, para aquellos que vivimos lejos del mar y nos tenemos que limitar a navegar cuando podemos y el trabajo y la familia lo permiten... ¿seguis pensando que un barco de acero/aluminio es la mejor opción? ¿no aguanta más el abandono (por duro que suene reconocerlo, pero al final uno llega donde llega) el plástico?
                              Me gustaria saber que opinais. Ahora estoy en el dique seco pero veo en este hilo auténticas preciosidades.
                              Una ronda a todos que me hacis disfrutar aunque sea desde la pantalla.
                              Mario.
                              • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                                Si lo vas a abandonar mejor la fibra, peroooooooo ¿Para que quieres un barco abandonado?
                                Uno de aluminio o de acero galvanizado también lo puedes dejar el tiempo que quieras, mejor si lo dejas en seco, pero vamos, garantía de que no pase nada no la hay con ningún material, yo los he visto hundidos en el mismo amarre de todos los materiales, los mas los de fibra, porque hay mas, claro esta.
