    Se hizo todo muy calculado, el resultado ha sido espectacular.
    El acero facilita realizar modificaciones, precisamente continuo con ellas:
    Después de navegar millas y millas te van van surgiendo pequeñas ideas para adaptar el barco y sus sistemas mejorando su funcionalidad.
    Ahora estoy con un nuevo proyecto de diseño para alargar unos cm la linea de flotación por la popa, siguiendo las lineas de salida del casco y construir una plataforma fija dejando el espejo de popa como esta.
    LORDRAKE
    Editado por última vez por LORDRAKE; 31/01/2016, 00:15:04.
    El GRAN AZUL
      Estamos evaluando soldar una prolongación del casco
      ya os pasare el dibujo
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
      • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Esa es una buena idea, lo vas a notar mucho, se generoso con esos cm de mas, que sean al menos 50/80 cm, eso es medio nudo mas de velocidad y la comodidad total para tomar el baño
          Asi es amigo Enrique he pensado unos 80cm que es el corte del plano de flotacion con la prolongacion de las lineas de salida que trae el casco.
          Tambien por el tema de seguridad poder acceder fácilmente desde el agua.
          Ya ire colgando por aquí los avances si te parece bien a ver tu experta opinión
          LORDRAKE
          Editado por última vez por LORDRAKE; 31/01/2016, 05:58:54.
          El GRAN AZUL
          • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
            LORDRAKE
            A mi me parece estupendo
            Aquí mucho preguntar pero casi nadie se mete en fregados
            Me atrevo a aconsejarte que no pongas una simple chapa, como tendras que poner un plano horizontal, al final tendras un volumen y ya puestos hazlo generoso y haz un nuen cofre, siempre viene bien, no lo comuniques con el interior del barco y hazlo en inox porque te será imposible de chorrera como toca, yo lo hice en acero pero lo deje abierto por arriba para poder chorrear y luego de chorreado e imprimado lo cerré con madera, tablero marino y teka, con los años lo rehice dos veces y al final tapa de inox con puertas de inox como veras en la foto afortunadamente el hecho de chorrear e imprimar bien me ha mantenido el acero impecable.
            Por esas aperturas quepo, cada vez con mas dificultad, por mi agilidad que se va perdiendo, pero aun me meto y puedo controlar la chapa
            Yo creo que el mayor reto que tienes es hacerlo lo mas estético posible, al ser un barco de líneas mas clásicas es mas difícil poner apéndices modernos, me voy a buscar alguna foto de faldones que haya hecho
              Hay que calcular y ejecutar muy bien los parámetros para conseguir que un barco no sea demasiado "duro" manteniendo una buena estabilidad dentro de un equilibrio.
              El barco inicialmente estaba pensado y calculado para unas condiciones y basaba parte su estabilidad en la "estabilidad de formas".
              Como realice algunos cambios como la cabina, etc.. vi sensato recalcularlo y adecuarlo para esas nuevas condiciones, mejorando incluso las condiciones iniciales asegurando la capacidad de autoadrizamiento que era lo que deseaba.
              Decidí meter ese lastre lo mas abajo posible, no sobre el plomo que ya había en la orza, y así manteniendo bajo el c.d.g. pude lograr ese efecto añadiendo menos lastre sin perder capacidad de carga de gasoleo de la orza en 900l.
              Las lineas del barco, el diseño de la carena y el centrado de la mayoría del peso en la zona central del casco confieren propiedades muy marineras a este barco, dentro de los parámetros de confort y seguridad de una navegación de crucero siendo un barco rápido que coge los 5 nudos ya con vientos de 10 nudos del través y una ceñida bastante aceptable.
              Es un barco AA Oceánico muy noble y marinero donde te sientes realmente seguro y confortable en cualquier situación. Agradezco mucho a Parreño que en paz descanse su filosofía e ingenio constructivo.
              [ATTACH]67650[/ATTACH]
              LORDRAKE
              El que sabe SABE, a eso llamo yo un trabajo bien hecho. Aumentar el par de estabilidad transversal implica poner un peso lo más alejado posible por debajo del G inicial con lo que con un peso contenido se consigue el mismo efecto que con uno grande pero próximo al G inicial.
              El fin no es otro que hacer que el centro de gravedad G descienda, ¿cuánto?, pues en la misma medida que la proporción entre el desplazamiento inicial y el lastre añadido, la distancia entre el G inicial y el centro de gravedad del lastre, o sea peso x distancia dividido entre el desplazamiento.
              En un barco sin orza puede suponer un período de balance más rápido y violento sobre todo cuando se para a la deriva atravesado a las olas, pero en un barco con orza no creo se note la diferencia por el propio efecto de freno a los movimientos transversales de la orza que hace de quilla antibalance
              Enhorabuena por la obra.
                Gracias por la ayuda Enrique, las fotos y modelos que estas mirando. Básicamente algo así es lo que proyecto realizar, me gusta mucho como te ha quedado, lo bien que esta integrado el piloto de viento y el ancla de popa quedando una plataforma generosa segura y limpia.
                En mi caso es un poco mas complicado dado la curvatura de la popa clásica.
                Así es va a ser un modulo independiente, no comunicado con el interior. El modulo plataforma tendrá dos cofres laterales para estiva, respetando el hueco de las ventanas del espejo diseñando acorde con la estética clásica del barco. Valoro positivo lo que dices de tener registrable el cajón inferior horizontal para chorrearlo, pintarlo y mantenerlo, pero ha de tener cierres estancos como los tuyos obviamente.
                Los pescantes los he de retrasar mas a popa, sus bases apoyadas en los topes de esos cofres laterales.
                Precisamente la cavidad horizontal de la plataforma me preocupa por lo que dices.
                Agradezco también la sugerencia de realizar los marcos y tapas de los cofres en 316, pero el cajón interno supongo que A42b como el resto.
                He pensado en construirlo en chapa A42b galvanizada en caliente, aunque después lo chorree todo e imprime con epoxi dos componentes.
                Desde el punto de vista constructivo he pensado realizar el modulo "in situ" dotarlo de una estructura resistente para a mar ese tema me preocupa hacerlo muy fuerte veo que en tus cofres unas T longitudinales
                Otro tema es como realizar la continuidad con la estructura interna longitudinal del barco para darle la rigidez de una viga en voladizo, pues no veo bien solo apoyarme soldando por el exterior el cajon. He pensado soldar unos perfiles como refuerzos por el interior de angulo por el perímetro interior del espejo de popa para ridigizar esa zona de la soldadura con el modulo plataforma, estoy buscando una continuidad estructural
                Pienso soldar un redondo diámetro generoso en 316 en todo el alrededor del perímetro para que aguante los roces sin oxido como tu.
                He pensado sacar el desarrollo de la curva de intersección con la popa cortando la chapa del encuentro y curvandola para que parezca como una continuación y ahi esta el punto clave de este trabajo para que quede bonito.
                En fin ya iremos poniendo fotillos por aquí.
                Saludos y gracias a todos.
                LORDRAKE
                Editado por última vez por LORDRAKE; 31/01/2016, 20:04:51.
                El GRAN AZUL
                  Gracias hombre, la verdad que se calculo todo muy bien pero hasta que no ves el comportamiento real no estas tranquilo y francamente ,como ya dije, la experiencia del cruce del Atlántico sobre todo la vuelta con la castaña que me pillo en Azores fue cuando quede verdaderamente satisfecho.
                  Remarcar que Gran Azul mantiene su alta estabilidad de formas inicial fruto de su generoso francobordo, carena que parte en v en proa y va aplanándose conforme avanza hacia la popa, con generosa manga.
                  Si a esto sumamos el incremento estabilidad logrado adicional tenemos un resultado muy bueno en ese tema que es lo que buscábamos.
                  Referente a tu comentario sore el Motionconfort, ahora esta mas equilibrado ya que partíamos de un estado inicial mas bien "blando". Ahora no es tan blando como antes ni es duro, transmite un confort razonable estoy también satisfecho.
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Los longitudinales que ves en el faldón ya vienen desde dentro, ten en cuenta que el diseño era asi, claro que estructuralmente le da mucha solidez, pero no te preocupes por eso, piensa que en el plástico la gente hace el faldón aparte y luego lo atornilla al casco, y ahí están asi que imagina tu soldándolo, claro que yo le haría algo de estructura, mas que nada por no emplear una chapa muy gruesa, la otra seria emplear una chapa gruesa, mírate diferencias en kilos...
                    En cuanto a lo que dices de retrasar los pescantes, mira la solución tan ingeniosa que le hicieron al Miriam, gemelo del Simbad, si no tuviera que tirar a la basura el mio me lo haría, lo único que yo mantendría mi pescante plegable, pero sobre esos pedestales que le ha puesto puedes izar la zodiac sin ninguna dificultad
                      Si algo asi Enrique es una solucion simple y buena
                      Que espesor de chapa pondrias tu 6mm.?
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Lordrake yo le agregue 90 cm al ypake, le soldamos chapa del 4 mm y sin ningun refuerzo interno solo soldaado por afuera y por dentro quedo super bien y me dio 3 pies mas de eslora en flotacion lo que se nota en sigladuras largas.
                        Ademas del paniol ganado donde guardamos 3 garrafas de gas butano de 13 kg cada una.
                        Lo unico que le modificamos fue rezacer el tambucho en inox 308.
                        Suerte con la modificacion.
                        Abrazos
                          LORDRAKE
                          Bueno, ya ves que hay unidad de criterio
                          Ypake sabe lo que se dice, creo que 6 mm es mucho, yo tengo 5mm en la obra viva, 6 mm en la orza, por encima de 3 mm es mas difícil hacer bollos y deformaciones, entre 4 y 5 mm andaría el asunto.
                            Aquí en Valencia seguimos con el verano
                            ¡Y que tenin que fer! ¡Patir!
                            ¡Y que tenemos que hacer! ¡Sufrir!
                            • Para los que buscan acero y aluminio.......
                              Que buen proyecto LORDRAKE, muy buenos los consejos y las fotos de YPAKE Y SIMBAD
                              ANIMO con el hilo que anda lento y me aburro en mis desayunos jaja. Saludos!!
                              Saludos, Lisandro.
