    Muy sagaz respecto a la quilla corrida. De hecho estoy pensando en un ketch como este
    Para comprarlo sólo le faltaría un poco de habitabilidad (necesito dos plazas más).
    Pienso que debe ser manejable y tiene pinta de estar muy bien cuidado.
    En cuanto a nuestras futuras singladuras estamos pensando en el Mediterráneo pero llegar hasta Italia y Grecia, o sea necesitamos un barco seguro y eficaz, el handicap es el presupuesto, lo que nos gastemos en el barco nos lo quitamos del viaje, una puñetera contradicción, si compro el barco bueno viajo menos
    • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
      Enrique te lo comproooo.....
      Perdona, ¿ha dicho que está en venta? esa preciosidad la vi yo primero
        Por si puede ser interesante a alguien ????
        DSC : 261005503
        https://www.g24.gal/-/baiona
        • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Originalmente publicado por maxdepaz Ver Mensaje
          Conozco el barco, fui a verlo con un amigo para que le asesorara, entonces pedían 55.000€, tiene cosas buenas, el motor por ejemplo, nuevo y potente, claro ya no es tan nuevo, espero que lo hayan arrancado todas las semanas, es peor tenerlo parado que haciendo millas, lo peor era que el aislante era espuma proyectada lo que impedia ver el estado del barco por dentro, incluso había espuma por debajo de la línea de flotación luego habían bastantes bambollas en cubierta, no nos dejaron pinchar ninguna, claramente era pintura bufada porque se estaba oxidando debajo de la misma, puede no ser nada, pero comprar asi a ciegas no lo recomendé.
          De interiores estaba muy bien y bonito pide que te hagan y envíen fotos en alta resolución porque esas llevan ya 10 años puestas y les echamos una mirada.
          • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Bueno, algún día lo estará el tiempo pasa sin descanso, el muy hijo de puta
            Como tu no andas muy lejos te recomiendo que busques el mínimo barco posible, tendrás dinero para el viaje y tus articulaciones y músculos te lo agradecerán yo si pudiera lo encogería
              Muchas gracias de nuevo. Ya os contaré la decisión, siempre es difícil encontrar bueno, bonito y barato. Mientras tanto...
                Ojo con el acero de 1980... si no tienes tiempo y ganas para mimarlo casi mejor uno de plástico. .. Además pal mediterraneo... no es que vayas a navegar entre arrecifes.
                El óxido puede ser un rival terco y poderoso, que avanza por todos los frentes sin miramientos y que no se contenta ni con el mejor Zinc para detener su viaje... lo conquista todo, es inevitable, con el paso del tiempo todo Acero será suyo... y volverá a comenzar el ciclo.
                Me puse poeta jajaja cuñaaaaoooooo
                Hermoso este hilo!! Hoy toca instalar el cuadro del motor y limpieza general que ha estado lloviendo y esta to hecho un cristo BUEN DIA A TOOODOS
                Saludos, Lisandro.
                  Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                  Saludos, Lisandro.
                  Algunos aceros de los 80 y de lo 60 y de los 2000 ... dependerá de como los hayan tratado en su día y de como los hayan mantenido
                  La gran ventaja del oxido es que se ve y además es escandaloso, es como la sangre, luego limpias la herida y ya no parce tanto
                  Si no puedes ver la sentinas de un barco de acero, no lo compres, siempre habrá algún rincón que no será fácil de ver y el armador no te va a dejar que se lo desmontes, pero solo ese debe de ser tu riesgo
                  Si hay cubierta de teka atornillada, no lo compres
                  Si hay cubierta de teka pegada pero entre el sika se ven supuraciones de oxido haría que hacer unas catas, si no te dejan hacerlas mejor no meterse, siempre claro esta, si el precio no es una ganga y aun asi hay gangas, incluso regalos, que mejor no coger.
                  Os dejo este articulo de mi blog sobre mi propio barco y un rincón que deje inaccesible y hasta que pille la maquina que me permitió cortar y acceder al lugar, no vi en 25 años y que lógicamente me tenia preocupado ...
                  http://************.blogspot.com.es/...s-despues.html
                  Nada de nada, serrin de cuando construi el barco, polvo y algún reguero seco de lo que seria algo de condensación, digo yo.
                  Fotos en HD para que se vea bien
                    Si señor, inapelable como siempre. Esa sentina estaba intacta!! Yo descubrí cinco lugares como ese, tres estaban podridos y dos intactos. Todo el óxido que encontré en este trasto fue por fallo en el diseño, se estancaba agua y la carpintería no permitía acceso. Por suerte para mi era poca superficie, y creo que corte por lo sano, aún así voy a vivir preocupado jaja.
                    Saludos, Lisandro.
                    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      Nehaj, el velero de Suzanne
                      Esta señora se ha construido este barcazo y ha navegado en solitario 20.000 millas, tres océanos sin escalas y sin problemas, su resumen:
                      "Un voyage plein d'aventure, d'ultime liberté et de sérénité intérieure"
                      Fijaros en el tambucho y en las escotillas
                        Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                        [ATTACH]68106[/ATTACH]
                        [ATTACH]68107[/ATTACH]
                        Podrias dar mas informacion?
                          no sé cuando sewrá mi sueño,pero quiero esa perrera y esa puerta
                            El video del amigo Castoreitor merece estar aquí con todos los honores
                              Las historias de un Maki por el Maestrat
                              La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
                              Hunter Thompson
                              • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
