    Si poco antes estamos felicitándonos y celebrando las fiestas, ahora el hilo se viste de luto, me termino de enterar de que ha fallecido Gilbert Caroff, solo trate con el profesionalmente pero se va todo un referente en lo que a la navegación de recreo se refiere y no digamos en cuanto a la construcción amateur y en concreto de veleros metálicos, iba a cumplir 70 años y terminaba de jubilarse, de hecho en su web pone que ya no diseñara nuevos barcos pero que aun así seguirá atendiendo consultas por teléfono.
    Los Chatam se han quedado huérfanos, descansa en paz
    El primero por la izquierda, junto a Janusz Kurbiel, que también falleció hace poco en Groenlandia abordo de su velero.
    Vaya... Todo un referente... mi más sincero pésame a la familia y amigos...
    De un admirador...
    DEP
    jaOOli
      Poco tiempo ha tenido para disfrutar de la jubilación, aunque ha tenido un trabajo envidiable, el cual le ha dado seguro muchas satisfacciones a lo largo de la vida.
      Disfrutemos mientras podamos
      Un día os cuento como leí en otra RRSS que frecuentaba hace años - con un nick- como la gente se despedía de mi, pensando que había muerto.
      Es una sensación extraña leer tu propio epitafio y - aunque fácilmente te olvidas - cuando lo recuerdo, siento que hay que vivir y disfrutar mientras se puede.
      Abrazo enorme a todos
        40.000 euros, parece un buen barco,aunque se ven partes con oxido y los interiores..
          Para dar la vuelta el mundo como un señor
          Editado por última vez por Prometeo; 24/12/2016, 19:19:45.
            Está muy bien el sistema de subir el dingui..
            Los deck saloon tienen muy agradable el deck saloon, pero el resto del barco es bastante cueva, en este barco se hace muy evidente...
            Es una opinión personal y seguro que hay maneras de hacer el inteior más luminoso...
              ¡que pinta mas buena tiene!
              Debe tener la proporción de 4 mangas por eslora
              Caribdis nos dira y por cierto amigo, no es obscuro, parece que están escotillas y portillos con fosfuri
              Lo del dingui me ha dado una idea, en cuanto vaya al barco lo estoy probando, la putada del piloto de viento es que te impide llevar el dingui
                Demasiada auxiliar "volando" por popa, muy alta y con el peso del motor
                al final del todo.
                A ese barco le cabe la auxiliar atravesada perfectamente. Tan solo es cuestión
                de colocarle unos pescantes y los cabos de izado, reenviados a sendos tornos.
                A tope hasta arriba del todo y luego, un cabo por popa y otro por proa firmes
                al otras tantas cornamusas. Se queda "hecho un taco".
                Salud y
                • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Abriendo las cortinillas para que entre un poco de luz
                    al final del todo.
                    Salud y
                    Son 57 pies de barco, yo no lo veo ni alta ni que sobresalga demasiado por popa, cualquier velero de 40 pies con arco de popa le sale mas, desde luego yo no llevaria el motor puesto, lo quito y lo pongo cada vez, pero no le veo mas problema.
                    Atravesada es posible que le resultase mas fácil subir y bajarla, pero sin hacerlo personalmente no sabría apreciar las diferencias
                      Si os fijáis, tiene un arco supletorio q popa del principal. Este sistema me parece mucho mejor que los pescantes cuando tenemos un arco de popa, porque se apoya en este y permite girar sobre el para separarte.- sin necesitee los brazos o puntales se los pescantes. De esa forma además trabajan conjuntamente y el resultado es que con poco peso, con menos pared de tubo, podemos subir e, mismo peso. Creo también que la maniobra es más cómoda, porque bajas el arco suplementario sobre la auxiliar y ya la dejas estabilizada, subiendo arco y zodiaco al mismo tiempo desde el barco.
                      El que la zodíac se suba en sentido longitudinal o transversal, creo que también tiene ventajas en el primer caso, porque el peso queda más centrado, - incluso si quisiera podría subirla de popa y podría tener el motor a mano. Supongo que lo hace para que le resulte más fácil enfocarla dentro del arco, o para que no le estorbe tanto en cubierta. La posición recuerda a algunas tarrafas portuguesas que llevan el chinchorro - que usan para el cerco como los agujeros - de la misma forma apoyada en la popa, a mí no me disgusta, pero todos los criterios son muy respetables.
                        Cada vez se extiende mas la ¿moda? de diseño en los veleros grandes (>45') de incorporar una bahía-garaje para el auxiliar en popa.
                        No hablaré de los inconvenientes que me hacen pensar mal sobre la idea y mas en barcos de hierro, pero si sobre sus indudables ventajas:
                        - El auxiliar, si es inflable, siempre listo (y si no, también )
                        - Estiva y des-estiva rápidas y almacenamiento allí donde no molesta.
                        - Menor importancia del peso, lo que abre la posibilidad de semirígidas y motores mas potentes.
                        Permite llevar motores ya montados en cascos rígidos, lo que permite a su vez mayores capacidades de carga y velocidad dentro de las mismas dimensiones.
                        Vi esto en el salón de Barcelona:
                        La idea evita el montar y desmontar motor. Aunque no lo parezca hace solo 2,70 m.
                        ...¿y por qué no?...
                          Que pasada amigo Iperkeno.....
                          Pero tiene un inconveniente,
                          Ahorras un montón de espacio, pero ten en cuenta el que tienes que reservar para estibar la gasolina
                            Si el barco es pequeño no puede llevar garaje, te quedas sin interiores, si es grande no hay ningún problema en cubierta y si les gusta el garaje tampoco, pero si es de una eslora intermedia, digamos 50 pies, perdemos demasiado barco con el garaje, desde luego en acero no lo haría nunca
                            A mi no me gustan en ninguna eslora, si tuviera un barco grande la llevaría en cubierta con una buena cuna como las he visto en muchos mega yates
                              Yo nunca gastaría tres metros de barco para meter una neumática.
                                Originalmente publicado por Tres Forcas Ver Mensaje
                                Completamente de acuerdo, es como aparcar el coche en el salón de casa.
                                Simbad, "en acero nunca lo haría" ... y si no es en acero?
                                Editado por última vez por mario147; 25/12/2016, 19:36:47.
                                Mario.
