    supongo que dependerá del barco y del rumbo, pero yo lo he probado y me hacia muchas giñadas. lo que te da mucha tranquilidad es que no tienes que usar retenidas o portuguesas para evitar una trasluchada cuando llevas orejas de burro,
    ¿con dos genovas en proa?
      Puede ser por efecto de la ola, dado que la popa se queda como colgada al tener toda la fuerza de empuje me la proa.
      La popa se mu3ve de una forma extraña y desacompañada. Me da la impresión de que en el vídeo se nota el efecto.
      Si os fijáis cuando hacen esquí acuático, o un objeto arrastrado, se mueve de un lado a otro de la estela. Yo tenía esa misma sensación.
        Yo nunca he probado con dos génovas, pero entre ir en popa cerrada con mayor y génova o foque atangonados o ir por una aleta, claramente orzado, creo que no hay color, orzado se baja mucho mejor la ola, el movimiento es más noble, el piloto de viento funciona mejor...
          Quizas funcione mejor en barcos con mas sustentacion en popa, a ver que opina Caribdis
            Dos genovas y un tangon
            ¡¡Vaya faenón!!.... para montar las dos velas en proa. En El Temido lll, todo
            eso es sobre la marcha.
            Mira que cosa más limpia:
            Que siiiii.... que no es acero..... ni llevo a ninguna chica guapa.
            Salud y
              Salud y
              Pues lo de la chica guapa no tiene perdón
              Si que se ve limpio, hasta parecen nuevas
              Pero no se como van las escotas
                será que los catamaranes no necesitan tangones por la manga???
                hace años navegue con un catamarán de unos amigos y el problema que tenía en las popas redondas, era que corría tanto que se quedaba sin viento aparente.
                lo bueno de los monocascos, es que nos autoengañamos pensando que corremos mucho al sentir el viento en la cara
                  Salud y
                  Faenon para el que no lleva dos enrolladores en proa
                    Eso no es nada...
                      Un empujoncito al barco del amigo Vicente, nuevo precio, 45.000€
                        Pedazo barco...
                        jaOOli
                          Huy... pues justo hoy he echado una primitiva...
                            estará en pontevedra,pero no me cuadran las fotos,iré echar un vistaso,solo por curiosidad........
                              A mi me resulta raro, que teniendo buena pinta y el precio tan contenido que tiene, no se haya vendido ya... La primera vez que lo vi (fotos), fué en verano, y estaba subiendo de Canarias con él...
                              Me contó que lo vendía para hacerse otro de acero...
                              jaOOli
                                El CEFALU viejo conocido de las Rías Gallegas. Estuve a puntito de comprarlo cuando adquirí el AZUL.
                                DSC : 261005503
                                https://www.g24.gal/-/baiona
