    este 39,lleva mucho tiempo en venta ,no pone precio......
      A mi me gusta que todo esté soldado. La batayola, la prefiero como la de la
      primera foto, toda de tubo y no con los candeleros por un lado y el cable que
      hace de guardamancebos por otro.
      ¿Las cornamusas son también de tubo o macizas?. Me gusta más de barra
      maciza, con unos tres centímetros de diámetro.
      Salud y
      Hablando de detalles constructivos...¿qué tipo de trancanil véis más adecuado en un barco de acero?
      -la propia chapa de costado que sobresale rematada en un redondo inox
      -lo mismo con redondo también en acero
      -lo mismo rematado en madera
      -la chapa de costado no sobresale y se superpone un perfil de aluminio
      -lo mismo con remate en madera
      -tubo cuadrado o redondo soldado sobre la arista
      -otro
      ¿Y para aluminio?
        Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
        http://www.meta-chantier-naval.fr/we...nte-marthe-39/
        Pues supongo que andará como este. En unos 200.000 - salvo que por estar en <martinica hagan descuento.
          Creo recordar haberlo visto sobre 180.000'00 €, pero no estoy seguro.
          Salud y
            -otro
            ¿Y para aluminio?
            A mi me gusta que la chapa del costado sobrepase la cubierta y rematarla
            con tubo redondo.
            En aluminio, con el mismo tubo que se va a realizar la batayola (también de
            aluminio, por supuesto).
            En acero, con tubo del mismo material con el que se fabrique el casco.
            Salud y
              -otro
              ¿Y para aluminio?
              La mejor, la que yo puse y creo que la que da todas las garantías es el redondo macizo de inox, nada de tubos que se aplastan, menos aun dejar el canto vivo, imposible de mantener sin oxido y tampoco la madera por el mismo motivo, la foto es del Simbad
                Redondo inox sobre la chapa de costado, a poder ser aumentando el escantillón en los 10 cm por debajo del redondo que ya se encargara la corrosión entre el acero y el inox de comérselo.
                Auskalo
                Navego luego existo.
                  Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                  Auskalo
                  Ningún aumento de chapa y nada de corrosión galvánica, que supongo que es a la que te refieres, precisamente se van bajando espesores a medida que subes, no vas a aumentarlos para eso, en el Simbad tengo 20 mm en el talon de la orza, 6 mm en las paredes de la misma, 5 mm en la traca de fondo, 4 en las dos siguientes y 3 mm en cubierta.
                    Imagino que si la zona no está permanéntemente húmeda y con los metales sin protección podría haber corrosión galvánica en la soldadura, pero ahí no se acumula agua y el acero desde luego tiene que estar bien protegido...
                    Y aunque se pinte el inox, si hay roces, se irá la pintura en esa zona y no tiene por que pasar absolutamente nada, ¿no?
                      Al soldar inox sobre acero, aunque no esten sumergidos, el inox con el tiempo ataca el acero y en determinadas zonas se lo come. Ahora no tengo fotos a mano pero en los mercantes es muy típico en la cubierta del puente y de la magistral ver esas corrosiones cerca de los lugares donde hay soldados soportes inox. Tanto en cubiertas como en mamparos.
                      Se ve muy bien por ejemplo en las cadenas, cuando se pone un grillete inox unido a eslabones de acero, se come primero el zinc del galvanizado y después el acero.
                      En un velero la chapa de la zona del trancanil suele tener un espesor mínimo, 3mm o asi,. En esos espesores cualquier perdida de material puede ser critica.
                      Auskalo
                        Auskalo
                        Yo no se cuanto tiempo tiene que pasar para que se ataquen pero mi barco esta soldado desde el 89, ya son años esta tan impecable como ves en las fotos y no solo el redondo de regala, las cornamuzas, los tapones de llenado, las bases de los winches, las bases de los carriles de las escotas y así un largo etc .. el inox es el 304 y el acero naval el A42B, diré mas, bajo flotación tengo: el arbotante, el talón de la pala, los tornillos de los anodos ... todo tan perfecto como lo de arriba, y no solo mi barco, también alguno de los que construí y que siguen por aquí y los veo cuando salen a varadero
                        Eso que has contado pasara, no por la reacción entre los dos metales, mas bien ayudado por elementos externos, derivaciones eléctricas, ataques químicos ... a saber en un mercante o pesquero
                        Fotos de detalle:
                        Cornamuza en inox 304, soldada su base a la chapa, de paso se puede ver el redondo, pintado en blanco, con bastante claridad
                        Tapones de llenado con su base en inox 304
                        Base de los reenvios, inox, base del carril, inox, carril: ¡aluminio! tendria que haber desaparecido ya
                        Base de winche, que nunca utilice, se ve claramente:
                        Y por si no tuviera poco inox, aburrido ya de la madera que tenia en el faldon lo hice todo en inox y aburrido también de los metacrilatos de la popa, cada x tiempo se despegaban, les puse portillos Lewmar y el hueco que quedo lo hice todo en inox 304
                        Asi luce hoy y hace años que termine con esas servidumbres
                        Mi experiencia me dice que siempre que hay problemas serios de perdida de espesores son debidos a temas electricos mal resueltos, a meteduras de pata posteriores como instalaciones de equipos o motores por parte de personal que desconoce el tema, desde luego por falta de mantenimiento pero no por la diferencia de potencial entre estos aceros, si hay pequeñas derivaciones puntuales, vecinos, torres de 220 v que no están bien, pontones metalicos, quimicos en el agua etc .. ya están los anodos de sacrificio para mitigarlos, si va mas alla ya te digo que hay un problema, generalmente eléctrico.
                        En la época en que me hice el barco se recomendaba por parte de los ingenieros navales franceses, los únicos que algo sabían de esto, que se hiciera la cubierta de inox 304, por tema de mantenimiento, claro que era mas caro, luego bien pensado la diferencia en el coste del material es importante pero la mano de obra es la misma, yo metalice el barco completo y ha funcionado muy bien, pero los que se han dedicado a taladrar sin piedad una cubierta de acero, a hacer cofres abiertos al exterior etc ... tienen un calvario con el oxido difícil de subsanar
                          Mira Auskalo, el sector: fundición de aluminio, los soportes del motor del piloto:inox, el eje: inox, el prensa del eje (esa piezas redondas) inox, todo ellos atornillado a una cuaderna de acero naval, ya ves como esta todo, y para encontrar problemas de electrolisis no hace falta ir a los barcos de acero, en los barcos de fibra con años quitar ese sector suele ser un calvario, pues se han soldado los tornillos al aluminio ¿porque aqui no?
                          El tubo redondo que esta arriba del sector es la caña de emergencia que la llevo siempre montada, a falta de la pieza de cubierta, claro ... también inox ...
                          Todo con detalle, para que se vean bien los tornillos de inox en el alu etc
                            En el inox no pasa nada, yo lo tengo pintado porque no me gusta el inox y porque dejarlo de su color supondría encintar toda la regala ¡faenon! es mas fácil pintar, ademas solo se roza la zona de las amarras y solo si no las paso por la gatera.
                            Ye he expuesto con vehemencia que no pasa nada, a nivel de laboratorio seguro que hay traspaso de electrones, en la practica nada a no ser que les ayudes desde luego el acero bien protegido, pero ahí y en todo el resto.
                              Da gusto ver el trabajo bien hecho, enhorabuena Enrique, parece mas del 2009 que del 89.
                                Originalmente publicado por mino2018 Ver Mensaje
                                Bien hecho y bien mantenido. ¡¡Seguro!!.
                                Salud y
