    La puerta del tambucho
    El arco de popa, y el detalle de mini-arco para izar el auxiliar
    Los pasamanos desde la misma bañera hasta proa del palo sin soltarte
    Los balcones de popa prolongados hasta casi el principio de la bañera
    El molinete que no entorpece la apertura de los pozos
    El sistema de izado de la plataforma de popa
    La rueda circulable alrededor, con acceso cómodo a los winches
    El escotero de mayor: en el roof pero tirando del extrmo de la botavara
    Trinqueta autovirante
    Puesto de pilotaje interior
    Candidato a barco del año... siendo de aluminio y de un astillero pequeñito.
    ¡No está mal!
    Unas rondas.
    Con tu permiso Iperkeno
      Originalmente publicado por LobeznoMarino Ver Mensaje
      Buenas! Soy nuevo en el foro. ¿Que modelos de barcos recomendariais para comprar un velero de Acero oceánico de unos 40 pies? Me han comentado Van de Stadt..
      Van de Stadt no es un modelo, es un diseñador naval, como Brouns o Joubert o Caroff o Dikstra o ....
      En náutica en general, pero mas en barcos de acero, se habla muchas veces de los modelos (¡que son verdaderas obras de arte!) como de las grandes obras de la pintura: un Van de Stadt o un Soler como quien habla de un Murillo o un Greco.
      Depende de si tus necesidades y gustos para navegar consisten en poder llevar contigo montones de angelotes revoloteando o si prefieres ir en solitario y con una mano en el pecho, necesitarás un modelo u otro.
      (pero aunque cada diseñador se especializa algo, todos hacen de todo)
      Primero debes definir tus necesidades y, sobre todo, tus gustos.
      Y para ello, una buena forma, es leer mucho sobre navegantes actuales y descubrir con que forma de vida te identificas, ...y leer aún mas sobre barcos.
      En esta misma taberna encontrarás hilos sobre navegantes.
      Y el hilo sobre barcos de acero de aluminio del cofrade Simbad, te recomiendo que te lo vayas leyendo desde el principio: hay tela.
      Editado por última vez por iperkeno; 07/10/2016, 09:32:59.
      ...¿y por qué no?...
      • Originalmente publicado por iperkeno Ver Mensaje
        .... o si prefieres ir en solitario y con una mano en el pecho, ...
        ¿Podrías poner un ejemplo para estas preferencias?
        ¿Este mismo Cordova SP 40 seria de éste estilo?
        Editado por última vez por Tortuga Carey; 07/10/2016, 10:33:38.
        "Lo mejor esta por llegar"
        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
          Originalmente publicado por vetonico Ver Mensaje
          Qué os parece este?
          un Van der Stadt de 9m, creo que biquilla, casco acero..
          un proyecto interesante. El casco es barato, pero hay que hacerlo entero por dentro, al parecer la cubierta tiene grietas que han arruinado las maderas interiores. Sin papeles, se trata de un proyecto abandonado por defunción (...!) alguien se atreve a dar una estimación de pasta...?
          Por cierto, está en el Tomás Maestre, alguien lo conoce?
          saludos!
          Ya lo pusimos, eso no parece un biquilla, yo le veo una orza y dos apendices, seria un triquilla habria que ver mas fotos y en HD
            Perdona simbad, me refería a la posición del timón, ya que casi todos los que llevan rueda, vas situado atrás y sin embargo en este caso, como en el pequeño weekender, vas delante de la rueda.
            No se si es una postura anti natural que no permite hacer esfuerzos salvo que lleves como en este caso, sistema hidráulico.
            Además de llevar los brazos hacia atrás....... o es que es para amarrar de popa
            ESA RUEDA DE POPA....QUE SIGNIFICA ???? PERDONA MI IGNORANCIA SIMBAD. YA VEO QUE EN EL TAMBUCHO......LLEVA OTRA RUEDA QUE ES LA QUE ME IMAGINO....GOBIERNA EL BARCO....CON TODA LA INSTRUMENTACIÓN.....A LA VISTA.....PERO LA RUEDA DE POPA.....NI IDEA. GRACIAS.
            LUIS.
              Originalmente publicado por Tortuga Carey Ver Mensaje
              Mas que construidos, diríamos equipados.
              (aunque construidos ex-profeso ya sería la h*)
              La ventaja de los barcos de acero es que, si has de hacerle pequeños cambios en el diseño, es mas fácil.
              Si pones en google "veleros para navegar en solitario" te saldrán, entre otras cosas, varios hilos de esta misma taberna.
              ¿En que consiste dicha adaptación?
              Minimizar la necesidad de los paseos hacia proa, y que estos sean seguros, con buenos agarraderos y fácil circulación.
              Si llevas maniobra a pie de palo, ponerle un balcón o poderlo manejar desde las bandas.
              Si llevas la maniobra en el tambucho, que los reenvíos sean seguros y no fallen cuando mas los necesitas.
              Que los winches para las escotas de génova, a ser posible, se puedan manejar de pie desde dentro de la bañera.
              Timón automático muuuy bien pensado y adaptado.
              Es aconsejable una trinqueta pesada autovirante o, cuanto menos, una solución rápida para poner un tormentín.
              Si principalmente vas a hacer salidas cortitas, puede ser práctica la hélice de proa.
              (mírate los hilos que te comentaba)
                Originalmente publicado por luisinnnn Ver Mensaje
                LUIS.
                No se a que te refieres, cita el post o pon alguna foto
                • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Tienes mas de 240 páginas ilustradas a todo color.
                  Y hace un mes este hilo cumplió 5 años.
                  Editado por última vez por Tres Forcas; 07/10/2016, 21:37:11.
                    Bienvenido
                    Ya te han contestado los amigos, yo añadiría que si quieres un barco para crucero los de Caroff, Joubert-NIvelt etc están mas pensados para ello que los de Van de Stadt, en cualquier caso ya nadie construye en acero a excepción de megayates, que no es el caso que nos ocupa aquí encontrar diseños mas allá de los años 95 es difícil a no ser que te vayas al clasico.
                    Como te han dicho si te miras el hilo creo que esta casi todo lo que hay por el mundo, aqui no se escapa nada
                      Buenos días!
                      Este viernes, en el salón náutico, puertos de la generalitat subasta diversos bienes abandonados. Entre ellos se encuentra este acero. No se ve en mal estado y el precio de salida es bajo. Habría que ver los interiores... Alguien identifica el diseño?
                      Aquí teneis el anuncio oficial y los demás bienes subastados:
                      (el que os he puesto se encuentra en el último documento)
                        mira como bajo de precio este casco,maestro,que pena no tener el dinero...
                          y este,no me digais que no es coqueto,un poco justo para dar la vuelta al mundo,pero me encanta
                          ostias,perdonad,este ultimo es de poliester,jujujuju ya me parecia a mi........
                              Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                              Ya había salido, pero aquí otro Noordkaper, mas grandecito y si, de acero y sin bikini de rayas:
                                https://www.yachtfocus.com/gebruikte...-34-cabin.html
                                ¿Esto es un depósito??:
