Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
Este barco lo estuve mirando hace unos años y estaba fatal de casco, hecho una mierda!Originalmente publicado por manjuari Ver MensajeHe encontrado este que creo que no ha salido por aquí:
Un ketch de 17 metros de acero en Barcelona por 26000 euros
Estoy seguro que si lo echan al agua tal como estaba se hunde!
Dudo que des de entonces se hayan gastado un duro en él!
La reparación supone hacer un casco entero (un barco) nuevo.
Y no soy el unic que lo ha visto
Samadrec
En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
Yo le veo más partido, comprarlo y vender todo el material a la unidad... lo mismo se saca partido, pero hay que tener un sitio donde desguazar el barco, tener sitio donde tener las piezas y preocuparse de anuncios y demás historias...Originalmente publicado por Velero Simbad Ver Mensaje
Si alguno tiene tiempo para el tema de desguaces, lo mismo hasta saca dinero...
jaOOli
Hola a todos,el año pasado compre un 32 pies de fibra,con la esperanza de enganchar a la parienta con esto de navegar,siempre pense en navegar y vivir en un barco,pues bien la parienta me sige en la locura y boy a poner el 32 pies a la venta y a buscar un barco comodo en lo que al dormir se refiere un camarote donde se pueda entrar bien ,y una cocima minimente comoda ,un poco de estriba y a la nueva vida,no pretendo de momento cruzar oceanos ,ni pasar temporales fuerza7 o 8 siempre pendientes de la meteo y piano piano,mucho fondeo y aprender ,he estado leyendo este hilo y me parece una pasada como os ayudais y si aceptais un loco mas en esta familia capitaneada por velero simbat entraria sin acer mucho ruido,se que las preguntas se repiten pero cuando deciis que en acero tiene mas mantenimiento a que os referis,
Un barco de metal para dos tripulantes y sitio para otros dos ocasionales,por cuanto puede salir ,ya ire poniendo mas detalles de lo que busco y sobre todo muchas gracias por el hilo
Bienvenido al hilo Coques, como bien dices ya esta todo preguntado, con tan solo retroceder a la pagina 237 tienes la respuesta
¡Coño lo queréis todo mascadito!
Bueno, ya que me he molestado en buscarlo te lo "copio y pego"
Esto en cuanto a la diferencia de gasto entre fibra y acero:
La diferencia esta en la pintura, yo nunca pinte la obra muerta de un barco de fibra, alguna vez puli alguna, para la patente no hace falta dar antes una brea y en cubierta tampoco necesitas hacer nada, a no ser que el barco de fibra tenga 30 o 40 años.
En el mio de acero, digo el mio, porque de entrada se hizo casi todo como tocaba me pinto la obra muerta cada 5 o 6 años, podría estirar un poco mas pero me gusta tener el barco bonito, antes de dar la patente le doy una mano de brea vinilica, esto no lo hace todo el mundo, pero yo lo prefiero, hace años que lo hago y el resultado es excelente, la cubierta es mas complicada, con dinero habria puesto un Trademaster que me habría aguantado al menos 10 años, como fue el caso use pintura de International que lleva granulos ya mezclados y la anduve pintando cada dos años, en un momento dado le puse placas de TBS para evitar andar pintando, eso fue el timo de la estanpita, no duro nada y ahora ando pintando el TBS con la pintura de INternational, el resultado de momento es bueno, pero a seguir pintando cada dos años
En dinero:
La brea Intertuf de International son unos 60€ los 5 kg, suficientes para un 12 mts..
La obra muerta le doy dos manos a rodillo de poliuretano Hempel, creo que el bote de 1 kg esta a unos 25€ y uso 5 botes, mas un podo de azul para la franja decorativa.
La pintura de cubierta son tres botes de Interdeck de International, también muy barata, unos 26 o 27€ el bote, compro el blanco y lo tinto a voluntad hasta alcanzar un gris perla.
Asi quedo este pasado mes de Marzo con lo que te he comentado
http://************.blogspot.com.es/...ra-muerta.html
Detalles de la pintura en cubierta aqui:
http://************.blogspot.com.es/...-cubierta.html
Esto seria un mínimo ha hacer si el barco de origen esta hecho como toca y bien mantenido, a partir de aqui puedes hacer muuuuuuuucho mas, por ejemplo si tienes zonas oxidadas, que si no se ataca el problema como es debido las tendras de por vida, si te limitas a lijar y pintar te tocara hacerlo cada 6 o 12 meses, depende de lo que navegues y como y con que lo pintes
En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, al tipo de barco y por lo que cuentas te iría bien uno como el mio, bañera central, buena cabina de popa, buena cocina etc ...
http://************.blogspot.com.es/p/cruceros.html
Ya veras que aquí sale de todo y todo precio, no se nos escapa nada
Editado por última vez por Velero Simbad; 16/09/2016, 00:26:25.
Antes de responder unos tragosOriginalmente publicado por Velero Simbad Ver Mensajepor ejemplo si tienes zonas oxidadas, que si no se ataca el problema como es debido las tendras de por vida, si te limitas a lijar y pintar te tocara hacerlo cada 6 o 12 meses, depende de lo que navegues y como y con que lo pintes
seguro que ya se ha comentado
Una vez lijado y saneado que tratamiento se tiene que dar antes de pintar
Perdonar si ya se ha comentado, suelo viajar y soñar mucho con este magnifico hilo pero no recuerdo haberlo leído.
Creo que has bebido demasiadoOriginalmente publicado por Mencey Ver MensajeAntes de responder unos tragos
¿Que no recuerdas haber leido aqui sobre tratamientos para el acero?
Bueno, aqui va una vez mas ...
http://************.blogspot.com.es/...-consejos.html
De todas formas, una vez saneado el tratamiento es la pintura, en sus multiples opciones, no hay ningún tratamiento intermedio, sin embargo el saneado es muy importante, todo lo que no sea chorrear sirve de poco, pero al menos evitar dejar superficies pulidas con radial, ahi no agarra nada bien ninguna pintura.
Buscando fotos y artículos para responder a los cofrades me he tropezado con estas dos fotos, nunca las había visto seguidas, impresionante la degradación del TBS en la primera se ve claramente como queda recién colocado y en la segunda como esta 4 años después
Tampoco es que quede mal
como si hubiera elegido el marrón
el problema no era solo estético, por una parte cuando mas oscuro mas calor y por otra se iba perdiendo el agarre a toda velocidad, las micro esferas que llevaba adheridas se desprendían cada vez mas rápidamente.
Buenos días: después de un Via Crucis de pinturas diversas, arenas, pruebas y errores a lo largo de los años, descubrimos esta pintura para cubierta que va súper bien, es al agua y realmente antideslizante. Es el chollo padre porque además no es muy cara, si comparamos resultado y precios de otras para el mismo uso. Se llama KiwiGrip.
KiwiGrip is a durable, non-toxic non-skid coating. It spreads quickly and easily with the included roller. By varying the application technique, the texture can be adjusted from a mild texture to an industrial aggressive texture.
La foto es de su web.
Para ponerla se usan unos rodillos especiales que hacen que quede el grabado en la cubierta. Al principio hay que practicar un poco pero en dos minutos ya sabes que presión poner al rodillo y sobre todo, que no se puede repasar cuando está fresca. Seca en media hora más o menos.
Me voy a hacer representanta
La otra cubierta en gris es la de mi barco. A ver si se puede ver que me hago un poco de lío siempre con los adjuntos.Archivos AdjuntosHermanA de la Costa
Originalmente publicado por Planeta Agua Ver MensajeBuenos días: después de un Via Crucis de pinturas diversas, arenas, pruebas y errores a lo largo de los años, descubrimos esta pintura para cubierta que va súper bien, es al agua y realmente antideslizante. Es el chollo padre porque además no es muy cara, si comparamos resultado y precios de otras para el mismo uso. Se llama KiwiGrip.
De que tamaño es tu barco y cuanta pintura has usado?
Saludos.sigpic
Yo ya hablo de ella en mi blog, el día que me encuentre con ganas de quitar el TBS, esta pegado con SikaOriginalmente publicado por Planeta Agua Ver MensajeBuenos días: después de un Via Crucis de pinturas diversas, arenas, pruebas y errores a lo largo de los años, descubrimos esta pintura para cubierta que va súper bien, es al agua y realmente antideslizante. Es el chollo padre porque además no es muy cara, si comparamos resultado y precios de otras para el mismo uso. Se llama KiwiGrip.
, pondré el KiwiGrip
mientras tanto ire repintando el TBS con el Interdeck, es barato y rapido ...
La cubierta te ha quedado de lujo
Hola unas birras fresquitasque llega el finde,gracias por contestar tan rapido,no me explique bien( lo de escribir nunca fue lo mio,pero gracias de todos modos ,me referia a mantenimiento en general y mas de esfuerzo y trabajo que de materiales,
Odio el agua o mas bien dicho las entradas de agua en el casco y odio la silicona ,este verano fuimos al sur de francia unos dias y encontramos viento todos los dias de componente s.y se y. e. Pues entro agua por los candeleros de proa de las dos bandas .sanear esto representa desmontar todos los muebles arrancar todo el tapizado limpiar la cola y la espuma vieja de la fibra localizar la entrada de agua hacer registros en el pozo de el ancla para llegar a las tuercas de los candeleros sanear la silicona vieja sellar otra vez los registros montar todo
prefiero pintar cada dos años la cubierta cada dos años sanear el oxido y lo que sea,de todas formas para llegar al acero o aluminio todavia me falta un poco lo primero es vender mi barco que ahora que he solucionado lo del agua ya esta otra vez impecable y ya puedo poner anuncios una vez bendido sin prisas y sin dejar de disfrutarlo ya os cosere a preguntas y a miedos gracias de nuevo
Mide 13,40 x 4,20. Es el de mi avatar.Originalmente publicado por magallanesXIX Ver Mensaje
Gastamos aproximadamente algo menos de 5 litros y algunos rodillos, unos 4, porque al cabo de un rato de usarlos, hay que cambiarlos. Éramos dos aplicando.
SaludosEditado por última vez por Planeta Agua; 17/09/2016, 08:33:57.HermanA de la Costa
