    Si que los son, y tanto que los son...
    (muuucho mas sólidos que los de fibra de astillero generalista)
    PD: Ojo, que dado que no son de acero ni aluminio, en este hilo son off topic. Slo como ejemplo de interiores blancos...
      Hola grumetes nostalgicos,os pongo uno que es mejor que lo ponga,ya que yo hasta mayo no creo que pueda disponer del poderoso y prefiero que alguien de este pais se lo quede,vamos,yo creo que esta bien,eso si,intente regatear y no me bajaban ni un euro
      el chatam 330 me lo dejan en 60000 euros,pero no tengo dinerooooooooooooooooooooo
        Si que está chulo.
          Otra historia mas ... este hasta se diseña el barco
          Impresionante trabajo de caldereria
          Tras 6 años y medio de trabajo llega la recompensa
          • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Os mando un archivo bastante detallado con el equipo que preveo para el 41 pies de 7,5 T que quiero hacerme, puedes ver si quieres más o menos equipo, los precios son lo más ajustado que he podido ver comprando por internet, de los precios de mano de obra y materiales no le hagas caso, son de un madero de esos que se pudren, se fijan las cosas con tornillos y no resisten el aplastamiento por un iceberg...
            Muy interesante ese archivo, he pensado que tal vez te vendría bien, aprovechado lo detallado de tu listado, añadir un par de hojas más para el mantenimiento con las que organizarte una vez lo botes, creo que si vas anotando fechas de instalación y caducidad de los elementos perecederos y renovables, así como las cantidades (litros de aceite, etc.), luego te sera más fácil mantener una previsión de gasto anual filtrando por año lo que te caduca o requiere renovación.
            Tener una lista de tareas de mantenimiento, cuando se hicieron por última vez y cuando toca volver a hacerlas es muy útil y ahora te sera más fácil conforme vas adquiriendo y montando material.
            Adjunto tu excel con lo que me refiero aunque lo que he añadido no es más que una mínima muestra muy mejorable.
            "Lo mejor esta por llegar"
            "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
              Además de las cuestiones estéticas, si os fijáis -, lleva mamparos y puertas estancas generando secciones que garantizan la flotabilidad.
              No sólo es un barco funcional y hermoso, está a un nivel que no vemos en la inmensa mayoría de los barcos que se autodenominán de expedición - :
              Recuerdo la crónica de un participante de la Vendee Globe que estuvo varias horas encerrado en el barco sin saber qué ocurría, se habían bloqueado todos los portillos y no podía abrir el tambucho que era estanco, al parecer después de hablar varias veces con su equipo de apoyo, y con el diseñador del barco sin saber qué ocurría, le dijeron que hiciera un agujerito en el plexiglas de un portillos, al parecer había puesto una máquina, no se si motor o generador que había sacado el aire al exterior haciendo VACÍO, al contar la historia dijo que era el barco más estanco en que había navegado.
                Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
                Por supuesto que estuvo a punto de morir, quedó aire suficiente para que pudiera contarlo, pero no podía abrir nada desde el interior me anticipo a las suspicacias, creo que fue en la edición en la que Tony Belmore vivió en el interior de su barco volcado a la deriva hasta que fue rescatado
                  la noticia tiene gracia
                  me hace recordar aquel experimento de los dos hemisferios de Magdeburgo, que no eran capaces de separar ni siquiera dos caballos tirando.
                  sin embargo, la posibilidad de confinar manparos estancos me parece muy interesante, porque puedes garantizar la flotabilidad del barco, hasta que puedas reparar la via de agua y achicar.
                  lo que no entiendo es para que se hace todo el barco estanco , sin compartimentos. el barco inicialmente ya es estanco y deja de serlo cuando tienes una via de agua. si esta se produce, el barco se va al fondo con todos sus portillos perfectamente sellados.
                  supongo que esa situación se dio no porque se buscara la flotabilidad sino que solo es posible en un barco de regata que mas bien parece un submarino comiéndose rociones y olas permanentemente.
                  es decir, no era por cuestiones de flotabilidad, sino para evitar la entrada de agua por la cubierta.
                  en un barco de crucero normal, la ventilación es fundamental y creo que no sería posible esa situación en la que el tripulante se quede encerrado porque se produce vacío.
                    Claro que si, esto era una anécdota que en su día me resultó curiosa, en estos barcos se experimenta todo y en esa época más, aquellos locos con sus locos cacharros.
                    Aprovecho para preguntarte por Rafael, le aprecio y le he escuchado durante años, si le ves dale un abrazo de parte de un navegante. Espero que se recupere.
                      Así lo he entendido Sunsunes, que era solo una anécdota, pero me sirvió para recordarnos lo que debe ser ir metido en esos pepinos. la humedad que deben de acumular serviría para cultivar champiñones.
                      Con relación a Rafael, estoy esperando fechas de Agustin - del Kairós- para saber como nos coordinamos para vernos allí.
                      muchas gracias por el interés, le daremos recuerdos de ti y de la taberna.
                        Dos genovas y un tangon
                        Por si alguno no lo sabe, que aquí serán pocos
                        Minuto 1,20
                        Piloto de viento, chica guapa y a disfrutar ...
                          supongo que dependerá del barco y del rumbo, pero yo lo he probado y me hacia muchas giñadas. lo que te da mucha tranquilidad es que no tienes que usar retenidas o portuguesas para evitar una trasluchada cuando llevas orejas de burro,
                            ¿No resulta curioso que tengan el panel solar en la banda de babor?
                            Entiendo que es desmontable y lo pueden cambiar a voluntad para aprovechar mejor la recarga durante bordos largos (larguísimos).
                              Originalmente publicado por Tortuga Carey Ver Mensaje
                              https://www.dropbox.com/s/sx537gcini...450_2.xls?dl=0
                              Totalmente acertado tu comentario. En el listado iba anotando los equipos a reparar o sustituír, y las caducidades de los medicamentos..
                              Y siempre pensé también en ir cuantificando la desvalorización del barco, para ir haciendo una caja que se sumaría a un posible precio de segunda mano del barco y poder acceder a un barco nuevo cuando se considere necesario, pero realmente ese es un nivel de previsión que creo ideal pero difícil de alcanzar...
                                Yo intenté algo parecido.
                                Pero por caducidades o tiempos de duración tras los cuales los mismos fabricantes recomiendan cambiar algunos (muchos) equipos.
                                Luego pude observar que, al precio para los clientes "de la calle", cual era el coste para los 10 años desde la botadura.
                                Dado que este coste es para el común de los mortales, muy superior a lo que le cobran a los astilleros, se me ocurrió ver con que frecuencia habían cambiado todo ello en los barcos de ocasión a la venta.
                                Como por un experimento no quería molestar a vendedores, mi prospectiva se limitó a dos barcos relacionados con gente que conocía: casi no habían cambiado nada.
                                Luego sumé el costo de cambiar todo lo "caducado" al precio que pedían, y me daba un 40% mas que el barco nuevo...
                                ...¿y por qué no?...
